Hallo Leute ich mach zum ersten mal eine Schaltung mit Transistoren. Ich möchte eine Basis-Emitterschaltung machen. azu verwende ich den BC848 Wenn ich alles richtig verstanden habe muss ich an die Basis eine bestimmte Spannung anlegen (oder auch mehr?) damit von Kollektor zu Emitter auf "durchzug" gestellt wird. Wo lese ich die aus dem Datenblatt ab? Sind das die 660mV? Vielen Dank Viele Grüße Uwe
Verschoben durch Admin
Uwe schrieb: > Hallo Leute > > ich mach zum ersten mal eine Schaltung mit Transistoren. Ich möchte eine > Basis-Emitterschaltung machen. azu verwende ich den BC848 Es gibt tausende Schaltpläne und Tutorials zu Transistoren im Netz. Warum googlest du nach sowas nicht einfach? Da wird alles erklärt. Ein Beitrag dazu aufzumachen ich absoluter Blödsinn. > Wenn ich alles richtig verstanden habe muss ich an die Basis eine > bestimmte Spannung anlegen (oder auch mehr?) damit von Kollektor zu > Emitter auf "durchzug" gestellt wird. Völlig falsch verstanden. Ein Bipolartransistor wird mittels eines Basis-STROMES gesteuert. Nicht Spannung. gruß cyblord
cyblord ---- schrieb: > Völlig falsch verstanden. Ein Bipolartransistor wird mittels eines > > Basis-STROMES gesteuert. Nicht Spannung. ahh danke jetzt machts für mich auch einen Sinn. also sind es die 200mA? cyblord ---- schrieb: > Ein > > Beitrag dazu aufzumachen ich absoluter Blödsinn. Sorry dachte ich habe noch genug Ahnung davon aber anscheinend sollte ich doch nochmal mehr in die Grundlagen eintauchen. Danke
> Ich möchte eine Basis-Emitterschaltung machen Es gibt die Emitterschaltung, und die Basisschaltung (und die Kollektorschaltung), aber keine Basis-Emitterschaltung. > muss ich an die Basis eine bestimmte Spannung anlegen (oder auch mehr?) Nein. Bipolare Transistoren sind stromgesteuert. Du musst einen Strom hineinschicken. Die Spannung UBE stellt sich dann ja nach Lust und Laune und Temperatur bei ungefähr 660mV ein.
@ Uwe (Gast) >> Basis-STROMES gesteuert. Nicht Spannung. >ahh danke jetzt machts für mich auch einen Sinn. also sind es die 200mA? Nein. Siehe Basiswiderstand. >> Beitrag dazu aufzumachen ich absoluter Blödsinn. Käse.
