Hallo, habe hier eine schöne WLAN-Kamera. Funktioniert prächtig mit dem mitgelieferten Steckernetzteil (5V, 2 A). Will sie nun aber mit einer anderen Stromquelle versorgen und hab testweise ein Lab-Netzteil angeschlossen (HP), Uout = 5 V, Imax = 2 A. Ergebnis: Kamera läuft an, aber nicht hoch, d. h. Power-Kontrolleuchte leuchtet, Motoren (für Hor.- und Vert.-Schwenk) laufen kurz an. Dann steht das Ding und zieht fröhlich ca. 300 mA ohne weitere Reaktion. Rückbau auf Steckernetzteil -> alles wieder ok etc. Fragen: Zieht das Ding einen so hohen Einschaltstrom, dass das Lab-Netzteil nicht nachkommt? - meine erste Vermutung. Oder gibts da andere "Schweinereien" bei sowas? Abhilfe ?? (Elko direkt am Stecker o. Ä.?) Gruss und Dank für Tipps im Voraus, Spiky
Meine Glaskugel erkennt die Kamera noch nicht. 1.Es könnte aber sein, daß z.B. die Zuleitung auch Antenne/ USB ist? 2.Was sagt ein ANDERES Netzteil? 3.Für eine nebulöse Frage erhält man selten eine treffende Antwort.
Probiere doch mal ein 5V 3A Netzteil, evtl. schaltet das Labornetzteil zu schnell ab, wohingegen das Steckernetzteil ein bisschen Überstrom zulässt.
Hallo, danke erstmal! Es handelt sich uebrigens um dieses edle Teil: http://www.pollin.de/shop/dt/NDE3NzcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Multimedia/Kameras/IP_Kamera_PREMIUMBLUE_PIPC_011_Pan_Tilt.html Gruss, S.
Elkos im Bereich von mehreren Tausend µF parallel zur Last, aufladen und dann die Kamera anschliessen.
Wenn ich an die vielen IR-Dioden und die Motorsteuerung denke, wird wohl der Einschaltstrom etwas höher sein? Man könnte ihn auch messen/Oszi.
Kann man irgendwie abschaetzen, wie viel das Ding in der Spitze saugt? Mich wundert nur, dass die billige Wandwartze (offensichtlich ein Switcher) das klaglos packt und mein gutes HP dagegen schlapp macht...
spiky schrieb: > und mein gutes HP dagegen schlapp macht Gegenprobe mit anderem NT? Zufällig Strombegrenzung auf ...mA eingestellt?
Wie angeschlossen, etwa über Kroko-Klemmen? Die Teile haben teilweise übelste Käbelchen, miese Kabel-Klemmen-Verbindung und hohe Kontaktwiderstände im Ohmbereich. Da kommt dann schon mal ein Spannungsabfall zustande, der die Elektronik zum Schwingen bringt oder einfach zu wenig Saft übrig lässt.
