Hallo zusammen, ich muss eine Division rechnen auf einem AVR 8-bit (Atmega88). Ich habe nun 2 Möglichkeiten: Das ganze in 32-bit zu rechnen also 32-bit geteilt durch 32-bit mit 0% Fehler. Oder die 32-bit zahlen mit einem Zweierkomplement vorher "prescalen" (also durch rechtsschieben) auf 16-bit und dann 16-bit geteilt durch 16-bit zu haben und dann aber mit max. 1,4% Fehler (was nicht wirklich tragisch wäre für die Anwendung). Die Berechnung geschieht nicht zeitkritisch in main(). Sämtliche zeitkritischen Sachen sind in Interrupts untergebracht. Habe ich einen großen Zeitvorteil durch das herunterbrechen auf 16-bit? Derzeit lasse ich es mit 32-bit dividieren und mekre so keinen Nachteil. Da ich aber am Ende gerne noch optimiere, nachdem alles läuft, um noch etwas Speicher und Geschwindigkeit zu holen, bin ich nun bei dieser Division angelangt. Macht es eigentlich einen Unterschied, ob man 16-bit durch 16-bit teilt oder 16-bit z.b. nur durch 8-bit? Oder ist sowieso immer der größte Operand ausschlaggebend? Danke. LG Jan
@ Jan (Gast) >Das ganze in 32-bit zu rechnen also 32-bit geteilt durch 32-bit mit 0% >Fehler. Naja, einen Rest gibt es fast immer, es sind ja Festkommazahlen. >Oder die 32-bit zahlen mit einem Zweierkomplement vorher "prescalen" >(also durch rechtsschieben) auf 16-bit und dann 16-bit geteilt durch >16-bit zu haben und dann aber mit max. 1,4% Fehler (was nicht wirklich >tragisch wäre für die Anwendung). Klingt nicht sinnvoll. >Die Berechnung geschieht nicht zeitkritisch in main(). Dann mach einen normale 32 Bit Division und gut. >>zeitkritischen Sachen sind in Interrupts untergebracht. Habe ich einen >großen Zeitvorteil durch das herunterbrechen auf 16-bit? Wozu, wenn es NICHT zeitkritisch ist? Ich glaube nicht, dass man da viel spart, schon gar nicht in Summe wenn man den Programmieraufwand dazuzählt. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Codeoptimierung#Prinzipien_der_Optimierung >Macht es eigentlich einen Unterschied, ob man 16-bit durch 16-bit teilt >oder 16-bit z.b. nur durch 8-bit? AFAIk nein. > Oder ist sowieso immer der größte Operand ausschlaggebend? Ja.
Sind das 'vollkommen zufällige' Divisionen? Oder Division durch Konstanten? Jan schrieb: > Das ganze in 32-bit zu rechnen also 32-bit geteilt durch 32-bit mit 0% > Fehler. > Oder die 32-bit zahlen mit einem Zweierkomplement vorher "prescalen" > (also durch rechtsschieben) auf 16-bit und dann 16-bit geteilt durch > 16-bit zu haben und dann aber mit max. 1,4% Fehler (was nicht wirklich > tragisch wäre für die Anwendung). 'C' oder Assembler? In Assembler gibts ja keine Datentypen, da nimmt man sozusagen 40Bit oder 48Bit und macht das umgekehrt: z.B. Division durch 10: erst 'mal' 6554 und die letzten 16Bit 'weglassen'. Ob der Compiler das so optimiert, wenn du ihm große Datentypen vorgibst, habe ich noch nicht getestet.
Mein genereller Leitfaden sieht so aus Machs erst richtig, und dann machs schnell Denn ein Programm welches etwas langsamer ist (aber nicht zu langsam) und richtig rechnet, ist immer noch ein nützliches Programm ein Programm, welches aber pfeilschnell falsche Werte ausrechnet, ist niemandem nütze.
Hallo, also eines davon ist eine Konstante, der Divisor ist aber ein "zufälliger" Wert, der über ein Zeitintervall (vom Timer) kommt. Geschrieben habe ich es in C. Das mit der Division durch 10 ist interessant, das muss ich mir mal anschauen, wie das genau "so geht". Da ich in anderen Programmen manchmal durch 100 teile... @ Falk Bezüglich Festkommazahlen: genau deswegen ist es 32-bit, da ich die Kommastellen "gedacht verschiebe" (Festkommaarithmetik). Daher ist der Fehler erst in der ganz und gar nicht interessierenden 3. Nachkommastelle. Breche ist das auf 16-bit eben runter, kommt der Fehler in der 1. Nachkommastelle. Für den mich interessanten Bereich wären es dann eben 1,4% Fehler. Der Programmieraufwand wäre ja nicht groß. Entsprechend rechtsschieben, die Konstante vom Compiler dividieren lassen, Datentypen ändern und wie gehabt dividieren. Danke für die Info mit dem größten Operand, was dazu gelernt und gespeichert :-) @ Karl Heinz da stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist eine sinnvolle Divise. Nur die 1,4% sind eigentlich vertretbar, zumal die sowieso nur im äußersten Grenzbereich auftreten (wenn der Timer-Wert sehr klein wird und die Auflösung für das "prescalen" dann leidet). In 75% Fälle der ausgewerteten Daten die verwertet werden, liegen wir bei der Hälfte (0,7%) oder sogar darunter und das ist für die Anwendung völlig akzeptabel.
Das nennt man dann Fehlerrechnung. Den Einfluss der einzelnen Parameter auf den Gesammtfehler erarbeiten. siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerfortpflanzung
Also wenn es nicht zeitkritisch ist, dann kannst du es doch in 32 Bit rechnen. Wenn ich teilweise Temperaturen eines NTCs berechne, lass ich den AVR teilweise Polynome 3. oder 4. Gerades in Float lösen. Was solls, wenn der Messwert nicht oft oder schnell gebraucht wird, kein Ding. Man muss ja nicht im jeden Durchlauf rechnen, die Temperatur muss man ja nur alle 5s mal rechnen. Also ich würde es so lassen... Ingo
Jan schrieb: > Geschrieben habe ich es in C. Dann lass es den Compiler machen -- er ist (i.d.R) da viel besser
