Hi ich habe vor, eine Art Wäscheständer zu bauen, der nach oben/unten gefahren werden kann. Die Bewegung soll über ein Seilsystem realisiert werden. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Getriebemotor (am liebsten 24V, 230V geht zur Not auch). Das Gesamtgewicht der "Trockeneinrichtung" beträgt geschätzt maximal 20-30kg. Kann mir jemand bei der Motorsuche helfen - Getriebemotor - 24V DC, 230V AC evtl als Plan B Welche Kraft/Drehmoment muss ich berücksichtigen? Woher bekomme ich einen passenden Motor? Danke vorab für Eure Hilfe. Steve
Da Du es mit Sicherheit nicht eilig hast, würde ich Dir einen Industriemotor (30W/24V) wie er häufig im Zusammenhang mit SPS'en eingesetzt wird. Zusammen mit einem kräftig untersetzenden Schneckengetriebe, am besten 1:100 oder noch mehr, müsstest Du dann genug Muggi haben. Wenn es sich irgendwie machen lässt, vergiss die Sache mit den 230V - sei denn Du spielst mit dem Gedanken Dir eine neue Frau/Freundin zuzulegen. Da deine Veranstaltung sehr wahrscheinlich draußen stattfindet und ein ganz beträchtlicher Teil der Anlage in einem Rohr verschwinden wird, mach Dir mal darüber Gedanken, wie Du das ganze wasserdicht bekommst. Ist das Hauptrohr einmal vollgelaufen, so ist ein kompletter Auseinanderbau angesagt, da das Wasser dir wohl nicht den Gefallen tut noch oben rauszuließen und nach Murphy kurz darauf Frost angesagt ist. Die Option: Unten offen geht auch nicht, da manchmal, vor allem nach Starkregen, der Grundwasserspiegel kurzzeitig ansteigt und dann der Schlamm von unten kommt. Dann knirscht nicht nur die Konstruktion mit den Zähnen. Ach so: Ein nicht vorgesehener Sturm, Wäsche die wie ein Segel wirkt, und das an einem 2m langen Hebel, sind nicht die Freunde einer leichten Konstruktion.
Das mit der neuen Frau wäre ein Hintertürchen (lol). Aber die Kernfrage bleibt: - woher bekomme ich den Motor, welch ist ein vernünftiger Anbieter/Bezugsquelle - Das Thema Kraft würde ich auch nochmal gerne hinterfragen. Zur Info: Das Ganze kommt in den HEizungskeller, ist also eine "indoor" Anwendung. Die einzige Feuchtigkeit kommt wärend des Trockenprozess zu Stande. Man muss sich das als eine Art hochklappbaren Wäscheständer vorstellen. Daher ist die Verfahrgeschwindigkeit wie von amateur bemerkt nur zweitrangig, sprich Kraft geht vor speed.
Steve schrieb: > Das mit der neuen Frau wäre ein Hintertürchen (lol). > > Aber die Kernfrage bleibt: > - woher bekomme ich den Motor, welch ist ein vernünftiger > Anbieter/Bezugsquelle > - Das Thema Kraft würde ich auch nochmal gerne hinterfragen. > > > Zur Info: Das Ganze kommt in den HEizungskeller, ist also eine "indoor" > Anwendung. Die einzige Feuchtigkeit kommt wärend des Trockenprozess zu > Stande. Man muss sich das als eine Art hochklappbaren Wäscheständer > vorstellen. Daher ist die Verfahrgeschwindigkeit wie von amateur bemerkt > nur zweitrangig, sprich Kraft geht vor speed. Weiß nun nicht gerade wie viel Kraft so ein Wischermotor aufbringt, aber ein Getriebe haben dran und für 24 Volt gibt es die auch (LKW und bei mir halt im Gabelstapler).
Steve schrieb: > Das Gesamtgewicht der "Trockeneinrichtung" beträgt geschätzt maximal > 20-30kg. Auch vollbestueckt mit nasser Waesche? fonsana
Steve schrieb: > Jetzt bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Getriebemotor Einfache und billige Getriebemotore gibt es in Form von 12V- Scheibenwischermotoren z.B. bei Pollin. Wenn deren Kraft nicht ausreicht, müsstest Du eine zusätzliche Übersetzung vorsehen. Passende Zahnräder gibts beim Modellauto-Händler. Gruss Harald
F = m*g Also bei 30kg etwa 300N Drehmoment D = F*r r ist der Radius deines Antriebsrads in Metern (Bei Seilbenutzung) Den Rest kannst du jetzt wohl ausrechnen. Wenn das nicht reicht brauchst du eine zusätzliche Untersetzung, wie oben schon mehrfach vorgeschlagen. Beachte auch den Hinweis mit dem Gewicht der nassen Wäsche. Für Motoren such erst mal bei Pollin, Reichelt oder Conrad.
Falls das mit der Kraft noch nicht klar ist, hier ein link zu einer Erklärung: http://www.rn-wissen.de/index.php/Getriebemotoren#Das_Drehmoment
Ich hätte da noch einen 500 Watt Motor mit Schneckengetriebe im Keller... Den musst du aber abholen...
Udo Schmitt schrieb: > Den Rest kannst du jetzt wohl ausrechnen. > Wenn das nicht reicht brauchst du eine zusätzliche Untersetzung, wie > oben schon mehrfach vorgeschlagen. Mit nem Flaschenzug könnte man dann auch noch arbeiten.
Udo Schmitt schrieb: > F = m*g Also bei 30kg etwa 300N > > Drehmoment D = F*r > r ist der Radius deines Antriebsrads in Metern (Bei Seilbenutzung) > > Den Rest kannst du jetzt wohl ausrechnen. > Wenn das nicht reicht brauchst du eine zusätzliche Untersetzung, wie > oben schon mehrfach vorgeschlagen. > > Beachte auch den Hinweis mit dem Gewicht der nassen Wäsche. > Für Motoren such erst mal bei Pollin, Reichelt oder Conrad. Brauchst auch nicht rechnen, Wenn du an einen Lenkmotor für eine R50 kommst, dann kannst auch locker 200 Kg (oder mehr) dran hängen.:-) Ganz im Ernst! Versuch doch mal bei ner Staplerbude so was zum ausschlachten zu bekommen. Ab und an steht da noch Schrott rum und der Lenkmotor ist sicher noch gut. FM hat auch einen kräftigen (relativ kleinen) Motor mit Getriebe drin (bis 30 Ampere max. Strom).
Wenn Du sehr sparsam sein willst und handwerklich geschickt bist (es bleibt Dir bei so einem Projekt ja auch nichts anderes übrig), dann geh zum Schrotthändler und besorg Dir einen Wischermotor. PKW = 12V; LKW = 24V. Wenn Du nicht gerade einen vom Nirwana XLS aus Hindustan nimmst, solltest Du auch in Falle eines Falles keine Probleme bei der Ersatzteilbeschaffung haben.
