Hi, es geht darum, für ein Fußtraining ein Pedal zu entwickeln, was eine laufzeitparametrierbare Gegenkraft besitzt, sodass man eine beliebige Kennlinie eingeben kann und der Druck auf das Pedal somit entsprechend mehr oder weniger Kraftaufwand bedarf (abhängig vom Pedalweg bzw. Winkel). Meine eigentliche Frage bezieht sich darauf, welche Komponenten (abgesehen vllt. vom Feder/Masse) sich am besten zur Erzeugung einer solchen Gegenkraft verwenden lassen. Vielen Dank im Voraus :) Ralph
Verschoben durch Admin
Ralph schrieb: > Meine eigentliche Frage bezieht sich darauf, welche Komponenten > (abgesehen vllt. vom Feder/Masse) sich am besten zur Erzeugung einer > solchen Gegenkraft verwenden lassen. Ein Servomotor samt seiner Achssteuerung könnte das...
Du kannst es mal pneumatisch mit einem Stempel probieren, dessen Druck von einem Proportionalventil gesteuert wird. So etwas hat beispielsweise FESTO im Programm. Deine Gegenkraft hängt dann von der Stempelfläche und dem eingestellten Druck ab.
Jede Art von Generator, Bremse oder Dämpfer ist geeignet. Am Einfachsten dürfte eine Wirbelstrombremse sein. Oder ein einfachen DC-Motor als Generator verwenden und variable belasten. Volker
Wobei sich offensichtlich die Frage stellt: Was für ein Pedal? Sowas wie ein "Gaspedal" (das vermute ich), oder sowas wie ein Fahrradpedal, das immer im Kreis rum dreht (dann wäre die Wirbelsrombremse angesagt)?
Ja, von der Bedienung und der Form her ca. wie ein Gaspedal
Man könnte mal ins Auge fassen einen Joystick mit Force-Feedback Einrichtung zu schlachten, wenn die Gegenkraft dort ausreichend ist.
Ralph schrieb: > eine beliebige > Kennlinie eingeben kann und der Druck auf das Pedal somit entsprechend > mehr oder weniger Kraftaufwand bedarf (abhängig vom Pedalweg bzw. > Winkel Kräftiger Schrittmotor mit ausreichend Haltestrom? http://de.wikipedia.org/wiki/Schrittmotor
oszi40 schrieb: > Kräftiger Schrittmotor mit ausreichend Haltestrom? Ein Rastpedal... Ich bleibe bei der Servoachse: http://www.delta.com.tw/product/em/motion/motion_servo/motion_servo_product.asp?pid=2&cid=1&itid=1 Da kann man den Regler ganz einfach so trimmen, dass sich abhängig von der Position das gewünschte Kraftverhalten ergibt. Und weil sowieso weniger als 1 Umdrehung gewünscht ist, kann einfach das Resolversignal oder das Winkelsignal des Motors als Positionssignal verwendet werden. Das ginge evtl auch mit einem BLDC Motor. Es sollte aber auf jeden Fall irgendwas bürstenloses sein...
Die Servoachse wäre tatsächlich ein ganz guter Ansatz. Muss ich mal schauen, ob ich einen Motor finde, den man bis ~500N parametrieren kann, aber das sollte ja eigentlich klappen. Danke erstmal, für weitere Diskussionen/Anregungen bin ich aber immer offen :)
