Hallo, ich möchte mit in meine Küche einen selbstgebauten Magnetrührer für meine Milch Shakes einbauen. Dieser soll unter der Küchenarbeitsplatte (4cm stark - Pressspan) montiert werden. Als Magnet soll zunächst ein Neodym Magnet mit den Maßen 40x40x5mm und einem Gewicht von 60g verwendet werden. Dieser Magnet hat eine Zugkraft von 100KG. Nun stellt sich die Frage welchen Motor ich nutzen kann und wie ich den Magenten ohne große Unwucht am Motor befestigen kann. Ich hatte bisher Motoren aus Festplatten, Diskettenlaufwerken oder Walzenlüftern im Blick. Da ich in diesem Forum bisher immer super Ideen bekommen habe, freue ich mich besonders auf eure Antworten. VG Magneto
hi, mein Magnetrührer hat eine recht kleinen regelbaren Motor, die zu übertragende Kraft ist ja auch nicht hoch. Wichtig ist dabei eigentlich die Regelung oder besser gesagt Steuerung, eine zu hohe Drehzahl lässt den Rührmagneten - je nach Glas - wild in der Gegend umherschlagen. Für Shakes vllt. eher nicht so toll, aber die Laborgläser von Schott haben in den Mitte des Bodens eine winzige 'Delle' nach oben, auf der der Rührmagnet aufsitzt und dann schön dreht. Aber den Rührmagneten (Länge und Bauform) muss man eh auf das Glas abstimmen, am wichtigsten ist die Drehzahl, daher eher ein kleiner DC Motor. Das mit der Unwucht bekommt man schon hin, brauchst den Geber-Magneten ja zunächst nicht verkleben, er hält ja von alleine. Grüssens, harry
Ich hab mal einen mit einem Festplattenmotor und einen mit rotierendem Magnetfeld (12 Pole, d.h. keine beweglichen Teile im Rührer) gebaut. Der Festplattenmotor hat auch bei kleinen Drehzahlen erstaunlich viel Drehmoment ohne abzurauchen.
Magneto schrieb: > ieser soll unter der Küchenarbeitsplatte > (4cm stark - Pressspan) montiert werden. Dast du mal ausprobiert, ob da ein Rührer sich noch dreht? Magneto schrieb: > Dieser Magnet hat eine Zugkraft von 100KG. Wenn er direkt an einem 2. Magneten oder einem großen Stück Eisen hängt. Wie groß ist die übertagbare Kraft in 5cm Abstand?
Moderne Magnetruehrer arbeiten mit Spulen die ein Drehfeld erzeugen, nicht mehr mit drehenden Magneten.
Das mit dem Abstand werde ich testen, sobald ich den Magneten in den Händen halte, bin da aber ganz optimistisch. Ein Festplattenmotor wird wahrscheinlich die 4cm nicht überbrücken können, oder? Ein klassicher Rührer mit drehendem Magneten ist einfacher zu bauen. Daher verfolge ich diesen Ansatz. Mit Elektromagneten wird es schwer, ein Feld aufzubauen dass stark genug ist um die 4cm Arbeitsplatte zu durchdringen...
Küchenarbeitsplatte aus Pressspan? Meinst du Spanplatte?
Magneto schrieb: > Ein Festplattenmotor wird wahrscheinlich die 4cm nicht überbrücken > können, oder? Dem Motor ist das egal, aber dem sich drehenden Magneten nicht. Was Du probieren könntest, wenn es nicht geht: Von unten ein passendes Sackloch in die Presspanplatte bohren, damit der Magnet näher an der Plattenoberfläche dran ist. Wenn Du einen flachen Aufbau verwendest, kannst Du so die Kombination Motor und Magnet soweit in die Platte einlassen, daß nichts oder fast nichts nach unten 'raussteht, was die Benutzbarkeit der Schublade oder was auch immer da ist unter der Platte steigert ...
> Da ich in diesem Forum bisher immer super Ideen bekommen habe, freue ich > mich besonders auf eure Antworten. wie wärs denn damit: http://laborratten.blogsport.de/2011/03/12/magnetruehrer-leicht-gemacht/
