Hi Leute, ich lerne grade für die Uni "Microprozessortechnik" Jetzt ist mir eine Sache untergekommen was ich nicht so ganz verstehe... Soviel ich weiß.. ist die Chip Select Leitung im Steuerbus?! oder Irre ich mich da? Nun sehe ich aber dass die Speicherbausteine über einen Adressdekoder sich den CS holen... wenn A15 0 ist nimmt der sich den einen Speicher und wenn A15 1 ist den 2ten... Was ist nun korrekt?
Du musst schon ein wenig mehr konkrete Infos liefern wenn du brauchbare Antworten haben möchtest.
Mitch schrieb: > Nun sehe ich aber dass die Speicherbausteine über einen Adressdekoder > sich den CS holen... wenn A15 0 ist nimmt der sich den einen Speicher > und wenn A15 1 ist den 2ten... > > Was ist nun korrekt? Ja, wenn der Speicherbaustein zu klein ist, muss man einen zweiten, dritten ... nehmen. Man kann dadurch auch wunderbar irgendwelche I/O-Ports in den RAM-Bereich legen. Sowas wurde beim 8051 gerne gemacht.
ja das weiß ich.... nur mich verwirrt dass einmal gesagt wird CS ist im Steuerbus und einmal dass CS über einen Adressedekoder aus dem Adressbus definiert wird... wieso einmal so und einmal so?
Die Aufteilung in Daten-, Adress- und Steuerbus ist nur ein Hilfsmittel. Der Steuerbus ist ohnehin kein gebräuchlicher Begriff, genau wegen der Überlappung mit dem Adressbus, wie du es beschreibst. Wenn du also ein konkretes Problem zu lösen hasst, ignorier diese fachtheoretische Einteilung. Wenn du hingegen eine Schul-/Studienaufgabe zu lösen hast, wirst du herausfinden müssen, was deine Lehrperson gerne hören möchte.
Ach ich vergaß: Selbst die Aufteilung in Daten- und Adressbus verschwimmt manchmal, z.B. wenn über Latches bzw. Multiplexing die selben Leitungen für beide Busse verwendet werden. Das unterstreicht noch einmal, dass es sich um ein theoretisches Konzept handelt, von dem in der Praxis öfter mal abgewichen wird. Rein logisch ist also dein CS dem Steuerbus zugehörig, wird jedoch in der Praxis gern mal über den Adressbus angesprochen.
CS ist im Steuerbus. Wenn - wie STK500-Besitzer schon richtig gesagt hat - mehrere Speicherbausteine über eine Adressdekodierung angesteuert werden, wird ein Teil der Adressleitungen sozusagen zu einem Steuerbus, nämlich die Leitungen hinter dem Decoder. Die Leitungen vor dem Dekoder würden dann zum Adressbus gehören (wenn man denn überhaupt die Leitungen so strikt klassifizieren will). Wenn es nur zwei Speicher gibt, sodaß z.B. A15 zum einen Speicherchip invertiert und zum anderen nichtinvertiert geleitet werden, ist dieses Signal nicht so eindeutig zu einer Busklasse zuzuordnen. Aber dann würde ich diese Klassifizierung auch nicht so ernst nehmen.
>nur mich verwirrt dass einmal gesagt wird CS ist im Steuerbus.. >CS ist im Steuerbus... Eine \CS-Leitung liegt an den Karten bzw an den (RAM)ICs an, aber nicht aufm Bus, weils dort nicht gebraucht wird. Denn \CS wird normal mittels richtiger Adresse (Adressdekoder) und aktiven \RD oder \WR (oder sonstwas, je nach Anwendung) generiert, und an die ICs geleitet.
Hallo, DIE CS-Leitung gibt es garnicht, vielmehr wird aus dem Adress- und Steuerbus eine bestimmtes CS für einen bestimmten Baustein generiert - das können im System beliebig viele sein, jedes CS-Signal für einen bestimmten I/O- oder Memory-Bereich. Z.B. auf einer Speicherkarte mit Eproms, Flash oder statischen RAMs werden soviele CS-Signale gebraucht und erzeugt, wie solche Bausteine vorgesehen sind - selbstverständlich sind die CSs nicht Bestandteil des Steuerbusses. Behauptet dein Ausbilder sowas, hat er schlicht keine Ahnung, aber es ist natürlich besser, ihm nicht zu widersprechen. Hauptsache, du weisst es nachher im Berufsleben besser. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass auf dem Prozessorchip schon CS-Signale erzeugt werden - etwa intern, da ja die Register feste Adressen haben. Es gibt auch Controller wie den Z80-Nachfolger eZ80, die einige CS-Signale zur Verfügung stellen, deren Adressbereich programmierbar ist und die man zur Ansteuerung externer Chips oder ganzer Systemteile verwenden kann, das spart in einfachen Systemen den externen Dekoder, will man aber mehr anschliessen, muss man sich zusätzliche CS-Signale selbst erzeugen. Für ganz ganz einfache Systeme kann man auch auf die Dekodierung durch Logikchips ganz verzichten und z.B. die Adresse A15 als CS für einen Flash-Chip verwenden - dann ist der Chip aktiv, wenn A15=0, und der Bereich mit A15=1 kann anderweitig verwendet werden. Gruss Reinhard
