PIC Assemblerprogramm- Problem
OP #2988995
Hallo liebe Forumteilnehmer.
Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit PICs und
Assemblerprogrammierung.
Um den Umgang mit Timern und Interupts zu lernen, wollte ich mit diesen
gerne eine Einschaltverzögerung programmieren.
Ca. 5 Sekunden nach dem Anlegen der Betriebsspannung, sollen mehrere
LEDs angehen.
Erstmal ein paar Worte zur Hardware.
Ich benutze die Testplatine von „sprut“ mit dem PIC 16f877.
Getaktet ist der mit 8MHz.
Am Port D hängt eine 7- Segment- Platine mit 4 Anzeigen (meine LEDs).
Am Port B sind die Steuerleitungen zur Auswahl der Anzeige
angeschlossen.
Es sollen alle LEDs von Anzeige 1 zum leuchten gebracht werden.
Nun meine Grundsatzüberlegungen zur Programmgestaltung.
Ich Benutze den Timer 0. Seine Impulse erhält er vom internen PIC- Takt.
Mein PIC ist mit 8MHz getaktet. Über den bei Timer 0 obligatorischen
Vorteiler, wird dieser auf ein ¼ des PIC- Taktes reduziert. Also auf
2MHz. Dann benutze ich den Vorteiler von Timer 0, mit einem
eingestellten Teilverhältnis von 256:1. Dadurch kommt man noch auf
7812,5 Hz. Das bedeutet der Timer bekommt aller 128 µs einen Impuls.
Bis zum Überlauf, und somit zum Überlaufinterupt, benötigt der Timer 256
Impulse.
256 x 128 µs = ~0,033 s.
Um auf meine gewünschten 5s zu kommen, braucht es also ~152
Timerdurchläufe (5s / 0,033s = 151,5).
Um dieses Problem zu lösen, war meine Idee eine reservierte
Speicherzelle („loop“) mit 152 zu beschreiben, und in jedem Timer 0
Interupt zu decrementieren. Ich prüfe dann ob „loop“ = 0 ist. Wenn nicht
dann wird ein neuer Timerdurchlauf gestartet, wenn ja dann werden die
LEDs eingeschaltet.
Daraufhin habe ich das im Anhang zu findende Programm geschrieben.
Leider Funktioniert es aber nicht.
Beim ersten Einschalten nach der Programmierung tut sich gar nichts.
Beim zweiten Einschalten leuchten dann alle LEDs sofort.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen, wo der Fehler liegt?
L.G.
Micha
Hi, ich hab grad nicht mehr den Nerv, deinen ganzen Code zu
durchforsten. Aber beim Thema ISR hast du was falsch verstanden.
Das GIE ist beim Eintritt in die ISR disabled, und wird mit dem RETFIE
wieder enabled. Außerdem darf vor dem Sichern des Kontexts und nach
dessen Wiederherstellen kein kein anderer Befehl ausgeführt werden, der
den Kontext verändert.
Das erst mal für den Moment.
Ach, und wenn du wieder mal Code postest, dann nicht als xxxx.txt
sondern als xxx.asm bitte. Dann bietet das Forum eine Code-Ansicht, das
liest sich besser.
Grüße.
OP #2989320
Hallo Micha.
Danke für Deine Tipps.
Ich habe Deine Anregung bezüglich der ISR gleich mal umgesetzt.
Jetzt leuchten die LEDs nicht erst beim zweiten Einschalten sofort,
sondern gleich beim ersten Einschalten nach der Programmierung.
Den geänderten Code habe ich angehängt. Diesmal als xxx.asm.
L.G.
Micha
Hallo nochmal.
Du hast den Code etwas verbastelt ...
Hier mal die "Grundkonstruktion" der ISR
isr
; Kontext sichern
movwf  w_temp              ; save off current W register contents
movf   STATUS,w            ; move status register into W register
movwf  status_temp         ; save off contents of STATUS register
; hier der eigentliche ISR-Code
; Kontext wiederherstellen
movf   status_temp,w       ; retrieve copy of STATUS register
movwf  STATUS              ; restore pre-isr STATUS register contents
swapf  w_temp,f
swapf  w_temp,w            ; restore pre-isr W register contents
retfie
Das hier beschriebene Sichern und Wiederherstellen des Kontexts ist das
absolute Minimum, bitte lese mal unter "Context Saving During
Interrupts" im Datenblatt.
#2989861
Hallo Michael R.
Ich kommentiere mal Deinen Text zu den wichtigsten Auffälligkeiten
welche ich beim Durchlesen so gesehen habe:
Struktur des Codes:
Halte Dich am Besten immer an ein einheitliches Schema im
Programmaufbau. Sprut macht das sehr schön, aber auch in den mit MPLAB
gelieferten Beispielfiles wird das deutlich gezeigt. Siehe dazu
"MPLAB\MPASM Suite\Template\Code\16F877TEMP.ASM"
****** VARIABLE DEFINITIONS
w_temp        EQU     0x7E
status_temp   EQU     0x7F
cblock  0x10  ;das ist die Adresse des Registers T1CON!
    loop      ;   solange dieses Register nicht als T1CON
    endc      ;   verwendet wird bleibt das noch ohne Auswirkungen!
              ;   Glück gehabt!
Du hast jetzt einmal die Register  7E,7F und dann mit der Variable
"loop" Register 10 belegt. Sinnvoller ist es alle Variablen in einen
Adressbereich, optimal am Beginn des GPR.Memory reinzupacken:
  CBLOCK 0x20  ;20h Beginn des General Purpose Register-Memory (GPR)
  w_temp
  status_temp
  loop
  ENDC
Das dekrementieren und Auswerte des Interruptzählers "loop" - ich würde
ihn im Klartext "cntOverflow" nennen - lässt sich vereinfachen:
  decfsz loop,f
  Goto  Befehl1
  Befehl2
vermindert bei jedem Durchlauf loop um 1. Bei Erreichen von 0 wird der
folgende Befehl1 übersprungen (z.B. Flag setzen/löschen u.a.
Wenn Du die ISR nicht mehr durchlaufen willst, schaltets Du einfach den
aufrufenden Interrupt ab z.B.
  bcf  INTCON,T0IE  ;TMR0-Overflow-Interrupt disabled
Die Interrupt-Start - und Ende-Sequenz übernimmst Du im Prinzip am
Besten immer aus dem Datenblatt!
Init
Initialisierungen nicht in "main" sondern im Abschnitt "Init"
unterbringen
nachfolgend kannst Du Dir 2x banksel sparen denn alle 3 Register sind in
der gleichen Bank (bank 1)
  banksel OPTION_REG
  clrf OPTIN_REG
  banksel  TRISD
  clrf  TRISD
  movlw  0x0    ; alle pins von D sollen output pins werden
  movwf  TRISD
  banksel  TRISB
  clrf  TRISB
  movlw  0x0    ; alle pins werden als output pins geschaltet
  movwf  TRISB
Vorschlag:
  banksel  TRISB    ;wechselt zu bank 1
  clrf  TRISB       ;bank1
  clrf  TRISD       ;bank1
  clrf  OPTION_REG  ;bank1
In der ISR würde ich nur ein Flag setze, welches dann im Hauptprogramm
"Main" ausgewertet wird
ISR
  decfsz cntOverflow,f  ;Dekrement counter
  bsf  Flag,0      ;wenn counter=0 dann Flag,0=1
Dann vereinfacht sich Main deutlich
Main
  btfsc Flag,0          ;prüfen ob Flag,0=1
  CALL  LED_Einschalten ;Ja, LED einschalten
  ; sonstigr Code       ;NEIN-dann hier weiter
  GOTO Main
GOTO's machen den Code unübersichtlich, Unterprogramm-CALL's sind
dagegen auf den ersten Blick klar zu verstehen (vorausgesetzt ihre
Labels sind auch verständlich (LED_Einschalten -> LEDswtch0 <- ????
LED_Einschalten
  movlw b'00001000' ;Wert zum setzen von Pins (0/1 LED aus/ein)
  movwf PORTD       ;über das WREG in PORTD kopieren
  bcf  Flag,0       ;Flag wieder zurücksetzen
  RETURN
Das wär was mir so beim Überfliegen aufgefallen ist.
mfG Ottmar
Gast #2990070
Ein PIC ist nicht so dolle für Assemblerprogrammierung.
Jeder 2. Befehl muss ein banksel oder retlw sein, grausam.
Du solltest auf C umstellen.
Beschaffe die das "Pickit3" bzw. "pickit 3 debug express tutorial".
Heutzutage macht man Fahrzeugführerschein auch auf PKW und nicht mehr
auf Pferdekutschen mit Gäulen.
Gruss
#2990609
Da reichts doch gleich nur das Interrupt-Flag im Hauptprogramm aus zu
werten.
Erich schrieb:
> Aber das war früher, als ich noch jung und dumm war.
Na ja, man könnte vermuten viel schlauer bist Du Heute auch nich, wen
man deine Aussage liest :P
Aber viel Tipperrei ist das schon und manchmal glaubt man auch zu hören
wie sich die Gehirnwindungen verbiegen :)
Ist allerdings meiner Meinung nach der vernünftigste weg sich das erste
mal mit µC's zu beschäftigen.
#2990706
> werten.
Nach RETFIE ist INTCON,GIE automatisch wieder gesetzt. Sollte
INTCON,T0IE wieder aktiv sein - was bei fortlaufend aktivem
TMR0-overflow-Interrupt ja wohl die Regel sein muss - wird sofort wieder
die ISR aufgerufen! ????
Für den Rest Deines Kommentares hast Du meine volle Zustimmung!:-)
mfG Ottmar
OP #2990864
Hallo alle zusammen.
Ich habe mein Programm, unter Berücksichtigung der von euch angeratenen
Änderungen, umgeschrieben.
Es scheint jetzt auch zu funktionieren. :-)
Vielen Dank an dieser Stelle für eure Hilfe.
Ich schreibe „scheint zu funktionieren“, da nun ein Phänomen auftritt,
auf das ich mir noch keinen rechten Reim machen kann.
Beim ersten Einschalten nach der Programmierung, Funktioniert die
Einschaltverzögerung wunderbar. Schalte ich aus und wieder ein, leuchten
die LEDs sofort. Schalte ich allerdings nicht aus, sondern ziehe nur den
Stecker vom Steckernetzteil ab, und stecke diesen dann wieder an, dann
funktioniert die Einschaltverzögerung. Kann mir das vielleicht jemand
erklären?
Dann noch eine zweite Frage. Die Verzögerung funktioniert zwar, unter
den geschilderten Umständen, jedoch beträgt die Verzögerungszeit ca. 8s,
statt meiner gewünschten 5s.
Das lässt sich in der Software einfach beheben. Allerdings weicht die
tatsächliche Verzögerung, von der geplanten doch deutlich ab.
Kann dies daran liegen, dass meine obige Rechnung, nicht die für die
Befehlabarbeitung benötigte Zeit mit berücksichtigt?
Ich habe mal das geänderte Programm als xxx.asm angehängt.
Wer dazu noch Anregungen hat, kann diese gern äußern.
Ich möchte ja dazu lernen.
Außerdem habe ich den Schaltplan, von meinem Testboard, als PDF
angehängt, weil ich mir vorstellen kann, dass die Ursache für das erst
geschilderte Phänomen, auf der Hardwareseite liegt.
L.G.
Micha
Hallo Michael R. (elektr-hobbyist)
Wenn Du MPLAB verwenden solltest, stehen Dir verschiedene Tools zur
Verfügung. So ist im Menü "Debugger" der Eintrag "StopWatch" zu finden.
Mit dieser Stoppuhr kannst Du zyklengenau die Verarbeitungszeiten
messen. Dein Programm beendet z.B. nach ca.8.3s mit dem setzen von
flag,0 die ISR.Routine. An Deiner Platine liegt es also nicht.
Aber:
Eine einmalige Einschaltverzögerung nach Power-ON-Reset (POR) würde ich
nicht per Interrupt sondern mit einer simplen Delay-Routine erledigen:
Main
  CALL Delay_5s
  ;mach dies
  CALL Delay_5s
  ;mach jenes
Main_Loop
  ;warte auf irgendwas
  GOTO  Main_Loop
Delay_5s
; Generated by http://www.piclist.com/cgi-bin/delay.exe
; See also various delay routines at
; http://www.piclist.com/techref/microchip/delays.htm
; Delay = 5 seconds Clock frequency = 4 MHz
  movlw  0x2D
  movwf  d1
  movlw  0xE7
  movwf  d2
  movlw  0x0B
  movwf  d3
Delay_0
  decfsz  d1, f
  goto  $+2
  decfsz  d2, f
  goto  $+2
  decfsz  d3, f
  goto  Delay_0
   RETURN
Wenn Du eine sich imemr wiederholende Aufgabe hast, z.B. Zeittakt für
eine Uhr, oder andere per Interrupt wiederholt zu steuernde Vorgänge,
ist eine ISR von Vorteil.
Allerdings musst Du Dir klar sein, dass bis zum 1. Aufruf der ISR etwas
mehr Zeit verstreicht als durch das eigentliche ISR-Intervall vorgegeben
ist. Schließlich ist ja die Initialisierung durchzuführen, main ist zu
durchlaufen usw. Allerdings kann man das auch -falls notwendig- mit
entsprechenden Presets abgleichen.
Als Anlage habe ich Dir mal so eine Routine beigefügt, welche Du ja nach
eigenem Gutdünken verwerten/ändern kannst. Auf jeden Fall liefert sie
auf die µs 5 Sekunden-ISR-Intervalle (5s =1 5s=0 usw) des Flags
"FLAG_5s" mit dem 8MHz-Quarz. Den Abgleich habe ich mit MPLAB-Sim und
der dort integrierten StopWatch vorgenommen.
Noch was: versuche einen noch klareren Programmaufbau zu realisieren.
Nimm Dir dazu für das Erste die Lernbeispiele von www.sprut.de als
Vorbild.
mfG Ottmar
Gast #2992610
>   w_temp
>   status_temp
>   loop
>   ENDC
Also die Rettungsregister in der ISR (w_temp, status_temp) müssen im
Bereich ab 70h liegen. Die Adressen von 70h bis 7Fh werden in alle Bänke
"gespiegelt". Und da du nie weist, in welcher Bank du dich bei Eintritt
in die ISR befindest, muss sichergestellt sein, dass die
Rettungsregister von allen Bänken aus erreichbar sind.
Gruß Sven
OP #2992634
Hallo Ottmar.
Vielen Danke für deine Tipps.
Die beiden Links sind Super.
Meine Programme klarer zu strukturieren, werde ich beherzigen.
Die Sache mit der Hardware meinte ich, im Zusammenhang mit dem Phänomen,
das nach dem ersten Einschalten, nach der Programmierung, alles nach
Wunsch funktioniert, beim zweiten Einschalten aber sofort alle LEDs
leuchten.
Lasse ich das Board eingeschaltet, und ziehe stattdessen den
Stromversorgungsstecker ab, und stecke ihn wieder an, funktioniert auch
alles nach Wunsch.
Schalte ich das Board aus, und ziehe den Stromversorgungsstecker, und
stecke ihn wieder an, leuchten die LEDs wieder sofort.
Schalte ich das Board nur mit dem Schalten aus, und drücke danach den
"reset"- Taster, und schalte wieder ein, klappt auch alles.
L.G.
Micha
OP #2992639
Hallo Sven.
Danke für den Hinweis.
L.G.
Micha
#2993229
Hallo Michael R.
Beim Programmieren von 16Fxxx- PICs mußt Du mehr auf das Banking achten.
Schaue Dir doch mal an in welcher Bank die einzelnen Register liegen (S.
19 Datenblatt 16F877).
Der ERSTE Eintritt in die ISR geschieht noch mit Bank 1, während aber
das GPR in Bank 0 ist.
       decfsz   cnt_overflow,1 ; cnt_overflow wird decrementiert, und
das
                               ;Ergebniss wieder in cnt_overflow
diese Variable wird NICHT dekrementiert!!
Ursache ist der unterlassene Bankwechsel von Bank 1 zurück zu Bank 0:
main:    .......
  bsf  STATUS,RP0      ; auf Bank 1 umschalten
  bcf  OPTION_REG,T0CS ; TMR 0 wird von externem Takt umg
  BCF  STATUS,RP0      ;ZURÜCK zu BANK 0 !!!
nach dieser Änderung  reduziert sich die Durchlaufzeit bis zur ISR,
Programmzeite
  bsf  flag,0          ; Flag 0 wird auf 1 gesetzt
von 8,39s auf 4,98s!
Ich möchte Dir ja nicht meinen Porgrammierstil aufschwatzen, der ist bei
weitem nicht perfekt, aber wenn Du keine Übersichtlichkeit bewahrst,
erzeugst  Du Dir selber ohne Ende Probleme und Zeitverluste.
Warum wechselst Du eigentlich vom internen Takt für TMR0 zu externen
Takt?
mfG Ottmar
Gast #2993686
Das ist so ein Trick. Der Timer0 lässt sich nicht abschalten. Man kann
ihn aber auf extern legen, damit bekommt er keine Impulse mehr und
bleibt stehen. Man sollte dann aber auch dafür sorgen, dass der externe
Eingang nicht offen in der Luft hängt und eventuell Störimpulse
auffängt. Also am besten auf ein definiertes  Potential legen (über
einen 10k R).
Gast #2993717
Ich hatte mir allerdings irgendwann angewöhnt über den Timer2 und dem
PR2 Register einen 10ms Takt zu generieren welcher auch exakt 10ms lang
ist. Und dann halt über mehrere Variablen die benötigten Intervalle
(100ms 1s, 10s etc.) daraus abgeleitet. Hat sich eigentlich bewährt.
Bsp. für 8MHz. Bank0 und Bank1 sind Makros. Find ich übersichtlicher.
Bank0
movlw  B'01001111'  ;Timer2: Nachteiler 10:1, Vorteiler 16:1, Timer ON
movwf  T2CON
Bank1
movlw  .124    ;PR2=124 (0 zählt mit) 8MHz:4:10:16:125= 100Hz
movwf  PR2
Gast #2993733
Ach ja, nun noch ein drittes mal:
Ich hab mir auch angewöhnt, den RAM zu Löschen. Nach dem Einschalten hat
dieser einen undefinierten Zustand, was zu Problemen führen kann. Hier
meine Löschroutine:
;nun noch den RAM löschen
Bank0
  movlw  0x20      ;Bank 0 löschen
  movwf  FSR
RAMerase0
  clrf  INDF
  incf  FSR,f
  btfss  FSR,7      ;0x80 erreicht (Bit7=1)?
  goto  RAMerase0    ;nö, dann noch mal
Bank1        ;Bank 1 löschen
  movlw  0xA0
  movwf  FSR
RAMerase1
  clrf  INDF
  incf  FSR,f
  btfss  STATUS,Z    ;0x00 erreicht (STATUS,Z=1)?
  goto  RAMerase1    ;nö, dann noch mal
Das nun schon etwas tricky. Ich spreche die RAM-Zellen indirekt über das
INDF Register an. Ist eine schöne Sache. Könnte aber noch etwas zu
schwierig sein als Anfänger.
OP #2993887
Hallo Ottmar.
Danke, ich habe die Änderung implementier.
> Takt?
> bleibt stehen.
Genau das war mein Gedanke dahinter.
Der Timer 1 würde sich wohl besser dafür eignen, da er eine Torstufe
besitzt. Allerdings schafft dessen Vorteiler nur 8:1. Das empfand ich
als unvorteilhaft.
L.G.
Micha
OP #2993896
Hallo stepp64.
> einen 10k R).
Ich habe ihn direkt auf Masse gelegt.
L.G.
Micha
Gast #2993903
Timer0 kann man nicht abschalten, das stimmt, aber den TMR0IE kann man
ein sowie ausschalten, damit keine Interrupts mehr kommen. Dies sollte
reichen.
Im Interrupt sollte man schauen, ob tmr0ie eingeschaltet ist oder nicht
bevor man einen TMR0IF checkt, also
isr_tmr0
 btfsc INTCON,TMR0IE
 btfss INTCON,TMR0IF
 goto  isr_tmr0_done
 bcf   INTCON,TMR0IF
 ; tmr0 isr code goes here
 movlw 250 -2 ; 250 clk (uS) - 2 clk
 subwf tmr0,f ; udate timer for 1ms interval div 4
 incfsz tick  ; every 0.25 ms
 goto isr_tmr0_done
 incfsz tick+1 ; every 64 ms
 goto isr_tmr0_done
 incf tick+1 ; every 16.384 sec
isr_tmr0_done
isr_tmr1
Weiters ist es auch gängig, die OSCCAL so zu calibrieren, daß 1024 =
1ms.
Damit hat man dann einen einfachen 1ms/4ms/8ms/... Zeitbasis.
Auch ist eine Möglichkeit ist, z.B. eine Variable zu haben als
zusätzlichen
Timer. Z.B. 10ms. Beispiel  wenn man bei 0.25ms Timer 40 dazuzählt, hat
man bei jedem Überlauf 10ms Interval.
