Hallo Community, ich bin auf der Suche nach einem elektronischen Vorschaltgerät EVG zum Betreiben von 4 UV Lampen á 15W. Die Röhren sind von Phillips Bauform T5. Gefunden z.B. bei ELV: http://www.elv.de/philips-elektronisches-vorschaltgeraet-hf-p-3-418-tl-d-nicht-dimmbar-3-4x-18-w.html Jetzt steht da aber in der Beschreibung, dass dieses EVG für 3 bis 4 TL-D-Lampen geeignet ist. TL-D bedeutet Röhren in der Bauform T8. Könnte man dieses Gerät trotzdem verwenden? lg AleX
alex schrieb: > dieses Gerät trotzdem verwenden? 1.Nur wenn Du im Lotto gewonnen hast mußt du 15€ für Dein Vorschaltgerät ausgeben. Bei Obi bekommst Du eine ganze 36W-Lichtleiste MIT el. Vorschaltgerät und Röhre für 4,50 Euronen. 2.Mit T5 habe ich noch nicht getetstet. Ob Du solch eine Leiste schlachtest und dann probierst? Wenn der Strom zuu groß ist, "dreht" sich die Gasmischung in der Röhre sichtbar.
Die Aussagen von oszi40 sind nur bedingt richtig! Das mit Obi stimmt (gibt's auch bei Hornbach fast preisgleich), aber ist eben für eine 36 Watt Röhre. Ist für 18W oder gar 14W sicher nicht geeeignet. Bei Hornbach gibt es auch die preiswerten Leuchten in 18W. Allerdings sind diese preislich bei 10-12 Euro (mit Röhre). Und ist eben nur das 1-fach EVG drin. Für deinen Zweck dürfe das von dir gefundene EVG funktionieren; 18W und 15W ist ja nicht so der Unterschied. Bei Osram gibt es es 3- bzw. 4-fach EVG speziell für T5 Röhren. Das nennt sich "QTP5 3X14,4X14" Serie QUICKTRONIC PROFESSIONAL 5. EAN: 4008321484598 Kannste kaufen bei euchtmittelcenter.de Ist aber relativ teuer (ca. 30.-) da wohl eher exotische Type. Suche dort über Kategorie oder EAN Nr. Gruss
Nachtrag zu 10.01.2013 10:22 : Hier deutlich preiswerter http://www.tlt-forchheim.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=190924&source=2
Vielen Dank @ Erich! Genau das was ich gesucht habe. Der Preis geht auch in Ordnung. Danke!
noch ein Tipp: in der Bucht gibt's für den Preis des Vorschaltgeräts UV-Lichthärtungsgeräte (für Nagelsstudios ...), da sind dann Vorschaltgerät, Fassungen und 4 UV-Röhren schon dabei, leider immerauch ein potthässliches Gehäuse ...
