definieren von Portpins mit #define
Gast #2990995
Es geht darum später in der while schleife mit diesen  neuen Ausdrücken
anstatt PINA0 PINA1 PINA2.. zu arbeiten
#define LaserA_Input PINA0
#define Messergebnis PORTB0
Also
statt
while
if (PINA0 ==1)
PORTB0 ==1;
will ich schreiben
while
if (LaserA_Input== 1)
Messergebnis ==1;
#2991056
Definiere Dir lieber Inline-Funktionen mit klaren Namen, das ist
lesbarer und auf jeden Mikrocontroller portabel:
static inline bool laser_is_on(void) {
  return PINB & (1 << PINB0);
static inline void set_result_pin(void) {
  PORTA |= (1 << PA0);
static inline void clear_result_pin(void) {
  PORTA &= ~(1 << PA0);
if (laser_is_on()) {
  set_result_pin();
Man kann es auch mit einem einfachen #define machen, etwa so
#define LASER_ON (PIND & (1<<PD4))    // #defines immer GROSS
#define RELAY_ON (PORTD |= (1<<PD3));
#define RELAY_OFF (PORTD &= ~(1<<PD3));
if (LASER_ON) {
  RELAY_ON
} else {
  RELAY_OFF
Einfach lesbar und selbsterklärend. Und wenn sich mal die Pinzuordung
ändert, muss man nur EINMAL die defines ändern, der Rest vom Quelltext
bleibt wie er ist.
Gast #2991296
Ich kann Falk Brunner nur zustimmen!
Irgendwann steigt man auf einen anderen Controller um.
Dann kann man den Code problemlos übernehmen und muss nur ein paar
#defines ändern.
Ich hatte es so gemacht, der Umzug einer GLCD Ansteuerung dauerte nur 2
Stunden.
