Meine UART verschluckt sich- sieht jemand einen Fehler?
Gast #2991168
Hallo!
In gutgläubiger Marnier habe ich folgenden Code "geschrieben".
Leider sind die ausgegebenen Strings (ab dem zweiten) nicht vollständig.
Der FIFO arbeitet jedenfalls tadellos. Sieht jemand handwerkliche
Fehler?
int main(void)
  init_stk600();
  while(1)
     if ((UART0_RxHead != UART0_RxTail) && (uart0_complete ==
0))readout_uart0();
     if (uart0_complete == 1) uart0_ready();
void readout_uart0 (void)
  while (!(UART0_RxHead == UART0_RxTail) && (uart0_complete == 0))
  uart0_newchar = uart0_getc();
    if ((uart0_newchar != '\r') && (uart0_count < UART_RX_BUFFER_SIZE ))
      uart0_array[uart0_count] = uart0_newchar;
      uart0_count++;
    else
      uart0_array[uart0_count] = '\0';
      uart0_count = 0;
      uart0_complete = 1;
void uart0_ready(void)
  uart0_puts(uart0_array); //oder den String anders bearbeiten
  uart0_complete = 0;
Gast #2991186
Stephan schrieb:
> Ich kann dem µC einen ununterbrochenen String mit 200 Zeichen schicken,
> er sendet ihn fehlerlos zurück. Nur wenn die FIFO ins Spiel kommt,
> hakts.
> Spricht dass nicht für die Quali des intOC?
Nö, nur für Glück. Nimm einen anständige Taktquelle, ansonsten ist jede
Fehlersuche vergebens.
Gast #2991228
Erläuterung:
Die Ausgabe auf die direkte Eingabe des ABC (abgeschlossen mit \r)
lautet
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz<\n>
abcvwxyz <\n>
 abdefghijklmnopqrstuvwxyz<\n>
abcvwxyz<\n>
#2991537
Stephan schrieb:
> Karl Heinz Buchegger schrieb:
>> Gibst du das händisch ein, oder werden die Texte per Programm
>> eingespielt?
> Die sende ich per HTerm in direkter Folge:
> ABC...XYZ<13>ABC...XYZ<13>ABC...XYZ<13>
Also händisch.
(Es geht darum abzuschätzen, ob es irgendwo eine race condition ist, die
aufgrund Übertragungsgeschwindigkeit sichtbar wird. Denn wenn während
des
der Sender weitersendet, dann muss die FIFO das aufnehmen können, weil
ja keiner in dieser Zeit die Zeichen aus der FIFO abholt.
Mit händischer Eingabe ist das kaum zu machen. Aber ein Sendeprogramm
schafft das natürlich mit links, wenn die FIFO zu klein dimensioniert
ist.
Wie groß ist die FIFO eingestellt?
(in dem Codeausschnitt seh ich erst mal nichts. Kannst du mal alles
posten?)
Gast #2991548
Noch was:
Wenn ich einen GPS-Empfänger anschließe, der einen String mit zwei
Stringzeilen sendet, nämlich
$GPGGA,120035.000,2400.0000,N,12100.0000,E,0,00,0.0,0.0,M,0.0,M,,0000*6C
<\r><\n>
$GPVTG,000.0,T,,M,000.0,N,000.0,K,N*02<\r><\n>
(danach ist 1s Pause)
kommt als Antwort zuerst
$GPGGA,120040.000,2400.0000,N,12100.0000,E,0,00,0.0,0.0,M,0.0,M,,0000*6E
<\n>
<\n>
und anschließend nur noch
$G$GPGGA,120041.000,2400.0000,N,12100.0000,E,0,00,0.0,0.0,M,0.0,M,,0000*
6F<\n>
<\n>
Gast #2991560
uart.h
  #define UART_RX_BUFFER_MASK ( UART_RX_BUFFER_SIZE - 1)
  #define UART_TX_BUFFER_MASK ( UART_TX_BUFFER_SIZE - 1)
  #define UART0_TRANSMIT_INTERRUPT  USART0_UDRE_vect
  #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT   USART0_RX_vect
  #define UART0_STATUS   UCSR0A
  #define UART0_CONTROL  UCSR0B
  #define UART0_DATA     UDR0
  #define UART0_UDRIE    UDRIE0
  #define UART_RX_BUFFER_SIZE 300
  #define UART_TX_BUFFER_SIZE 300
ISR(UART0_RECEIVE_INTERRUPT)
    unsigned char tmphead;
    unsigned char data;
    unsigned char usr;
    unsigned char lastRxError;
    usr  = UART0_STATUS;
    data = UART0_DATA;
  lastRxError = (usr & (_BV(FE0)|_BV(DOR0)) );
    tmphead = ( UART0_RxHead + 1) & UART_RX_BUFFER_MASK;    /* calculate
buffer index */
    if ( tmphead == UART0_RxTail ) {
        lastRxError = UART_BUFFER_OVERFLOW >> 8;        /* error:
receive buffer overflow */
  else
        UART0_RxHead = tmphead;        /* store new index */
        UART0_RxBuf[tmphead] = data;        /* store received data in
buffer */
    UART0_LastRxError = lastRxError;
#2991586
Wenn du schon bei Fleury Code klaust (wogegen ich nichts habe), dann
musst du das auch konsequent machen.
Im Original heißt es nämlich
/** Size of the circular receive buffer, must be power of 2 */
#ifndef UART_RX_BUFFER_SIZE
#define UART_RX_BUFFER_SIZE 32
#endif
und das 'must be a power of 2' steht da nicht ohne Grund.
Gast #2991613
Udo Schmitt schrieb:
> Dann sollte er zumindest sagen wo er den Code herhat und nicht behaupten
> ihn selbst geschrieben zu haben.
Nicht ohne Grund habe ich die Anführungszeichen gemacht.
Dass das bei Fleury geklaut ist -dacht ich- sieht man.
Update: mein geklauter Code funktioniert nun tadellos.
Aber Frage zum Handwerk: mir gefällt selbst nicht, die Abfrage, ob der
Buffer teilgefüllt ist, in der mainloop unterzubringen. Macht das Sinn,
diese ständig und unsichtbar durch einen Timer zu machen?
#2991622
Scroll zum Eröffnungsposting.
Woran soll man da erkennen, dass du den Fleury Code umgearbeitet hast.
Das einzige was da steht ist, dass deine FIFO tadellos arbeitet, was ja
dann wohl doch nicht der Fall war.
Warum hast du eigentlich den Fleury Code umgearbeitet?
So wie ihn Peter veröffentlicht hat, funktioniert der tatsächlich
wunderbar. Eventuell muss man einen neueren Prozessor einarbeiten, aber
mehr muss man nicht tun, um eine erstklassige und gut funktionierende
UART zu haben-
Was soll denn der Quatsch schon wieder?
Dein GPS ballert dir 1 mal pro Sekunde 80 Zeichen bei 4800 Baud rüber.
Das kann eine 128-er FIFO locker zwischenspeichern und wahrscheinlich
brauchts noch nicht mal das. Denn wenn das Programm die Daten nicht
schneller wieder lowird (weitergibt, verarbeitet) als sie vom GPS
geliefert werden, dann hilft auch die größte FIFO nix.
Das einzige was mir nicht gefällt, das ist dass du da hemmungslos auf
Head und Teil in main zugreifst. Das hat niemanden zu interessieren, wie
das UART MOdul seine Zeichen verwaltet. Maximal gibt es im UART MOdul
eine Funktion mit Namen "cAvailable" (das c ist das Pendant zum c in
getc), die die main() benutzen kann. Aber eigenttlich ist die Variante
die Fleury vorgegeben hat eine gute Lösung, dass die getc Funktionen
einen Returnwert hat, aus dem man ablesen kann, ob ein Zeichen vorliegt
oder nicht.
