Hallo Ich hab eine Frage hat jemand schon mal was mit dem PQ-Labs G4S 24 Zoll MultiTouch Rahmen zutun gehabt? ich wolte nähmlich wissen was das Signal aussieht das raus kommt und auch ob man das Signal mit ein µC auswerten kann ? Hier ein link vom Rahmen: http://fingersgadget.com/MultiTouch-Rahmen/Multi-Touch-Aufsatz/PQ-Labs-G3-G4-G4S-MultiTouch-Aufsatz-Touch-Rahmen-24-Zoll.html
im Datenblatt unter "Downloads" steht USB und das es als HID am PC erkannt wird (Plug&Play).
Ja Aber das beantwortet mir meine Frage nicht. ich wollte ja wissen was rauskommt kommt z.B. Manchester-Code oder so was
Harun schrieb: > z.B. Manchester-Code oder so was Wo soll das denn herkommen? Der Rahmen spricht USB und nichts weiter. Du kannst ihn aufmachen und den Controller rausnehmen, dann hast Du nen Haufen Analogleitungen. Um daraus dann Gesten zu erkennen, ist bestimmt einiges an Gehirnschmalz (Mannjahre) notwendig. Kannst ja mal fragen, ob sie Dir den Quellcode für den Controller geben. So ab 6-stelligen €-Bereich könnte es klappen. Peter
Wenn der Rahmen USB HID spricht, dann ist die Sache doch klar. Man nehme einen passenden uC mit USB wo man einen HID Treiber dafür bekommt und der Rest ist nur noch allgemeine HID-Spezifikation lesen und umsetzen. Da braucht man vom Hersteller keine weitere Info. Ist natürlich am besten mit Erfahrung umzusetzen aber gehen tut das.
