Forum: FPGA, VHDL & Co. Array mit generate füllen lassen
von Ralf (Gast)
ich habe folgendes Problem.
Ich möchte gerne möglichst übersichtlich ein Array füllen.
Dazu habe ich einen 128 Bit Vector:
Vector : std_logic_vector(127 downto 0);
Zusätzlich habe ich das folgende Array definiert:
type array128x8 is array (0 to 127) of std_logic_vector(7 downto 0);
signal Vector_array : array128x8;
Nun möchte ich gerne das Array wie folgt mit dem Inhalt des Vector
füllen, nämlich einfach immer 8 Bit pro Eintrag und am Ende mit einer
Art Überlauf, der bei Bit 0 wieder anfängt:
Vector_array(  0) <= Vector(  7 downto   0);
Vector_array(  1) <= Vector(  8 downto   1);
Vector_array(  2) <= Vector(  9 downto   2);
Vector_array(120) <= Vector(127 downto 120);
Vector_array(121) <= Vector(127 downto 121) & Vector(0         );
Vector_array(122) <= Vector(127 downto 122) & Vector(1 downto 0);
Vector_array(123) <= Vector(127 downto 123) & Vector(2 downto 0);
Vector_array(124) <= Vector(127 downto 124) & Vector(3 downto 0);
Vector_array(125) <= Vector(127 downto 125) & Vector(4 downto 0);
Vector_array(126) <= Vector(127 downto 126) & Vector(5 downto 0);
Vector_array(127) <= Vector(           127) & Vector(6 downto 0);
Der erste Part ist eigentlich klar:
table : for i in 0 tp 127 generate
  Vector_array(i) <= Vector(i+8-1 downto i);
end generate;
Nun ist die Frage, wie ich das nach der ersten Zeile des zweiten Teils
gestalten soll. Denn da würde ja bei i=121 ohne Verkettung (0 downto
121) rauskommen (sofern i nach 0 überläuft), was ja Blödsinn ist.
Ich wollte aber auch vermeiden, die letzten 7 Zeilen auszuschreiben. So
ein komplettes generate wäre schon übersichtlich.
Gibt es da eine schöne Vairante?
Klar, ich könnte den Vector einfach um 7 Bit erweitern und in die 7 MSB
nochmal die 7 LSB kopieren, aber ob das schöner ist, keine Ahnung. Ich
suche eher eine rafinierte Variante :)
Vielen Dank!
Ralf
von Thomas W. (donka)
Also ich würde das z.B. so machen:
table : for i in 0 to 127 generate
    Vector_array(i) <= Vector(i+8-1 downto i) when i < 121 else
                       Vector(127 downto i) & Vector(i-121 downto 0);
end generate;
von Fritz J. (fritzjaeger)
> end generate;
Hm, nicht "loop" statt "generate"?!
von user (Gast)
auserhalb eines processes "generate"
innerhalb eines processes "loop"
von Ralf (Gast)
ich habe gerade einen Knoten im Gehirn.
Ich wollte die ganze Sache etwas variabler gestalten, dass ich auch
größere Arrays einfach erstellen kann. Sowohl die Zeilen, als auch
Spalten Anzahl sollte variabel sein. Der Eingang Vector sollte aber
maximal 512 Stellen haben... dieser wird vom MSB aus durchlaufen und die
virtuelle Überlaufgrenze ist da, wo die Zeilenanzahl erreicht ist und
die MSBs angehängt werden, obwohl der Eingangsvector bei Zeilenwerten <
512 noch weiter gehen würde. Ich fange also entgegen dem Startpost nun
beim MSB an und nicht beim LSB.
fill_Vector_array : for i in 0 to 511 generate
    Vector_array(i) <= Vector(511-i downto (511-i-SPALTEN)+1) when i<(ZEILEN-SPALTEN)+1 else
                       Vector(511-i downto (511-ZEILEN)+1) & Vector(511 downto 511+((ZEILEN-SPALTEN-i)+1));
end generate;
Wieso meldet mir der Compiler hier
"Slice range (15 downto -1) does not belong to the prefix index range
(511 downto 0); ???
Selbst wenn ich es mal mit
ZEILEN  = 512
SPALTEN = 17
durchrechne, komme ich nie auf -1 als rechte Grenze.
    Vector_array(i) <= Vector(511-i downto 495-i) when i<496 else
                       Vector(511-i downto 0) & Vector(511 downto 511+(496-i));
end generate;
Die Simulation klappt mit Zeilenwerten von 5-496. 497-512 gehen nicht
mehr :(
Habe ich da noch einen kompletten Denkfehler, oder wo habe ich Mist
gebaut?
Vielen Dank!
Ralf
Welcher denn überhaupt?
> (511 downto 0); ???
Wann meldet er das?
Zur Übersetzungszeit (dann meldet es der Compiler) oder zur
Simulationslaufzeit (dann meldet es der Simulator)?
Ja, aber der liegt schon da:
> dass ich auch größere Arrays einfach erstellen kann.
WIE sollen denn diese Arrays in HARDWARE abgebildet werden? Wie wird
sowas mit "normalen" Bausteinen gelöst (RAM, Flipflops und Gatter)?
Kannst du dir in etwa vorstellen, was aus deiner Beschreibung werden
wird?
Mit dieser aufwändigen Umschalterei undwasweißichauchimmer bringst du
nur den Synthesizer durcheinander. Gerade bei Arrays tun sich die dinger
sowieso noch etwas schwer. Denn die müssen genau diese Frage beantworten
und umsetzen: WIE sollen denn diese Arrays in HARDWARE abgebildet
werden?
von Ralf (Gast)
Hallo Lothar,
Ich arbeite mit Modelsim.
> Wann meldet er das?
Dann ist es der Simulator. Da hast du recht, dass die Differenzierung
noch sinnvoll ist. Ich kompiliere (vcom) die Dateien in meine work-Lib
und lade dann mit vsim die Simulation. Hier wird dann der Fehler
ausgegeben.
Das Array dient nur der Simulation und der Abbildung eines Modells. Es
wird also nur im Testbench instantiiert und wird nie in Hardware
abgebildet werden müssen.
Vielen Dank!
Ralf
Sicher, dass es nicht bei 496 auch schon hakt?
Denn generate macht eigentlich nur eine textuelle Ersetzung (wie der
Präprozessor vom Compiler). Und dann steht da:
     --                             15   downto   -1
     Vector_array(496) <= Vector(511-496 downto 495-496) when i<496 else
                          Vector(511-496 downto 0) & Vector(511 downto 511+(496-496));
Und das geht schief...
Ich würde die Initialisierung in einem Prozess machen. Da kann ich mit
einem if richtig "umschalten"...
Ralf schrieb:
> Hallo,
Hallo Ralf,
Vielleicht hilft das den Knoten zu lösen.
Entweder als concurrent statement
fill_Vector_array_low : for i in 0 to ZEILEN-SPALTEN generate
    Vector_array(i) <= Vector(i+SPALTEN-1 downto i);
end generate;
fill_Vector_array_high : for i in (ZEILEN-SPALTEN)+1 to ZEILEN-1
generate
    Vector_array(i) <= Vector(ZEILEN-1 downto i) &
        Vector(i-(ZEILEN-SPALTEN+1) downto 0);
end generate;
oder als process geschrieben.
process(Vector)
begin
    for i in 0 to ZEILEN-1 loop
        if i < (ZEILEN-SPALTEN+1) then
        else
        end  if;
    end loop;
end process;
von Ralf (Gast)
                       --15   downto   -1
Die Abfrage i<496 lässt doch die erste Möglichkeit mit i=496 gar nicht
zu?!
Bis 495 ist die erste Auswahl aktiv und ab 496 die zweite, so dass (15
downto -1) gar nicht möglich ist? Oder habe ich da noch einen
Denkfehler?
Vielen Dank!
Ich werde das mal austesten...
Prinzipiell sehe ich keinen Unterschied zwischen einem generate
außerhalb  und einer loop innerhalb eines Prozesses. Ich mach das immer
davon abhängig, wie übersichtlich es sich beschreiben lässt.
Vielen Dank!
Ralf
> zu?!
Der Ausdruck wird von links nach rechts compiliert. Also wird erst mal
die Range berechnet, und danach erst käme "überraschend" die if-Abfrage.
Nur: soweit kommt der Simulator nicht, denn der Range ist ja schon
überschritten. Und du hast Glück, denn deine Fehlermeldung sagt ja noch
halbwegs was sinnvolles. ISIM sagt z.B. nur noch:
ERROR: FATAL ERROR:ISim: This application has discovered an exceptional
condition from which it cannot recover. Process will terminate.
ERROR: The simulation failed to launch for the following reason:
The Simulation shut down unexpectedly during initialization.
Please shut down ISim and retry the simulation.
If the problem persists, please contact Xilinx support.
Active HDL ist da wieder aussagekräftiger und meint
ELAB2: Fatal Error: ELAB2_0014 tb_range.vhd (50):
    Range (2 downto -1) exceeds range (6 downto 0) of "v".
Es ist aber genau dieser prinzipielle Unterschied, dass beim Prozess
zuerst die if-Abfrage kommt, und dann die Auswertung...
Hier mal mein kleiner Test-Dreizeiler zum Thema:
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL;
ENTITY tb_range IS
END tb_range ;
ARCHITECTURE behavior OF tb_range IS
    signal v   : std_logic_vector(6 downto 0) := "0001000";
    type vatyp is array (0 to 5) of std_logic_vector (3 downto 0);
    signal va  : vatyp;
BEGIN
   fill_va : for i in 0 to 3 generate -- geht gut.
   fill_va : for i in 0 to 5 generate -- geht nicht!
       va(i) <= v(6-i downto 3-i) when i<4 else "0101";
   end generate;
   process (v) begin
      for i in 0 to 5 loop    -- geht gut.
         if i<4 then
            va(i) <= v(6-i downto 3-i);
         else
23
            va(i) <= "0101";
24
         end if;
25
      end loop;
26
   end process;
27
END;
