hallo habe für mein Abschlussprojekt ein regelbares netzteil gebaut. verwende den lm2678t-adj zum spg reglen. OPs sind LT1679. habe es schon mit analog display und ohne OPs aufgebaut da hat auch alles funktioniert. da ich die spannung und den strom aber auf einem LCD anzeige, wollte ich dass mit den 3 OPs realisieren. im layout stimmen ein paar sachen aber nicht welche ich aber schon geändert habe: R17 ist 6,8k R2 ist 36k R12 & R13 sind 2,2k und R9 & R14 habe ich rausgenommen und durch ein Drahtbrücke ersetzt. bei x2 kommen 25 VAC rein bei den 2 linken OPs sind auch die 2ten pins falsch belegt dass habe ich aber auch schon geändert und sie einmal zum R12 verbunden und beim 2ten OP pin 2 zu R13. der OP ganz rechts aussen ist für die Strommessung zuständig. Die Potis sind jeweils 10k ein Poti für V und ein Poti für Strombegrenzung und die 5 leeren Pins über den OPs sind die 5V Versorgung aber es funktionert einfach nicht. wollte bei beiden Potis jeweils von U-Poti - 0-4=0-25V I-Poti - Poti 0-4=0-5A einstellen die kann ich auch regeln aber beim op am ausgang kommt immer nur 0 oder 5 V raus. Am ausgang x4 kommt entweder 16,8V oder 21,8V raus. Ich komm einfach nicht weiter. vlt kann mir jemand helfen. ´ µController schaltung habe ich noch nicht angeschlossen. ps: das layout Projektlayoutfertig6.12.12odf stimmt nicht das richtige ist "projektnetzgerät.sch.nov.06.12.2012.brd.pdf MFG mfg
Wenn du die Platine von diesen Schaltplan erzeugt hast fehlt die Verbindung der Spule zum Ausgang.
> habe für mein Abschlussprojekt ein regelbares netzteil gebaut. Du hast noch nie was von Kompensation bei Regelschleifen gehört, oder ? Beitrag "Verdammte Regelung eines 200W Buckwandlers!" Deine I und U OpAmps sind ja Komparatoren, die hart schalten, und vom shunt willst du um Faktor 87 verstärken, da sind meist die Einstreuungen stärker als das Messsignal. Man kann an einen Schaltregler nicht so einfach was dranbauen, du musst mindestens linear verstäerken statt schalten, und du musst beachten wie langsam der Schaltregler die 1100uF nachladen kann, schneller kannst du nämlich auch nicht regeln. > llte bei beiden Potis jeweils von U-Poti - 0-4=0-25V > I-Poti - Poti 0-4=0-5A einstellen Das geht mit der von dir gezeichneten Schaltung der Potis sowieso nicht, die stellen beide die Vergleichsspannung von 0.41V bis 2.5V, also von 2V bis 11.5V ein. Und mit der von dir aus Faulheit nur mündlich genannten Änderung von 0V bis 0V. Scheisse, erst zu faul den Schaltplan zu korrigieren, dann zu doof eine richtige Beschreibung der Schaltung abzuliefern. Ganz allgemein ist dieser Schaltregler als Labornetzteil nicht zu gebrauchen, er kann nicht ab 0V/0A.
habe nicht mehr die zeit zum einen neue print machen zu lassen... hast recht war schlampig erklärt bin halt ein bischen im stress... dann meinst du mit dem LM2678 bring ich kein Digitales Netzteil her? mein analoges netzteil hat recht gut funktioniert, daher dachte ich es würde sicher auch gehen mit dem LM2678 ein digitales netzteil zubauen. ok aber wie kann ich das anders noch realieren oder geht das mit diesem LM2678 definitiv nicht?
