verilog: zählen gesetzter Bits in einem Bus
Gast #2990111
Hi Leutz
helf mir mal bitte auf die Sprünge: Ich möchte die gesetzten (1) Bits in
einem Bus zählen. Der Bus ist 32 Bit breit. Was ich nun gerne hätte ist
eine Kaskade aus (Halb-)Addierern. Damit müsste es meiner Auffassung
nach möglich sein, die ganze Geschichte in kominatorischer Logik zu
realisieren und damit auch in jedem Takt das/ein Ergebnis zu liefern.
Ich habe nun versucht das mit einer for-schleife zu realisieren, die
eine counter-integer hochzählen. Das funktioniert natürlich nur wenn die
counter-integer vorher initialisiert wurde. Genau das geht aber nicht,
weil ich ja nur eine Taktflanke habe und ich nicht parallel zu der
for-schleife initialisieren/rücksetzen kann. Der Punkt ist (nochmal):
Eine Initialisierung ist in Hardware überhaupt nicht notwendig, wenn das
mit Logik realisiert wird. Dann bräuchte ich nur ganz am Ende ein reg
für das Ergebnis, wenn überhaupt.
thx for help
greez Kiigass
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2990305
Lies mal das da im Beitrag "Bits in Wort zählen"
Da geht es zwar vorrangig um VHDL, aber die Denkweise ist die selbe.
> Was ich nun gerne hätte ist eine Kaskade aus (Halb-)Addierern.
> Damit müsste es meiner Auffassung nach möglich sein,
Aber eben nur, wenn der Takt relativ langsam ist. Besser ist es, mehrere
Teilsummen zu bilden und die aufzusummieren. Sieh den obigen Link...
Gast #2991690
Danke dir für die Antwort, so meinte ich das auch. Mittlerweile bin ich
auf drauf gekommen: Der "Trick" ist, dass die forschleife (natürlich)
nicht getaktet sein darf, also nicht auf clk, sondern bei Veränderung
des Eingangs getriggert wird. Also:
always @(eingang)
Dann macht der Compiler, das was wir erwarten.
