Hallo Forum, ich hab einen MSP430G2553 bereits erfolgreich programmiert und kann bereits einige LED blinken lassen, wie ich will. Als nächstes möchte ich ein Eingangssignal einbringen, eine FFT implementieren und eventuell über eine PWM die LED von einem Musiksignal abhängig leuchten lassen. Die bisherige Ansteuerung der led hab ich mir aus dem Beispielcode geklaut. Ich kann programmieren (c++ und java) und dank meines Phsyikstudiums kann ich auch alle anderen Sachen ganz gut - aber was ich überhaupt nicht geregelt kriege, ist die Ansteuerung der Funktionen des µc... Es muss doch sowas geben wie eine API, die die Infos enthält wie: "BEFEHL[argument(typ)] Setzt die Spannung von Pin x auf den Wert des Arguments" Also meine Frage ist pinzipiell: Wie kriege ich allgemein Zugriff auf die verschiedenen Pins des µc, wie kann ich dort Spannungen einlesen und ausgeben? Ich hab da einfach keine richtige Anleitung bisher zu gefunden. Ich hoffe ihr könnt mir helfen :-) Viele Grüße, MisterSchpock
Verschoben durch Admin
merkwürdig, dass ich über die TI seite noch nicht auf das Dokument gestoßen bin! Vielen Dank!! Gaaanz schön umfangreich. Ok, ich hätte noch eine Frage: Und zwar mache ich das warten bisher noch mit einer leeren Schleife, die ich runterlaufen lasse. Ich hab so ein 32KHz Quarz als Zähler - den kann ich doch sicher irgendwie benutzen, um diese Softwarelösung zu umgehen, oder? Also meine Frage ist: Klärt sich das auch in diesem Dokument oder muss ich da noch woanders suchen.
da müsstest du noch etwas forschen. Es gibt Timers die du für eine Zeitbasis verwenden kannst. Aber das Thema "Warten" ist in diesem Forum schon diverse male erläutert worden, solltest also mit der Suchfunkton auf einen Treffer stossen =)
codehamster schrieb: > da müsstest du noch etwas forschen. > Es gibt Timers die du für eine Zeitbasis verwenden kannst. > > Aber das Thema "Warten" ist in diesem Forum schon diverse male erläutert > worden, solltest also mit der Suchfunkton auf einen Treffer stossen =) Also ich habe da jetzt mal alles durchforstet. Die ersten Lösungen waren genau wie im Beispielcode eine For-Schleife, die einfach den Controller eine gewisse Zeit "beschäftigen" soll... Das finde ich ist eine grauenhafte Lösung, also habe ich weiter gesucht. Die zweite Lösung scheint zu sein, den Watchdog-Timer zu missbrauchen - fraglich, ob das immer gut ist. Die für mich beste Lösung ist wohl die eines externen oszillators. Ich hab jetzt einen 32Khz Oszillator an Xin und Xout gelötet und will dadurch die Zeit geben lassen. Ich stelle mir vor, dass ich dem Controller sagen kann "mach mal Pause" und dann ein Signal vom Oszillator kommt, wenn zb eine Sekunde vorbei ist ... Nur wer zählt da die Takte mit ist die Frage ... Bin ich da auf dem richtigen Weg ?
Wenn du nur warten willst und nix nebenbei gemacht werden soll. Dann ist das der richtige Weg. Konfiguriere deinen Timer und nimm deinen Quarz als Source. danach kannst du in deinem Programm den Timer mit einem Wert befüllen. Als nächstes warten bis das Timerflag gesetzt wird --> Timer abgelaufen.
codehamster schrieb: > Die Code examples zu deinem Prozessor hast du gesehen? > > http://www.ti.com/litv/zip/slac485a ich hab mir schon tausend codebeispiele angesehen, aber diese sind für mich nicht ausreichend dokumentiert. WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT P1DIR |= 0x0C; // P1.2 and P1.3 output P1SEL |= 0x0C; // P1.2 and P1.3 TA1/2 options CCR0 = 512-1; // PWM Period CCTL1 = OUTMOD_7; // CCR1 reset/set CCR1 = 384; // CCR1 PWM duty cycle TACTL = TASSEL_1 + MC_1; // ACLK, up mode _BIS_SR(LPM3_bits); // Enter LPM3 hier zum beispiel ... Was ist CCR0, was ist CCTL1, was ist CCR1, TACTL und was passiert da ? ich würd gern n beispielcode fürs einfache warten haben, es soll nichts auf irgendwelche pins ausgegeben werden :((
Das steht im User's Guide Lies dir mal das ganze Kapitel Timer A durch.
codehamster schrieb: > http://www.mikrocontroller.net/articles/MSP430_Codebeispiele void init_TimerA(unsigned int cycles ) { TACTL = TASSEL1 + TACLR; // SMCLK, clear TAR CCTL0 = CCIE; // CCR0 interrupt enabled CCR0 = cycles; TACTL |= MC_2; // Start Timer_A in continuous mode _EINT(); // interrupt enable } // Timer A0 interrupt service routine interrupt (TIMERA0_VECTOR) Timer_A(void) { P1OUT ^= 0x01; // Toggle P1.0 CCR0 += 50000; // Add Offset to CCR0 } das? Ja, hab ich. Was genau passiert da? Also wo fließt die Taktrate des Timers ein, wo wird der timer aufgerufen, wo wird ein interrupt geworfen ? Und gibt es irgendwo auf diesem Planeten eine Übersetzung, was die ganzen CCTL, CCR, TACTL etc ausgeschrieben heißen sollen ???
Timer zählt 50000 schritte. danach wird die ISR angesprungen und wieder 50000 schritte werden gesetzt. und das ganze endlos....
Stefan Datenschutz schrieb: > Also wo fließt die Taktrate des Timers ein, wo wird der timer > aufgerufen, wo wird ein interrupt geworfen ? SMCLK = Auswahl der Taktquelle Weitere Infos dazu im Kapitel 5 Basic Clock Module Der Timer wird nicht aufgerufen. Der wird konfiguriert und dann läuft der. Mit der Funktion void init_TimerA(unsigned int cycles ) wird der Timer aufgestzt. Wenn die cycles abgelaufen sind wird die HW ein Interrupt setzen. Daher wird dann automatisch die ISR --> interrupt (TIMERA0_VECTOR) Timer_A(void) aufgerufen. Dort wird nix anderes gemacht als den Timer wieder gestartet.
abc schrieb: > Stefan Datenschutz schrieb: >> Also wo fließt die Taktrate des Timers ein, wo wird der timer >> aufgerufen, wo wird ein interrupt geworfen ? > > SMCLK = Auswahl der Taktquelle > Weitere Infos dazu im Kapitel 5 Basic Clock Module > > Der Timer wird nicht aufgerufen. Der wird konfiguriert und dann läuft > der. > Mit der Funktion void init_TimerA(unsigned int cycles ) > wird der Timer aufgestzt. > Wenn die cycles abgelaufen sind wird die HW ein Interrupt setzen. > Daher wird dann automatisch die ISR --> interrupt (TIMERA0_VECTOR) > Timer_A(void) aufgerufen. > Dort wird nix anderes gemacht als den Timer wieder gestartet. Okay, die 50000 schritte wären bei 32768 hz also ca 1,5 sekunden? Was ist das für eine initialisierung "cycles" ? Das ist ja auch CCR0 (was auch immer das heißen mag) Es wird erst ein Wert für CCR0 gesetzt und dann immer 50000 addiert. Was bedeutet das CCR0=cycles ? ich hab jetzt folgenden code int main(void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer TACTL = TASSEL1 + TACLR; // SMCLK, clear TAR CCTL0 = CCIE; // CCR0 interrupt enabled CCR0 = 32768; // ?????? TACTL |= MC_2; // Start Timer_A in cont. _EINT(); // while(1){ P1DIR = 0x01; // macht die LED an CCR0 += 32768; // sollte eine Sekunde warten P1DIR = 0x00; // macht die LED aus CCR0+=32768; // sollte eine Sekunde warten } return 0; } das macht so aber überhaupt noch keinen sinn und funktioniert entsprechend auch nicht. Die void-methode bringt übrigens immer einen syntax error, daher hab ich die mit in die main gepackt.
Stefan Datenschutz schrieb: > das macht so aber überhaupt noch keinen sinn und funktioniert > entsprechend auch nicht Nicht böse gemeint: Weisst du was ein µC ist und wie er grundlegend funkioniert?
Was du suchst ist hier beschrieben... http://odolshinu.wordpress.com/2010/11/06/understanding-msp430-timer_a/ trotzdem wirst du mich mit dem User Guide auseinander setzen. Und nachschlagen müssen was welches Register bedeutet. Ansonsten wirst du das nie verstehen.
Das sieht gut aus. leider schaff ich es erst jetzt,m weiterzumachen. Hm ich finds trotzdem schade, dass hier alle Leute nur auf Links verweisen. Kommt mir sehr bekannt aus meinem Studium vor. Wie auch immer, ich versuche es dann mal weiter. Mir ist halt nicht klar, welches Register wie für was zuständig ist und mit welchem Akronym/Abkürzung/Befehl es programmierbar ist.
Das ging hier allen so. Der Einstieg in die Mikrocontroller-Welt besteht meist aus Datenblatt bzw. UserGuide zu wälzen. Ich hoffe du nimmst es mir nicht übel. Aber die UserGuides von TI finde ich eigentlich ganz gut. Und wenn du da die wesentlichen Kapitel durchgelesen hast weisst du auch welche Register du nutzen musst und was sie bedeuten. Ist alles in den oben erwähnten Kapiteln beschrieben.
codehamster schrieb: > Das ging hier allen so. > Der Einstieg in die Mikrocontroller-Welt besteht meist aus Datenblatt > bzw. UserGuide zu wälzen. > > Ich hoffe du nimmst es mir nicht übel. Aber die UserGuides von TI finde > ich eigentlich ganz gut. Und wenn du da die wesentlichen Kapitel > durchgelesen hast weisst du auch welche Register du nutzen musst und was > sie bedeuten. > Ist alles in den oben erwähnten Kapiteln beschrieben. Ach quatsch übel nehme ich niemandem was, bin ja um jede Hilfe dankbar, insbesondere deinen Namen hab ich jetzt schon oft gelesen :-) Muss mich auch korrigieren, waren auch einige gute direkte Hinweise drin. Ich sitze jetzt am Codeschreiben und wusel mich weiter vor, mindestens mit 30% trial and error ... aber bis ich meine erste Schachengine oder meinen ersten Raytracer geschrieben hatte, verging auch eine Weile !!
codehamster schrieb: > Das ging hier allen so. > Der Einstieg in die Mikrocontroller-Welt besteht meist aus Datenblatt > bzw. UserGuide zu wälzen. > > Ich hoffe du nimmst es mir nicht übel. Aber die UserGuides von TI finde > ich eigentlich ganz gut. Und wenn du da die wesentlichen Kapitel > durchgelesen hast weisst du auch welche Register du nutzen musst und was > sie bedeuten. > Ist alles in den oben erwähnten Kapiteln beschrieben. aaaaaaahhhh, jetzt hab ich das verstanden mit den Registern. Komplett bin ich durch die Syntax zwar noch nicht durchgestiegen (wann man | schreibt und wann man eine Zahl zuweißt und warum man zB ID_3 schreiben muss statt ID=11 oder ID_11 aber mit etwas ausprobieren habe ich es geschafft und alles einigermaßen funkionstüchtig hinbekommen. TACCR0 kann ich jetzt auch prima schreiben und so meinen Puls modulieren, hab eine wunderbar gedimmte LED bekommen. Jetzt hab ich noch die Taylorapproximation vom Sinus implementiert und kriege tolle langsam pulsierende Lichter :) Frag mich aber, ob ich jetzt jede mathematische Funktion erst noch implementieren muss oder ob ich einfach sowas wie math.h importieren kann .... eeehm ja, das sollte ich einfach mal ausprobieren haha :-D
Stefan Datenschutz schrieb: > wann > man | schreibt und wann man eine Zahl zuweißt das hat nicht mit den Register zu tun sondern mit C und dort mit Bitmanipulation.
okay also das verstehe ich, wenn ich C besser verstehe? Dachte es ist µC-Controller-spezifisch, weil ich das so noch nicht gesehen habe :) Danke für den Hinweis
Stefan Datenschutz schrieb: > okay also das verstehe ich, wenn ich C besser verstehe? Dachte es ist > µC-Controller-spezifisch, weil ich das so noch nicht gesehen habe :) Nö. Das ist ganz normales C. Sind ja alles C Standard-Operationen | bitweises OR & bitwiese AND ~ bitweise Invertierung Aber zugegebenermassen sind diese Operatoren ausserhalb der µC Szene nicht sehr gebräuchllich. Treiber-Programmierer brauchen sowas noch des öfteren, wenn sie Bytes sparen wollen. Der Link scheint verloren gegangen zu sein. Daher nochmal Bitmanipulation
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Stefan Datenschutz schrieb: >> okay also das verstehe ich, wenn ich C besser verstehe? Dachte es ist >> µC-Controller-spezifisch, weil ich das so noch nicht gesehen habe :) > > > Nö. Das ist ganz normales C. Sind ja alles C Standard-Operationen > > | bitweises OR > & bitwiese AND > ~ bitweise Invertierung > > > Aber zugegebenermassen sind diese Operatoren ausserhalb der µC Szene > nicht sehr gebräuchllich. Treiber-Programmierer brauchen sowas noch des > öfteren, wenn sie Bytes sparen wollen. > > > Der Link scheint verloren gegangen zu sein. Daher nochmal > Bitmanipulation Gut dann weiß ich Bescheid und bin beruhigt, dass es nicht ganz so schlimm ist, dass ich das noch nie benutzt habe. Trotzdem danke! Ja, der Link ist in der Tat untergegangen, bin aber schon über google drauf gestoßen, als ich eben nach Bitmanipulation gesucht habe. Wenn das Eis erstmal gebrochen ist, macht es tierisch Spaß. Und im Nachhinein machen auch die meisten Kommentare hier Sinn ;-)
schön zu hören! in die uC Welt einzusteigen ist manchmal etwas schwierig, aber wie du ja selbst festgestellt hast, wenns man mal was begriffen hat machts plötlich Spass. ev. suchst du dir mal noch die MSP430G2553.h ,MSP430G25xx.h oder so ähnlich auf deinem Rechner und öffnest diese mal. Da stehn die ganzen Register und anderes drin. Z.b. /************************************************************ * STANDARD BITS ************************************************************/ #define BIT0 (0x0001) #define BIT1 (0x0002) #define BIT2 (0x0004) #define BIT3 (0x0008) #define BIT4 (0x0010) #define BIT5 (0x0020) #define BIT6 (0x0040) #define BIT7 (0x0080) #define BIT8 (0x0100) #define BIT9 (0x0200) #define BITA (0x0400) #define BITB (0x0800) #define BITC (0x1000) #define BITD (0x2000) #define BITE (0x4000) #define BITF (0x8000) Somit wird dann: REGISTER = BIT0 | BIT7 REGISTER = b00000001 | b10000000 zu REGISTER = b10000001 und das ist dann das gleiche wie REGISTER = 0x81 und das ganze in dez REGISTER = 129 viel Erfolg wünsch ich
