Hallo, ich benötige für ein Theaterstück einen Monitor der ein rotes Bild und ein flimmern (so als ob man einen Film schauen würde) erzeugt. Meine erste Idee war einen alten TFT von hinten mit LED´s zu beleuchte. Einmal Rot und dann weiße oder bunte die halt blinke/flackern. Reichen da wohl normale LED´s ? Meine 2. Idee war am Monitor das VGA-Signal anzuzapfen. Einmal Rot und einmal eine Art Kabelbruch, der den Monitor flimmern lässt. Einen Laptop anschließen geht leider nicht! Das wäre ja auch zu einfach :/ Was würdet ihr machen? Oder hat vll noch jemand eine andere Idee? Gruß Tobi
Tobi schrieb: > ich benötige für ein Theaterstück einen Monitor der ein rotes Bild und > ein flimmern (so als ob man einen Film schauen würde) erzeugt. Ist der Bildinhalt für das Publikum sichtbar? > Einen Laptop anschließen geht leider nicht! Das wäre ja auch zu einfach Warum geht das nicht? Alternative: RaspberryPI ? > Was würdet ihr machen? Oder hat vll noch jemand eine andere Idee? Wenn das Publikum das Bild nicht sieht und es primär darum geht, durch wechselnde Ausleuchtung des Bereiches vor dem Monitor den Eindruck eines laufenden Filmes zu erwecken, so wird dies im Film/Fernsehbereich üblicherweise durch die Ausleuchtung des betreffenden Bereiches mit Scheinwerfern gelöst.
Nein der Inhalt ist nicht direkt sichtbar. Das ganz ist leider so ins Bühnenbild eingebaut das dort kein Platz ist. Kann der Rasperry VGA ? Gibt es Scheinwerfer die so flimmern? Es sollte schon nach bewegten Bildern aussehen.
Tobi schrieb: > Kann der Rasperry VGA ? Sorry, offensichtlich nicht. > Gibt es Scheinwerfer die so flimmern? Hmmm.... ist mir nicht bekannt. Am Set wird das üblicherweise so gelöst, dass die zuständigen Scheinwerfer von einem Beleuchter über das Mischpult "zufällig" gedimmt werden. > Es sollte schon nach bewegten Bildern aussehen. Low-Cost Variante wäre evtl. noch eine Lichtorgel.
Vielen Dank für eure Antworten! Der Bausatz sieht gut aus und auch die Idee mit der Lichtorgel ist genial.
Und wenns in der Kulisse kein Platz gibt kannst du doch wohl nen 20m VGA-Kabel nehmen und das lang legen ;) Ansonsten, besorg dir ne RGB-DMX Par-Kanne, aufm Mischpult nen flackern zwischen rot und weiß als Chase und fertig is die Laube ;)
Das Raspberry Pi kann kein VGA, aber HDMI, und HDMI -> VGA-Adapter gibt's für 5 Euro. Also daran würde es nicht scheitern ;)
Sven B. schrieb: > und HDMI -> VGA-Adapter > gibt's für 5 Euro. Also daran würde es nicht scheitern ;) Datu muss aber VGA auf dem dvi stecker angelegt sein.
Nicolai H. schrieb: > Wie wäre es hiermit: > http://www.elv.de/tv-simulator-tvs1-komplettbausatz.html Genau an sowas mußte ich da auch denken. Gibt's übrigens auch schon fertig für den Preis: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=109449;PROVID=2028 Sven B. schrieb: > Das Raspberry Pi kann kein VGA, aber HDMI, und HDMI -> VGA-Adapter > gibt's für 5 Euro. Also daran würde es nicht scheitern ;) Naja, eher so ab 20 Euro.
