raspberry pi zerstört andauernd sd karten
OP (Firma: figlux electronix) #2991727
Hallo
folgendes:
ich besitze endlich nach 2 monaten warten ein raspberry pi der 512mb
version.
ich habe mir eine kingston sdhc 32gb sd karte geholt.
installiert habe ich nach anleitung das raspbian wheezy.. sd karte rein
starten .. funktioniert alles wunderbar..
ich installiere nach anleitung
(http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-tutorial-raspberry-pi-als-webserver-apache-2-installation)
einen webserver.. funktioniert alles.
weiters mache ich das alles über putty ssh terminal
jedoch immer wenn ich sudo shutdown now eingebe .. fährt er sich
anscheinend nicht ganz runter weil ich kann es immer noch anpingen...
wenn ich dann die stromversorgung kappe und dann wieder anstecke geht
auf einmal nichts mehr..
grund hierfür ist das plötzlich die sd karte nur mehr eine 55mb
partition hat ...
aber warum das ganze?
das alles hat sich schon 3 mal wiederholt und jetzt weiß ich nicht mehr
weiter.. ist die sd karte defekt? übersehe ich etwas??
die sd karte lässt sich dann erst wieder unter linux mit dem lowlevel
format wieder auf die 32gb formatieren.. mit den ganzen gui anwendungen
tut sich nichts...
aber warum fährt das raspberry nicht runter ??
hm
hoffe ihr könnt mir helfen!
mfg
Gast #2991753
meine VM fährt mit shutdown now auch nicht richtig runter,
wobei ich nicht weiss ob es vorgesehn ist Linux mit Gui so
auszuschalten.
Mein Beaglebone fahre ich immer mit shutdown -h now runter.
Mit shutdown -r now macht es nen reboot...
viel spass noch :)
..soo grad mal in der VM shutdown -h now gemacht und siehe da es geht.
Das -h scheint dann doch wichtig zu sein ;)
Gast #2991777
Hallo
Die 55MB Partition die FAT32 Boot Partition des rPi. Das ist ganz
normal. Die Eigentlichen Linux datenpartitionen kann dein Windows nur
nicht lesen.
Die Karte ist also keinesfalls defekt.
Mit jedem Partitionierungsprogramm kann man sie neu paritionieren und
dann mit FAT32 formatieren.
da1l6
Gast #3166336
ich habe ebenfalls risige qualitäts probleme mit den bei mir und meinen
kunden im einsatz befindlichen raspberry pi systemen,
aktuell habe ich 43 systeme im einsatz, mit jeweils einem zusätzlichem
kartenleser, also rund 86 SD-Karten, bisher Kingston SDC4/4GB
MicroSDHC-Card 4GB, Class 4, die karten sterben am laufendem band,
angefangen mit einfachen lesefehlern, bis hin zu komplettem
verabschieden, das nurnoch eine partitionstabelle angezeigt werden
kann...
kann hätte fileicht jemand eine idee ?
wie sowas sein kann, mein händler, wo ich die karten bezogen habe,
meinte das er bisher rund 5000 st. davon verkauft habe, und erst 2
ausgefallen sind, ich habe eine nahezu 100% ausfallrate....
vielen dank im vorraus
Michael
Gast #3166541
Prinzipiell reicht EIN falsch geschriebenes Bit beim Herunterfahren des
Systems.
Mir fallen dabei zwei Möglichkeiten ein:
1. Beim Ausschalten, während die Betriebsspannung sinkt, entsteht
   die folgende Situation: µP=schon im Nirvana - sd=noch in Betrieb.
   Also ein Hardwareproblem. Kann eventuell durch kontrolliertes
   setzen/rücksetzen der zugehörigen Pins vor dem Feierabend, oft
   I²C, gemildert werden.
2. Auf Linux-Seite explizit das Herunterfahren des Systems mit einer
   Kommandodatei durchführen die vor dem Shutdown ein Unmount
   enthält. Nützt das nichts hat's ein (echtes) Softwareproblem.
Gast #3166559
Jürgen D. schrieb:
> Ich habe mal irgendwo gelesen das nicht jede SD in der Pi läuft.
Sowas ist eine absolute Frechheit. Nicht einmal das korrekte lesen und
schreiben von und auf eine SD-Karte ist möglich. Da würde ich sehr
schnell ein anderes Linuxboard nehmen. Gibt es ja inzwischen wie Sand am
Meer zu ähnlichen Preisen. Das ist schon wieder so eine elendige
Entwicklung ...
#3166560
Meine Erfahrung mit dem RPi und SD-Karten:
Es gibt SD-Karten, die der RPi nicht mag, ich habe hier auch eine 4 GB
SD-Karte, die sofort nach dem ersten Reboot nicht mehr lesbar ist,
weitere 1 GB und 4 GB, oder auch 8 GB Karten laufen hingegen besser.
Weiterhin gibt es massive Probleme beim übertakten des Core! Hier sollte
man extrem vorsichtig sein, entweder gar nicht übertakten oder sehr
moderat. Mit der CPU ist der RPi deutlich flexibler.
Die Probleme mit SD-Karten sind hinlänglich bekannt, es wird hier ein
Fehler in der Firmware vermutet, weshalb allenthalben empfohlen wird,
auf der SD-Karte nur den Boot-Kernel zu laden und den Rest des Systems
auf einem USB-Stick zu speichern, hier sind die Ausfälle nahezu nicht
vorhanden.
Was IMHO wirklich nicht sein sollte, ist das zerstören der
Partitionstabelle durch unsachgemäßes ausschalten oder herunterfahren -
im schlimmsten Fall darf hier nur eine Datei beschädigt werden, die sich
gerade in schreibendem Zugriff befand, keinesfalls darf dadurch die
SD-Karte logisch zerstört werden. Mein RPi wird nahezu jedes Mal einfach
vom Strom getrennt (Härtetest), ohne das bislang ein Fehler auftrat.
#3166562
Wir haben in Langzeittests Kingston SD als unbrauchbar ermittelt. Altern
zu schnell und fallen oft sporadisch aus.
SanDisk hat sich bei den Tests als gut herausgestellt.
Noch sicherer geht man natürlich mit Industrial Grade Karten, die dann
aber ein vielfaches kosten.
Gast #3166630
Jörg S. schrieb:
> Linüx schrieb:
>> Da würde ich sehr
> Gibst du hier bitte mal einige Beispiele? Ich suche tatsächlich nach
> Alternativen, habe aber nichts gefunden, was preislich vergleichbar
> wäre.
Cubieboard 49$, 1Ghz A8, 512/1GB RAM, HDMI, Ethernet10/100, 4GB NAND,
2USB Host, SATA, IR, microSD, I/O ähnlich RPi
http://cubieboard.org/
Beagle Bone (Black), 45$, vergleichbar mit Cuieboard
http://beagleboard.org/Products/BeagleBone%20Black
Für mehr Leistung Wandboard SOLO oder DUO aber dann 90$ bzw. 120$
Gast #3166649
> Entwicklung ...
Was erwartet ihr von Broadcom Hardware?
Gast #3166661
Jürgen D. schrieb:
> Das ist aber doch fast doppelt so teuer wie die Pi, oder?
> Meine drei Pis laufen eigendlich ohne Probleme.
> Eine macht den Sqeezplug Server, und die anderen beiden arbeiten als
> Player
Dein Pi kostet doch auch 40€ effektiv ohne Stromversorgung und SD und
dann noch jeden Monat 1 SD-Karte dazu :-D
> Player
Bloss nicht ausschalten. Solange das Ding läuft alles ok. Dann hat das
Linux Chance das wieder auszubügeln.
>> Entwicklung ...
Garnichts. Eben drum sag ich ja weg davon. Kannst ja nix machen, dein
Kernel ist aufgeblasen und klein bekommst ihn auch nciht dank
proprietärem Dreck...
Gast #3166772
>den bei mir und meinen kunden im einsatz befindlichen
>raspberry pi systemen, aktuell habe ich 43 systeme im einsatz
Mann, du hast Nerven, ein als Lern-Spielzeug konzipiertes Gerät
bei (wahrscheinlich zahlenden) Kunden in produktiver(?) Umgebung
einzusetzen ...
Der Raspi hat viele undokumentierte Macken und "reift" bei den
Endanwendern, zumeist Kiddies mit magerem Taschengeld, deren
technisches Verständnis und Fähigkeiten auf Cargo-Kult Level
liegen (Originalpost eines typischen Endanwenders: Hallo Leute
Hab ein problem und zwar ich möchte einen kleinen Motor steuern.
Der Motor läuft, wenn ich ihn an die 3,3V Pins des RiPi anschließe,
aber sobald ich ihn an einen programmierbaren pin anschließe geht
er nicht mehr).
Gehe gerade selber einem RPi-Misterium nach.
Nachdem ich probeweise eins meiner RPi-Boards von einer 4GB SDHC
gebootet habe, will das Biest nicht mehr -wie vor dem Versuch-
von 2GB SD Karten starten, obwohl seine nicht mit SDHC-Karten
konfrontierten Brüder diese anstandslos akzeptieren.
Wenn ich diese Tamagotchis in produktiv/kommerzieller oder
gar industrieller Umgebung einsetzen würde, dann Gnade mir
Gott ... Der Hersteller ist nicht mal in der Lage für das Gerät
eine Dokumentation, die das Wort verdienen würde, zusammenzuschustern.
Statt dessen gibt es massenweise Arduino-like Libs und Arduino-like
shields und Trittbrettfahrer, die den Hype mit Eintagsfliegen wie
"Durchstarten mit Raspberry Pi" in klingende Münze umwandeln.
Gast #3167046
Nun ja, so im Vergleich zu einem Windows CE ist das Linux auf dem
Raspberry grottenlangsam - und das paßt alles zusammen damit, daß auf
der SD-Karte 3 Partitionen drauf sind: FAT zum starten, Linux und
Linux-Swap (wenn ich mich recht erinnere 82h und 83h).
Mit anderen Worten: Dieses Linux swappt !! und benutzt dazu die
SD-Karte.
Kein Wunder, daß es dabei so langsam ist - und ebenso kein Wunder, daß
es damit die SD-Karte so heftig belastet, daß einige Typen, die einen
vielleicht nicht so guten Wear-Leveling-Algo haben, relativ frühzeitig
aussteigen.
Das einzige, was da helfen würde, wäre, ein Linux zu bauen, welches eben
überhaupt nicht swappt. Dann hat man eben nur das an RAM, was auch
physisch da ist, aber die SD-Karte würde ewig halten und das OS wäre
auch wesentlich schneller. Ob das jedoch überhaupt machbar ist und ob
das ohne den uC-Hersteller machbar ist, wage ich leise zu bezweifeln.
W.S.
Gast #3167084
Was wilst Du da bauen sudo swapon/ swapoff und gut is.
Zum Thema:
Mein rPi reagiert auf zu schwache Netzteile alergisch. Wenn man nur
700mA liefert startet er nicht und die Probleme mit der SD-Card kann ich
auch berichten.
Ich hab jetzt ein Netzteil mit 2A und die Probleme sind weg.
Gast #3167097
Einfach swapoff -a und dann die Partition-Id ändern, fertig.
Ansonsten kann ich dem Vorposter nur zustimmen.
Linuxheinz
Gast #3168384
Jaja, immer wieder: "ganz einfach, mach mal......."
Warum ist sowas auf dem RPI nicht von vornherein ausgeschaltet oder
zwecks Platzersparnis erst gar nicht ins System kompiliert? Warum gibt
es die Swap-Partition überhaupt? Ich hab immer wieder den Eindruck,
daß Linux nicht zum Benutzen, sondern zum Administrieren erfunden worden
ist - und benutzt wird.
Ist ja nett, daß es zum Abstellen unerwünschter Featuren sogar Kommandos
gibt - die man erstmal finden und kennen muß - aber ständig von
irgendwelchen Leuten zur Antwort zu bekommen, daß man ja an 1003
verschiedenen Stellen noch säckeweise Kommandos plaziern müßte, um das
System endlich flott zu bekommen, nervt. Was passiert eigentlich, wenn
man dem Linux mitten im Betrieb mit obigem Kommando sämtliches Swappen
verbietet, wo es doch grad megabyteweise Speicher ausgelagert hat?
Eigentlich sollte(n) die RPI-Versionen von Linux an das RPI angepaßt
sein, so daß man eben nicht noch nachträglich mit dem Schraubenschlüssel
drin herumtoben muß - als Benutzer hat man da nämlich keinen Bock
drauf - und mir kommt dabei die Frage hoch, warum all die klugen
Linuxer, die hier ihre Ratschläge abgeben, selbige nicht zum Verbessern
der vorhandenen Distributionen verwendet haben. Dann hätten nämlich alle
was davon.
W.S.
Gast #3168398
> was davon.
Vermutlich weil 'all die klugen Linuxer' sich darauf besinnen das man
ein Linux System nicht wie ein Windows System bedient.
Und weil sie verstanden haben, das man Wissensdefizite durch
Lernen/Fragen/Lesen beheben kann.
Im Übrigen hat die Distribution nichts mit der Art der Installation zu
tun.
Das Erstellen des fertigen Images wurde mit dem Hintergedanken gemacht,
das eventuelles Swappen besser als der OOM Killer ist.
Gast #3168419
> was davon.
Haben sie ja, daher gibt es eine Möglichkeit die swap ab- und auch
wieder anzuschalten. Übrigens mach das mal mit Windows.
Mein rPi läuft mit swap ohne Probleme.
Gast #3168434
> Danke, super Tipp!
> Werde ich mal holen und testen...
Das ist echt eigentlich ganz geil. Zum Glück wurden 2.0mm Pinabstände
verbaut, so ist das Publikum selektiert und besteht nicht aus solchen
> er nicht mehr).
Leider wirklich leider haben die alle kein Gigabit LAN - sonst wäre das
ein absolutes Weltklasse Board.
Wer übrigens GigabitLAN sucht - so Media-Streaming-Zeug und sowas dafür
ist das ja ganz nett der sollte sich das Wandboard ankucken. Aber diese
******* haben ja wieder kein SATA weil man natürlich die billigsten iMX6
verwenden musst und nicht 10$ mehr für die nicht-lite-version des Socs
ausgeben konnte. AAAAAAAAAAAAAArgh. Angeblich sollen die Spaßvögel aber
pinkompatibel sein - sagt zumindest Freescale.
http://cache.freescale.com/files/32bit/doc/fact_sheet/IMX6SRSFS.pdf
Das müsste ich mal gegenchecken und dann heißt es pimp-my-wandboard.
0.8er BGA geht schon noch mit ner Reflowstation ...
"Misterium" - you made my day man =)
das Mist-(t)erium
Gast #3169476
Wozu bloß? DORT ist sowas unnötig. Bei Microsoft gibt's verschiedene
Windows für verschiedene Hardwaresorten, da braucht's für ne embedded
Platine ohne HD eben nur das passende Windows und fertig. Kein Overhead.
Nebenbei gesagt: So, wie das raspbian auf die SD kommt, läuft es ja -
aber eben laaaangsam und es verschleißt bei manchen Leuten eben die SD
in hohem Tempo. Deshalb dieser Thread.
W.S.
#3169563
Hallo
Ich habe eine Samsung SDHC UHS-1 Card mit 16GB benutzt.
Als ich die bei Reichelt bestellt hatte, war ich mir
nicht schluessig ob die funktionieren wuerde.
Aber es funktioniert.
Leider ist mir der SD-Card Slot durch bloede
unachtsamkeit zerbrochen und der RPi liegt in der Ecke.
Das kleine Geraetchen ist leichter als ein HDMI-Kabel
steif ist. Heruntergefallen und ! auch noch draufgetreten.
(zZ. ist Murphy hier wohl bei mir Stammgast)
Gruss Asko.
#3169649
> Gruss Asko.
Du bist so schonungslos ehrlich. Gefällt mir.
Das passiert meistens, wenn man dem fallenden Teil hinterher will, um es
zu retten.
Aber mal was anderes. Was macht ihr mit dem Teil? Wenn ich von den
Schwierigkeiten höre ....
Kann man dann nicht lieber gleich ein Netbook nehmen? Da ist dann alles
dabei.
So richtig erschließt sich mir der Sinn dieses Teils nicht .. außer der
Preis ...
#3169702
Hi foldi
Danke fuer die Anteilnahme.  ;-)
Ich bin wirklich boss auf den Hype um das Ding aufgesprungen.
Erst als ich es hatte hab ich mir ueberlegt was ich damit mache.
Ich fand solch Zigarettenschachtelgrossen PC einfach mal lustig.
Ist eben bloss nen Gag.
Eigentlich sollte das bei mir sowas wie ein HTPC werden (XBMC).
Der schnellste ist aber der RPi nicht.
Momentan krankt er ja sowieso.
gruss Asko.
Gast #3169748
> Warum ist sowas [Swap] auf dem RPI nicht von vornherein ausgeschaltet oder
Weil extrem langsames Swapping besser ist, als bei einem OOM wahllos
Programme zu töten. Wenn man Windows die Auslagerungsdatei verbietet,
erzeugt es übrigens selbstständig eine temporäre Auslagerungsdatei auf
den verfügbaren Festplatten, swappt also auch.
> gibt
Versuche das mal mit einem Windows. Es geht (Rechtsklick auf
Arbeitsplatz, Eigenschaften, Erweitert und so weiter). Da ist mir ein
"swapoff" irgendwie lieber.
Übrigens wirft Windows XP epische Fehlermeldungen, wenn der RAM voll ist
und kein Platz zum Auslagern mehr bereitsteht (= alle Festplatten voll).
> Was passiert eigentlich, wenn man dem Linux mitten im Betrieb mit
> obigem Kommando sämtliches Swappen verbietet, wo es doch grad
Das einzig sinnvolle: Die ausgelagerten Daten werden wieder eingelesen,
anschließend wird das Gerät entfernt. Schlägt das Einlesen fehl (weil
nicht genug RAM da ist), gibt es eine Fehlermeldung und das Gerät wird
nicht entfernt.
Was erwartest du sonst, einen Totalabsturz? So dumm sind die Entwickler
auch wieder nicht.
Vielleicht, weil die klugen Linuxer klüger sind als du und wissen, warum
das so ist, wie es ist (und warum das gut ist)?
Der beste Schutz gegen übermäßiges Swapping ist, man höre und staune,
hinreichend wenig RAM zu verbrauchen. Gilt interessanterweise auch für
Windows.
Aber das willst du ja alles nicht hören. Wirf das RPi weg, kauf dir
einen i3, installiere Windows Server und sei damit zufrieden.
Gruß,
Svenska
Gast #3169815
>       Ist denn ein BeagleBone Black nicht vielleicht interessanter?
Hatten wir oben schon. Keiner der vernünftig was mit Embedded machen
will kauft sich diesen proprietären RP Kram. Das ist vergleichbar mit
Arduino und so soll es wohl auch sein, ansonsten würde man ein anderes
SoC nehmen. Der RPi ist Amateurkram der vielen Hobbybastlern gut in den
Kram passt. Professionell kann man sowas nicht einsetzen.
#3169901
Leider kann ich das nicht so beurteilen, aber günstig sind beide und
dieser Beagle hat das Betriebssystem schon drauf. Könnte mir vorstellen,
dass es selbst im professionellen Bereichen eine Nische finden wird.
Andersrum sind beide Systeme zu teuer, wenn man nur kleinere
steuerungstechnische Aufgaben erfüllen will.
Da aber hier schon einige die wohl bei ihren Kunden einsetzen, scheinen
sie eine Lücke zu besetzen.
Werde mir mal so ein Teil zum spielen und aus Neugierde bestellen.
Grundsätzlich bin ich allem gegenüber aufgeschlossen. Wir Deutschen
scheinen sowieso ein Volk von Nein-Sagern zu sein. Ich bin da immer mehr
für, "Warum nicht?" Lass es uns probieren!" und kann dann immer noch
entscheiden, ob es Unsinn ist.
Bei diesem Beagle finde ich gut, dass alles, auch die IDE auf dem Teil
ist.
Mal sehen.:-)
Persönliche Seite #3169906
Kannst Du das erläutern (RP-Kram) ? IMHO ist der Prozessor doch sehr gut
dokumentiert. Zudem sind die beiden Realtime Kerne (PRUSS) gerade für
professionellen Bereich konzipiert (Profibus & EtherCat ... ). Nebenbei
hat der Prozessor auch CAN-Bus und ist für einen weiteren
Temperaturbereich ausgelegt.
Nun gut, das BeagleBone ist der billige Einstieg, aber der Prozessor ist
der gleiche wie beim 'AM335 Industrial Development Kit':
http://www.ti.com/tool/tmdxice3359
#3169911
Glaube ohnehin, dass sich diese Systeme (Arduino, rPI und Beagle ...) in
der Zukunft für vielerlei Steuerungsaufgaben durchsetzen werden und
vielleicht entsteht daraus auch ein neuer Standard.
Beagle hat schon alles "on Board", selbst die IDE.
Glaube schon, dass diese Dinger den Markt überrennen werden.
Habe mich da jetzt etwas eingelesen (heute Nacht) und nicht nur, dass
alles auf dem Teil ist, auch der Code ist Arduino und somit wird diese
Fan Gemeinde ziemlich schnell da hin gehen.
Ich lasse mich einfach überraschen, aber dennoch werde ich den
herkömmlichen Weg als Hauptweg gehen.
Es war unhöflich den Thread so zuverbiegen, aber nun gebe ich den wieder
zurück ... :-)
Gast #3169951
chris schrieb:
> Was jetzt nicht aus diesem Thread hervor geht:
> Behebt swapoff den SD-Zerschießungsfehler oder nicht?
SanDisk Extreme 8GB
seit Monaten im täglichen, mehrstündigen Einsatz (Raspbian Wheezy)
Logs werden geschrieben und auch sonst so Einiges, jedoch kein
Swapspace.
Wobei der auch erst zum Einsatz käme, würde das RAM übermäßig genutzt.
Und für all die Meckerer da draussen:
RasPi ist eigentlich als Lern- und Spielsystem konzipiert worden, in der
alten Tradition der PET/C64 usw. mit Userports die man einfach ansteuern
kann damit die Kinder beim Basteln einen schnellen Lernerfolg haben.
Es ist zwar nicht so flink wie ein PET nach dem Einschalten:
*** COMMODORE BASIC 4.0 ***
31743 BYTES FREE
READY.
POKE <ADDRESS>,<DATA>
aber es reicht um die Kleinen an einen Computer heranzuführen und etwas
Funktionelles zu bauen.
Gast #3169954
Nachtrag:
Und da das Ganze nur ca. 25$ kosten sollte, kam selbstverständlich nur
eine minimale Hardware* und ein OpenSource OS in Frage.
Hinterher können das natürlich alle (gerade hier in Deutschland) immer
besser!
* was man auch immer darunter verstehen mag
Gast #3169963
und weil ich gerade so schön dabei bin:
Wenn die Kinder mal nicht basteln wollen sondern sich einen Film auf
ihrem Raspi samt Fernsehgerät anschauen wollen, so muß man für knapp
drei Euro einen Lizenzschlüssel von der MPEG-LA* Truppe kaufen.
25€ ==> kompletter Computer
3€ ==> fünfzehn Ziffern
Kann man vielleicht auch mal drüber nachdenken!
* MPEG LA is revolutionizing intellectual property rights management.
Gast #3170006
> dokumentiert. [...] Nebenbei
Der Rapsberry Pi steckt noch in den Kinderschuhen. Bugs kannst du ja
ergoogeln - die Liste nimmt kein Ende. Es ist inakzeptabel, jede
behämmerte Digitalkamera für 25€ aus China kommt besser mit SD-Karten zu
Recht als dieses Etwas. Es tut mir leid aber was is denn das für ein
Haufen? Das Layout des Rapsberrys sieht aus wie hingerotzt, EMV schein
ein Fremdwort zu sein obwohl man ja wohl den EMV bestanden hat. Genauso
irgendwelche Schutzbeschaltungen für auch nur irgend welche Komponenten
dieses Boards - einfach nicht vorhanden. Und das soll dann in einem
proessionellen Umfeld verwendet werden? Warum nimmt man so ein
be******** dokumentiertes SoC? Jeder weiß, wie miserabel Broadcom
Datenblätter sind. Dann gibt's zuerst garkeines für die Öffentlichkeit
(!!!)  und dann releast man so einen billigen Abklatsch des Datenblatts
in dem die Hälfte fehlt. CAN+Ethernet+USB hat jeder behämmerte
Mikrocontroller außer man nimmt natürlich den Low End Bereich z.B. 8
biter wie Atmel, PIC oder solche kleinen Fliegen. Außer man hat wirklich
nur minimalste Aufgaben nimmt man heutzutage einen 32biter der hat
sofort USB OTG, 2xCAN, Ethernet, 5xUART, 5xSPI und und und. Das ist nur
leider in der Bastlerszene noch nicht angekommen. Der weite
Temperaturbereich des RPi halte ich nicht für exakt angedacht vor allem
da die EthernetPhy wieder diesen Temperaturbereich nicht hat. Vermutlich
waren die Broadcom SoCs gerade billig, ansonsten würde sich das niemand
antun sowas zu verbauen. Wer mal beruflich damit gearbeitet hat weiß was
ich meine ...
Nur weil jemand mit Steinberg Cubase arbeitet heißt das noch lange
nicht, dass er ein guter Komponist ist. Es gibt viele tolle Sachen in
der Linuxsoftwareregion. Wenn aber das Drumherum nämlich die HW nicht
passt und div. Komponenten buggy bis zum Umfallen sind, dann bringt auch
der beste Realtimekernel nix. Ich würde mich ja trotz Profibus nicht
trauen einem Raspberry irgendwelche auch nur im Ansatz professionellen
Steueraufgaben zuzumuten. Dafür brauche ich einen Hersteller den ich zur
Rechenschaft ziehen kann. Ich bezweifle dass ich für den Raspberry einen
8d Report bekomme ...
Embedded Linux verwendet man einfach weil es eigentlich open source ist.
Da kann ich meinen eigenen Kernel machen und wenn ich Probleme habe dann
kann ich da was machen, meinen Kernel anpassen und neu kompilieren. So
und beim Raspberry macht man das auch? Nein! Warum? Broadcom legt nicht
alles offen! Ist das dann für Bastler geeignet? Nein! Ist es für den
professionellen Bereich geeignet bei der Bugrate? Nein! Wenn ich nix
ändern möchte, dann nehme ich WindowsCE. Das ist von vornherein
echtzeitfähig und ich kann nix veränden. Im Gegenzug habe ich auch hier
einen Hersteller den ich zur Rechenschaft ziehen kann.
Das Problem mit dem Raspberry ist dass es einfach nix ganzes und nix
halbes ist. Als Computer ist es zu langsam und unkomfortabel, als
Steuerungseinheit zu unzuverlässig, als Multimediacenter zu
leistungsarm. Das einzige (darum habe ich es mir auch gekauft - leider)
ist der Preis und der damit verbundene Hype. Hätte ich mich nur 10
Minuten eingelesen hätte ich gewusst was ich mir da kaufe. Ich bin
inzwischen auf das Wandboard umgestiegen. Ja ist teurer - kostet das
doppelte dafür kann man damit wirklich was machen und man muss sich
keine Gedanken machen ob die microSD Karte beim nächsten Boot nochmal
macht oder das System plötzlich neustartet ... trotz absolut
ausreichender Versorgung.
#3170020
Der Raspberry Pi ist ja auch als Lernwerkzeug gedacht, nicht dass man
damit wichtige Sachen macht. Und als Lernwerkzeug taugt das Teil ganz
gut.
Dann gibts noch Anwendungen wo man mal eben schnell einen Rechner
braucht, der nicht schnell sein muss und nicht so viel Strom brauchen
darf, zum Beispiel als NTP-Server, oder als Bastelsteuerung fürs Licht
im Hobbyraum oder so was.
Nein, das Teil ist kein Industriecomputer, es ist ein Spielzeug das im
Gegensatz zu manch anderem Spielzeug das auch offen zugibt.
#3170135
Da muss ich mich aber doch noch mal einmischen.
Also kann jeder der Elektronik als "Spielzeug" verkauft so halb fertige
Sachen verkaufen?
Es ist so ähnlich wie bei den Surfern. Da gab es die Power XT und die
funktionierte schon nicht gut mit dem original Seil, mit einem
Standardseil schon gar nicht, obwohl sie dafür ausgelegt war; nach den
Werbeversprechen. Viele haben das lange hin genommen und die teuren
(aber vor allem am Wasser nicht beschaffbaren) Seile gekauft. Dann wurde
sie verbessert, mit dem Effekt, dass sie sich fast nicht lösen lässt.
Wäre sie nicht ein Geschenk gewesen, so hätte ich sie dem Händler für
die fast 200 Euro um die Ohren gehauen. Ich habe meine natürlich selbst
umgebaut und alle sind neidisch, weil meine läuft wie geschnitten Brot.
Das war sicher etwas weit ausgeholt, aber so lange wir  Käufer  uns
so dermaßen verarschen lassen und diese Sachen kaufen -jetzt komm mir
keiner damit, dass die da nichts dran verdienen- sie dann nicht
reklamieren und mit den Mängeln leben, ja geradezu diese auch noch
verteidigen, dann dürfen wir bald bei keinem Produkt mehr eine
zufriedenstellende Funktionsfähigkeit erwarten.
Der Vorredner hat völlig recht, eine x-beliebige SD-Karte sollte so ein
Gerät lesen können.
Gast #3170144
Wo wir gerade so schön beim Rasperry-Pi Bashing sind: Die Qualität des
analogen Tonausgangs ist leider indiskutabel. PWM mit 11bit Auflösung.
Da kommt Freude auf. Scheint aber die Raspberry Fanboys nicht zu stören.
Wie sonst ist es möglich, daß beim 2. Mikrocontroller.net
Artikelwettbewerb ein auf dem Pi basiertes Webradio den 2. Platz
erreicht. Spricht nicht gerade für die Juroren, die das Verbauen
möglichst vieler Mikrocontroller wohl höher bewerten als das, was hinten
rauskommt (mieser Sound).
Persönliche Seite #3170148
>> hat der Prozessor auch CAN-Bus und ist für einen erweiterten
Ah. OK. Ich habe mich aufs BeagleBone bezogen. Du sprichts aber vom RPi.
Was ist denn Deine Meinung zum BeagleBone ?
#3170156
Ich habe gerade eines bei Conrad bestellt, wird aber erst am Ende des
Monats wieder vorrätig sein.
Kann man ja mal einen eigenen Thread auf machen.
Was ich gelesen habe, das sieht alles ganz gut aus. Vor allem diese
Version ist auch gegenüber dem Vorgänger deutlich verbessert.
Da sind 2GB Speicher drauf, kriegt sein Saft über USB, IDE ist drauf,
Ethernet über USB. Mal schauen. Wenn es so richtig rein haut (die
skripte sind Arduino), dann werden die Arduinos (vor allem der Due)
deutlich billiger werden (oder ganz verschwinden).
Gast #3177489
Svenska schrieb:
> Wenn man Windows die Auslagerungsdatei verbietet,...
dann hast du mal wieder überhaupt nicht zugehört. Windows
(XP,Vista,7,8..) gehören auf einen PC und dort hat man ne richtige
Festplatte, der jegliches swappen nix ausmacht.
ABER:
Ein embedded System, wozu ich dieses Raspberry auch zähle (wenngleich es
als Mini-PC beworben wird), hat eben keine Festplatte, sondern ist
anders aufgebaut und dort setzt man folglich ein Windows CE oder
Embedded oder Mobile ein - und diese Windows'se swappen nicht, sondern
sie sind halt anders organisiert.
Kurzum, Svenska, du schreibst Müll.
Genau das ist bislang ungekärt - und wird es wohl auch bleiben, weil
all die tollen Raspberry-Linuxer sich lieber in anderen Themen ergehen.
Ich selber hab mal ausprobiern wollen, ob swapoff -a (mit oder ohne
sudo) funktioniert, aber dieses Kommando ist aif meinem RPI unbekannt.
Nochwas: die derzeitig aktuelle Linux-Version des RPI versteckt bei mir
den Mauszeiger. Man kann (theoretisch) die Maus benutzen, aber der
Mauszeiger ist im Nirvana verschwunden. Ist wohl doch ein Schuß in den
Ofen..
W.S.
Gast #3177519
> sudo) funktioniert,
Wenn du noch nicht einmal verstehst wieso man für manche Programme sudo
bzw. root Rechte braucht, wäre allen damit gedient wenn du weiter
Windows benutzt.
Das würde dir auch das ewige rumpöbeln hier im Forum ersparen.
> aber dieses Kommando (swapoff) ist aif??? meinem RPI unbekannt.
Ist dir das nicht peinlich so etwas zu schreiben?
> Ofen..
Das aktuelle Raspian läuft bei mir - wie bei sehr vielen Anderen auch
- problemlos.
Entweder über X oder ssh oder...
Aber die bösen Linuxer haben für dich vermutlich eine besonders
hinterlistige Version gebaut.
Wir trauern mit dir...
Gast #3177558
Kommt darauf an. Wenn das System -- aufgrund von Speichermangel -- die
ganze Zeit mit swappen beschäftigt war, wird swapoff helfen. Allerdings
kommt ja der Speichermangel nicht von ungefähr. Man wird also die eine
oder andere Anwendung beenden müssen.
Mir hat es auch die SD-Karte geschrottet, aber nicht wegen dem swap. Ich
hatte munin am laufen, was alle fünf Minuten eine handvoll Webseiten neu
erstellt hat. Vermutlich immer auf die selben Sektoren.
Das ging zwei Wochen lang gut...
Linuxheinz
Gast #3177562
Ahja. Und wo bekomme ich dieses komisch Windows? Würde es gern mal auf
den Raspi portieren...
Linuxheinz
#3177707
dabei.
Genau DAS ist meine Ansicht zum Raspberry Pi. Um damit z.B. meine
Modell-Eisenbahn zu steuern (wenn ich denn eine hätte, schnief) bräuchte
ich
- Raspberry Pi 40 Euro
- Netzteil 15 Euro
- SD Karte 10 Euro
- Tastatur 10 Euro
- Display 90 Euro (denn ich habe keinen Monitor und der Fernsehere ist
nicht verfügbar)
- Gehäuse 10 Euro
Das macht zusammen fast 200 Euro. Für 50 Euro mehr kann ich ein Netbook
kaufen, welches dezlich praktischer und Leistungsfähiger ist. Die
Stromaufnahme ist ähnlich (wenn das Display aus ist) und auch der
Platzbedarf.
Wenn es unbedingt klein sein soll, dann würde es mich viel eher reizen,
ein Adroid Handy zu missbrauchen. Da kann ich auch über WLAN oder
Bluetooth Sachen mit steuern.
#3177712
Solange der Arbeitsspeicher nicht (fast) voll ist, swappt Linux (anders
als Windows) nicht. Ich benutze sowohl bei Linux als auch bei Windows
nur etwa 100MB Swap Space.
- Bei Windows (XP, Vista, 7) deswegen, weil man ihn sowieso nicht ganz
deaktivieren kann (obwohl das Im Screen so aussieht).
- Bei Linux deswegen, weil manche wenige Programme ohne Swap nicht
funktionieren. Das Betriebsystem selbst kann ganz ohne Swap genutzt
werden. Ich schließe daraus, dass auf dem Raspberry Pi vermutlich
irgendein Programm mitgeliefert wird, dass den Swap erfordert. Ich würde
einfach ausprobieren, ihn zu deaktivieren.
Das man Flash Speicher nicht zum Swappen verwenden soll, ist doch
allgemein bekannt. Ich halte die Software für den Raspberry Pin in
dieser Hinsicht für eine Fehlkonstruktion.
Firefox ist übrigens auch so ein schöner Flash Killer - in der Standard
Einstellung. Firefox Portable ist Flash-Freundlich vorkonfiguriert.
#3177813
Nochmals zurück zum Thema "SD-Karten zerschießen": Ich nutze nun seit
gut einem Monat täglich min. 12 Stunden einen RPi mit Raspbmc und
OpenELEC (im Wechsel), lasse automatisiert die Datenbanken aktualisieren
und gehe auch sonst nicht sanft damit um, z. B. wird das System zu 95%
einfach über den Netzschalter ausgeschaltet. Seit ich den Core nicht
mehr übertakte ist nicht eine SD-Karte mehr (logisch) zerstört worden.
Leider liest man von den Geschädigten hier nichts über eine mögliche
Übertaktung...
Für meine Multimediaanwendung ist der RPi bislang absolut geeignet, für
einen echten Linuxbetrieb ist das kleine Teilchen vermutlich wirklich
nichts.
Das Cubieboard wäre wirklich eine tolle und von der Ausstattung bessere
Alternative, leider gibt es noch keine Mutlimediadistris wegen fehlender
GPU-Unterstützung, aktuell also für meinen Anwendungszweck nicht
geeignet.
Evtl. interessant: ich habe diese Woche meinen zweiten RPi bekommen, und
habe mich über die leicht andere Optik gewundert... und siehe da: mein
erster (im Einsatz befindlicher) RPi ist "Made in China", wohingegen der
neue "Made in UK" ist. Ich bin mal gespannt, ob ich hier Unterschiede in
der Zuverlässigkeit erkenne. Oder ist das hinlänglich bekannt, dass es
diese Made-In-Unterschiede gibt?
Gast #3177841
Die ersten Chargen waren einfach noch zu klein um einen günstigen Preis
bei einen europäischen Bestücker zu bekommen. Jetzt werden wohl so in
die 30.000 pro Monat in einem Werk von Sony in England gefertigt.
Gast #3177891
Mal kurz eine Off-Topic Frage, weil Du Dich damit bestimmt auskennst:
Könnte man mit einem RasPi die ZDF Mediathek nutzen? Ausschalten durch
Netzteil trennen sollte er auch können.
#3178225
Es gibt (für das XBMC, sprich Raspbmc, OpenELEC oder Xbian) die AddOns
"Mediathek", allgemein für die ÖR, und "ZDF Mediathek" nur für das ZDF
und dessen Ableger. Natürlich gibt es zahlreiche weitere AddOns für
sonstige Videodienst, z. B. auch für Servus TV...
Gast #3178374
zum Beispiel auf der Embedded in Nürnberg auf ner DVD in die Hand
gedrückt, oder zum Runterladen direkt von Microsoft. Dann hast du 120
Tage, um dein System zum Laufen zu kriegen.
Linuxheinz schrieb:
> Würde es gern mal auf den Raspi portieren...
Das wäre tatsächlich ne wirklich gute Tat - und man könnte damit auch
mal ein paar Vergleiche anstellen mit dem derzeitigen Linux. Im Prinzip
brauchst du nur das BSP (Board Support Package) zu schreiben, also die
alleruntersten Schichten der Hardwaretreiber. Den Rest hat Microsoft
bereits erledigt.
Ich befürchte bloß, daß du dafür Infos über den uC brauchst, die du
nicht kriegst. Aber nur zu. Mir wäre das ein zu dicker Fisch.
Nebenbei: Die Leute von Toradex hatten beim vorletzten Mal ein kleines
Board, bei dem ein Windows CE in weniger als 1 Sekunde gebootet hatte,
ich glaub es waren 520 ms. Ich nehme mal an, das dies ne Spezialversion
als Hingucker war, aber trotzdem beeindruckend sowas: einschalten und
läuft quasi sofort.
W.S.
Gast #3759368
Ich habe meinen Raspberry Pi ohne Übertaktung und mit OpenELEC
betrieben. Jetzt nach 3 Monaten ist die SD-Karte hinüber, aber so, dass
nicht nur das Dateisystem zerschossen ist, sondern sie wird überhaupt
nicht mehr erkannt, auch nicht am PC im Kartenleser: dmesg zeigt gar
nichts an und daher wird sie auch von gparted nicht gefuden. Wenn sie
aber durch das Swappen verschlissen wäre, dann wäre sie doch zumindest
noch readonly lesbar.
Gast #3760377
Wäre mal interessant von welchen Hersteller die kaputten Karten sind.
Wenn es Kingston ist, dann kann ich nur soviel dazu sagen, daß Kingston
keine Karten herstellt sondern moistens von Toshiba und anderen die
B-Ware aufkauft und dann Kingston Aufkleber drauf macht. Ganz selten
gibts dabei auch mal ne gute Serie, aber meistens eben nur Mist.
Gast #3760425
Leider nein.
Die Kriminellen, die die Firmware der Flashcontroller verbrochen haben,
schalten das Ding inzwischen meist einfach komplett tot, wenn sie auf
eine defekte Zelle treffen und kein Spare mehr verfügbar ist, um sie zu
ersetzen.
Das reduziert wohl die Support-Anfragen und Garantieforderungen...
Und es betrifft alle Arten von relativ preisgünstigen Flash-Medien, egal
ob SD-Card, CF-Card, USB-Stick oder sonstwas. Alles (mittlerweile)
dieselbe unbrauchbare Gülle mit vordefiniertem Verfallsdatum.
Einzig im Bereich der SSDs ist es noch nicht ganz so schlimm, entwickelt
sich aber mit fallenden Preisen auch dort scheinbar in exakt dieselbe
Richtung...
#3760514
komisch, mein RasPi läuft seit gut einem Jahr als xbmc-Box (RaspBMC) und
wird (fast) täglich per "Power"-Taste eingeschaltet und über CEC wieder
ausgemacht. Und das trotz mittlerer Übertaktung ohne einen einzigen
Ausfall...
Ich denke das Hauptproblem sind ungeeignete Netzteile ...
Gast #3761714
Also... ich kann ebenfalls folgendes berichten:
Habe bestimmt schon 5 SD's zerlegt... mit übertaktetem Raspi.
Jetzt läuft einer zum Test ohne Übertaktung - sonst nix geändert
(Netzteil, Hub etc.)
Auch in anderen Foren wurde ja schon berichtet, daß der Raspi bei
Übertaktung unfeine Sachen mit den SD's anstellt - neu ist das an sich
ja nicht.
Allerdings - das mit dem swappen ist natürlich übel (ehrlich gesagt war
ich davon ausgegangen, daß das Wheezy auf den Raspi optimiert ist und
deshalb den swapkram weglässt...)
Ich mal einen zweiten Raspi an den Start bringen und bei dem dann das
swappen gem. o.g. Link mal abschalten... einfach mal testen...
#3761765
> läuft quasi sofort.
300 ms boot of Linux and shell on OMAP3530
560 ms boot of Linux and shell on DM365
3.2 sec boot of Linux Network Camera on DM365
5.5 sec boot of Linux Network Camera on DM6467
http://www.makelinux.com/emb/fastboot/
ZigZeg
