Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Pollin Ledlampe G-E27-810
von Tobi D. (fanti)
Hey zusammen,
hat einer von euch schon Erfahrungen mit dieser oder einer ähnlichen
Lampe von Pollin Hersteller Daylite gemacht?
Für mich macht die einen zu guten Eindruck, aber wo ist der Haken?
- Preis ist ok 8 bzw. 10 Euro
- 810 lm
- 3000k, zwar etwas hell, aber auch noch ok
- Lebensdauer ist mit 25 000 h und 15 000 Schaltzyklen auch voll i.O.
Da ich bisher noch keine Ledlampe in Betrieb habe, wäre das für mich
eine Möglichkeit in die Ledbeleuchtung einzusteigen.
Was sind denn noch wichtige Punkte auf die man beim Kauf achten sollte?
: Verschoben durch Admin
von Kartoffelsalat (Gast)
...hab ich gestern bestellt. Ich berichte gerne, wenn ich sie bekommen
habe.
Wieso ist 3000K etwas hell?!?
von Tobi D. (fanti)
Ich würde mich freuen, wenn du deinen Eindruck dann kurz schildern
könntest.
mmh, hell ist falsch ausgedrückt. Da es um die Lichtfarbe geht, meine
ich eher zu weiß. Glühlampen liegen bei etwa 2800k. Deshalb könnte es
sein, dass die etwas höhere Farbtemperatur im Vergleich dazu ein nicht
ganz so gemütliches Licht erzeugt.
von Ein (Gast)
Und die Sonne bei 5800K ...
von Chris L. (kingkernel)
Die 810lm beschreiben die Heeligkeit des Leuchtmittels.
Die Kelvin-Angabe, welche Farbtemperatur (Farbeton, wenn man so will)
das Leuchtmittel abgiebt. (Kaltweiss, Warmweiss um nur mal 2 Beispiele
zu nennen)
von Simon B. (nomis)
Leider ist es komplizierter. Die Farbtemperatur ist bei
LED/Energiesparlampen eigentlich immer nur eine grobe Schätzung bzw.
eine Projektion der Lichtfarbe auf die Schwarzkörperkurve. Solche Dinge
wie "das Licht ist zu grün" kann man damit nur bedingt ausdrücken.
Auf diesem Bild sieht man die Linien die die gleiche Farbtemperatur
haben:
http://jss.ecsdl.org/content/1/2/R57/F10.large.jpg
Viel Sinnvoller als die Angabe einer Farbtemperatur wäre natürlich eine
x/y-Koordinate im CIE-Diagram. Ist leider nicht so einfach wie eine
einzelne Zahl...
Viele Grüße,
        Simon
von Timm T. (Gast)
Mit der können dann noch weniger Leute was anfangen.
3000K ist schon in Ordnung, weniger sieht bei LEDs eigentlich schon zu
"rötlich" aus.
Die 810lm entsprechen allerdings nur 60W Glühlampe, wäre mir für viele
Sachen schon zu wenig. Allerdings strahlt die LED-Lampe nicht in alle
Richtungen ab, daher könnte es unter der Lampe ausreichen.
Werd wohl auch mal so ein Ding bestellen. Allerdings halte ich die 81
lm/W für sehr optimistisch, und 10W mit diesem Kühlkörper wird seeehr
warm, das ist nix für geschlossene Leuchten, wo die Wärme nicht weg
kann.
Stimmt wohl.
Ich habe nur gerade akut mal wieder das Problem, dass auf ebay jede
Menge bezahlbare LED-Leuchtmittel auftauchen, ich mich aber nicht traue
die zu kaufen, weil ich schlicht nicht rausbekomme, ob die Farbe taugt.
Die letzten die ich gekauft habe sind für "Nutzlicht" in Ordnung, aber
aus dem Schlafzimmer gehören die verbannt. Laut Angabe haben die 3000k
was auch nicht völlig unplausibel ist: nicht so warm wie Glühlampe aber
definitiv ein warmes Weiß. Leider mit einem hohen Grünanteil, so dass
Haut schon sehr fahl aussieht...
Viele Grüße,
        Simon
von H.Joachim S. (crazyhorse)
> so dass
Das ist ganz schlecht im Schlafzimmer...
Rotlichtmilieu heist nicht umsonst so.
von Timm T. (Gast)
Dann kannst Du eine Angabe wie 0.33/0.33 aber auch knicken. Das sind die
Sollwerte vom Hersteller, die LED darf da trotzdem abweichen. Wenn Du
nicht genau das Binning vom Hersteller hast, sagt der Farbort nicht mehr
aus als die Farbtemperatur.
Ich hatte schon LEDs namhafter Hersteller, die waren selbst auf der
gleichen Rolle deutlich unterschiedlich (grün bzw. rotstichig), wenn man
sie direkt im Vergleich hatte.
Außerdem sind die LEDs bei Ebay nicht umsonst so billig: Das ist das,
was beim Hersteller an den Rand der Binnings verteilt wurde und was die
Industrie nicht nimmt. Klar haben die dann schon einen sichtbaren
Farbstich.
von kartoffelsalat (Gast)
so, nun ist sie da
hier die Kritik
farbe: muss man noch mal im dunkeln sehen, scheint aber echt gut zu
sein. 3000k stimmt gut mit der Lichttemperatur der entspechenden cree
led überein.
helligkeit: gigantisch. macht nach unten deutlich mehr licht als eine 60
watt glühbirne
da sind wir aber auch bei dem Nachteilen. das Licht geht hauptsächlich
nach unten, bei einer meinet lampen sieht das scheisse aus, da der
schirm nicht mehr leuchtet.
und das Ding ist riesig. viel grösser als eine normale Birne. und
ûbrigens auch echt schwer.
fazit: fûr grosse, nicht durchscheinende lampenschirme perfekt. aber das
design der lampe sollte vorher genau angeschaut werden; wenn die birne
jetztunten zwei zentimetrt rausschaut, kann das echt doof aussehen...
aber das licht empfinde ich als echt angenehm.
von tom089 (Gast)
ich interessiere mich auch für diese LEDs von Pollin. Sie sollten in
einen Spotbalken in der Küche zum Einsatz kommen, z.B.
http://www.amazon.de/Deckenleuchte-Modell-Manhatten-Leuchtmittel-nickel-matt-81036/dp/B002MXGY3A/ref=sr_1_1?s=lighting&ie=UTF8&qid=1357982602&sr=1-1
Wie ist Deine Einschätzung dazu und was meinst Du mit die Birnen sind
viel größer als normale Glühbirnen -> Maße?
Vielen Dank.
Ciao Tom
von Tobi D. (fanti)
vielen Dank für deine Bewertung
klingt mit ein paar Einschränkungen doch überraschend positiv :)
Was mich aber noch sehr interessieren würde: Wie heiß wird die Lampe im
Betrieb? Ich würde sie bei mir, ähnlich wie tom089, in einem Spot
einsetzen, somit wäre die Lampe wärmemäßig relativ stark abgeschirmt im
Vergleich zu einer freihängenden Fassung. Könnte das kritisch werden?
ohne jetzt mehr als ein Lineal zum messen zur Hand zu haben... die birne
ist etwa 110 lang, meine osram  glühbirne nur 90. auch im Durchmesser
hat sie ein paar Millimetet mehr.
Was die Temperatur angeht, so starte ich gerne mal einen Dauerlauf...
ich hab sie mal an gemacht und messe in einer Stunde . Aber bei mir hat
sie natürlich viel mehr platz fur Konvektion...
So. Noch die versprochene Temperatur hinterher: knapp 60 Grad bei recht
freier Konvektion.
von Tobi D. (fanti)
klingt gut,
danke für den Test,
da werde ich so eine meiner Bestellung hinzufügen und dann mal schauen
ob ich sie als Strahler einsetzen kann
von Tom M. (tom089)
von meiner Seite aus auch ein großes Dankeschön für Deine Infos/Tests
bzgl. der LEDs.
Bin mal gespannt was Tobi D. berichten wird, wenn die LEDs in seinem
Strahler zum Einsatz kommen.
Zu guter Letzt hätte ich noch eine Frage zum "Brummverhalten" dieser
LEDs - surren sie ordentlich oder nimmt man sie gar nicht wahr?
Danke.
Gruß Tom
also jetzt, tagsüber, höre ich mal garnichts
von Tom (Gast)
ich hab jetzt auch noch ein bisschen recherchiert, daylight ist wohl die
Eigenmarke von Pollin. Von der Qualität her sollen diese LEDs für den
Preis echt der Hammer sein.
Gruß Tom
von ArnoR (Gast)
Das stimmt. Hab 3 Stück seit 1 Woche im Einsatz, Brenndauer je etwa 5
Stunden am Tag, es ist nichts zu hören.
Auch das kann ich bestätigen. Das Lampen sind sehr hell, heller als eine
20W-ESL von Osram/Phillips, und dazu noch eine wunderbare Lichtfarbe,
viel angenehmer als die ESLs, von denen aus diesem Grund gleich 2 Stück
in der Tonne gelandet sind.
von LED-Fritze (Gast)
Kann die positiven Eindrücke hier nur bestätigen.
Habe die LED-Lampe im 3er Pack bei Pollin bestellt und sie werkeln seid
2 Wochen in der Küche wunderbar.
Im Vergleich mit anderen Preisen ist diese Lampe echt der Hammer und
wenn die Lebensdauer die angegebenen 25.000h ereicht, war es ein guter
Kauf.
Wie sieht es denn mit der Garantie für solche Artikel aus?
von S. (Gast)
hab die Pollin-Daylite 10W am Arbeitsplatz und diese auch mit der 9W LED
von Greenled verglichen.
Zuerst möchte ich mal eines Loswerden: Die ganzen LED´s halten bestimmt
keine 25.000h dafür ist das kleine Mini-Schaltnetzteil einfach zu billig
aufgebaut.
Aber: Nach ca. 500h Betrieb hat die Pollin-Lampe ihre Kosten durch
Energieersparnis wieder eingespart(im Vergleich zur Glühbirne).
Also Ärgert euch nicht wenn die 25.000-50.000h Versprechungen nicht
erfüllt werden, sondern freut euch über jede Stunde über der 500sten.
Nun zum Lampenvergleich:
Gemmesene Leistungsaufnahem:
GreebLed: 9,2W  Daylite: 10,2W - die 0,2Watt sind wohl durch
Messungenauigkeiten dazu gekommen
Temperatur nach Dauerbrieb:
Beide Lampen werden im Schirm ca. 80°C heiß - bei der Daylite kann man
sich an den metallenen Kühlkörpern die Finger verbrennen. Bei der
Greenled ist ein Kunstoffschutz über dem Kühlkörper. (wie auch bei der
Daylite 9W). Dadurch ist diese "gefühlt" Kühler. Aber die
Wärmebildkamera lügt nicht :-)
Lichtausbeute:
In meiner Tisch-Lampe, 50cm über dem Tisch macht die 9W Green LED ca.
1300 LUX,die 10W Daylite ca. 1510 LUX.
Auch wenn ich der Green-LED mehr zutraue werde ich mich mit den
Pollin-Lampen eindecken. 25.- EUR / 3 Stück ist einfach ein Hammerpreis.
Gruß S.
von Harry M. (harry4516)
hab auch erstmal einen 3er Pack gekauft,
und danach bisher ganze 48 Stück. Das hätte ich nicht gemacht wenn ich
nicht zufrieden wäre.
Der Preis ist der Oberhammer !
Die Leuchtstärke ist etwas heller als eine 60W Birne, eher so wie eine
75 Watt Glühbirne und auch deutlich heller als eine 20W
Energiesparlampe.
Von der Farbtemp her kommt sie bei mir für alle Arbeitsräume, Werkstatt,
als Außenbeleuchtung und fürs Treppenhaus zum Einsatz.
Im Wohnzimmer ist sie mir zu grell. Dort habe ich Lampen mit 480 lm und
maximal 2700K im Einsatz.
viele Grüße
Harry
von juergen (Gast)
Hallo Leute,
hat schon mal jemand diese Lampen auf HF-Stoerstrahlung geprueft ?
Ich wuerde sie gerne verwenden, aber ich habe schon genuegend andere
Funkstoerer von LW bis UKW in der Umgebung.
J.
juergen schrieb:
> Hallo Leute,
> J.
ja, hab ich (bin Funkamateur).
Die Lampen haben auf KW, 2m oder 70cm keinerlei HF Abstrahlung.
Alle Pfeifstellen die ich habe kommen von diversen Steckernetzteilen der
Fritzbox, Routern usw.
Ich habe die Antenne auch direkt neben diese Lampen gehalten und konnte
keine Störungen feststellen.
Es wäre mal interessant eine zu öffnen. Aber solange keine kaputt geht
schlachte ich auch keine.
Harry
von User (Gast)
Die Lampen gehen etwas zeitverzögert an, was stark auf ein
Schaltnetzteil schließen lässt.
von Thomas L. (ics1702)
Heisenberg schrieb im Beitrag #3127854:
> Ja ne, is klar! Das war ein Scherz! Ein Vorwiderstand müsste über 500W
> verbraten ...
Kondensatornetzteil ,nicht Vorwiderstand !
von Harald W. (wilhelms)
Thomas L. schrieb:
> Kondensatornetzteil
Solche Netzteile sind aber nicht gut zum Dimmen geeignet.
Gruss
Harald
von Jens G. (jensig)
@Harald Wilhelms (wilhelms)
>> Kondensatornetzteil
>Gruss
>Harald
lt Beschreibung soll sie ja auch nicht dimmbar sein ...
von greg (Gast)
Wie passt das mit dem Leistungsfaktor von 0.95 zusammen?
Bei einer Leistung von 10W muss es eigentlich ein Schaltnetzteil sein.
Wahrscheinlich ist der Kühlkörper einfach ein guter faradayscher Käfig.
von Adolfo (Gast)
Hallo Leute nun habe ich diese LED  Lampe gute 2 Jahre im Betrieb. Ich
bin mit den Licht sehr zufrieden.Ich habe alles bei nmir auf LED
Umgestellt.Herliches Licht am Krankenbett meiner Frau läuft rund um die
Uhr eine 2 Watt GU 10 Fassung vorher 50 W Halogen und bin immer noch
damit zufrieden..Decken Lampen mit 10 W LED E27.  Kronen Leuchter 5 X 2
W E14 Alles nur zum besten .meine stromkosten sing um gut die hälfte
weniger und ich habe ot mals mehrere Lampen gleichzeitig an.wichtig war
für mich das warm weiße licht. Alles andere sieht nach Leichenschauhaus
aus . Energie Sparlampen hoch Giftig mit Quecksilber drinnen das ist
alles bei LED nicht der fall und wenn auch teurer  am Ende Spart man
doch .Dank Pollin Beleuchtungs Mittel . Ich habe 100 w Filmprojektor
Lampe gegen LED  Power Lampe Ersetzt . DAYLITE  LED Modul COB-W-FLMW
11-8 W.hier kann ich ohne das mir der Film verbrennt Standbild machen
mit der 100 W ging es nicht trotz Blende gab es Löcher im Film. Ein
wenig Bastelarbeit ist da dann schon dabei. Gut da mußt Kühlkörper mit
ran, da es kleine Lüfter 12 Volt gibt war dieses Problem auch gelöst .
von Dirk J. (dirk-cebu)
Du sollst nicht plenken!
https://www.google.com/search?q=plenken&ie=utf-8&oe=utf-8
von Timm T. (Gast)
Du sollst keine Leichen ausbuddeln oder ausgebuddelte Leichen
wiederbeleben!
