Angenommen der Pin eines ICs wird mit einer Leistung beaufschlagt, und der Pin kann eine bestimmte Leistung ab macht es einen unterschied ob das Signalmoduliert ist (dh die Leistung bei verschieden Frequenzen auftritt) oder ob es zB ein reiner Sinus ist(dh die gesammte Leistung nur bei einer Frequenz anliegt)? Mir ist bewust das die gesammze am Pin anliegende Leistung natürlich die Leidstung über alle Frequenzen ist. Aber macht es einen Unterschied>?
Carlos schrieb: > Angenommen der Pin eines ICs wird mit einer Leistung beaufschlagt, Pins kann man nicht "mit einer Leistung beaufschlagen". Erkläre bitte genauer, was Du machen willst. Gruss Harald
Einen IC-Ausgang kann man nicht mit einer Leistung beaufschlagen. im Datenblatt gibt es eine Angabe über einen maximalen Strom und der sollte zu keinem Zeitpunkt überschritten werden. Es handelt sich als nicht um einen "mittleren" Strom, sondern um den Maximalstrom der auftreten darf.
Carlos schrieb: > Aber macht es einen Unterschied>? Das kommt drauf an, wodurch die max. Leistung begrenzt ist. Es gibt thermische Grenzen (-> mittlere Leistung, i.e. gemittelt über die thermischen Zeitkonstanten), es gibt maximal zulässige Spitzenströme (-> Peak Leistung), ... Da mußt du schon mehr verraten.
Du meinst vermutlich, du entnimmst einen Strom um zB. einen Transistor
zu schalten.
Die Schaltfrequenz hat auf jeden Fall etwas mit der Leistung zu tun -
das ist grundsätzlich in der gesamten Elektrotechnik so.
Ganz blöd wird's bei kapazitiven Lasten, zB. Gatekapazität am Mosfet.
Carlos schrieb: > Angenommen der Pin eines ICs wird mit einer Leistung beaufschlagt Üblicher Weise nicht. Es sind nur Strom (Querschnitt des Pins) und Spannung (Isolation des Pins) relevant. Welche Leistung ein IC umsetzt, hängt von der Art des ICs ab. Eine CPU kann z.B. bei zu hoher Taktfrequenz oder mangelhafter Kühlung die zugelassene Chiptemperatur übersteigen. Peter
Die Datenblätter haben normalerweise eine maximale DC-Spannung und Strom für einen Eingangs-Pin definiert. Wird der überschritten, kann die Eingangsschaltung beschädigt werden(im einfachen Fall nur ein höherer Leckstrom). Wird es zu viel, ist der Eingangs-Pin auch eine Metallsicherung und macht gar einen Kurzschluss zur Masse/Versorgungsspannung. Bei Impulsen oder Wechselspannungen ist die Gesamtleistung den Ausschlag. Typisch wird hier ein ESD-Test gemacht( hier ein Beispiel für die Grenzwerte: http://ichaus.biz/upload/pdf/Dn_b1ds.pdf ). Die Ausgangs-Pins sind meist für einen höheren Ströme ausgelegt und z.T. Kurzschlussfest. Aber auch hier gelten die Grenzwerte - darüber gibt es viele Reaktionen (bis zur Explosion des IC-Deckels).
