Hallo, Ich habe einen kapazitiven Sensor, den ich nicht manipulieren, öffnen oder ausbauen kann. Ich komme auch nicht an die elektrischen Leitungen dran. Dieser Sensor wird normalerweise durch den Finger des Bedieners betätigt. Ich möchte den Sensor nun mit einem Mikrocontroller ohne Bedienereingriff getätigen. Hat jemand eine Idee wie man das machen könnte, oder hat es gar jemand schon gemacht? Danke!
Hallo, änder doch einfach den Quellcode des µC MFG, Till
Haha. Was haben wir gelacht. So und jetzt vielleicht ernste Antworten...
Looser schrieb: > Metallplatte + Relais Ok mechanische Betätigung wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich wollte jedoch wenn möglich auf mechanische Bauteile verzichten.
Falls Deine Aufgabenstellung kein Witz ist, könntest Du eine Wasserflasche vor den Sensor montieren und die über Magnetventile mit Wasser füllen/ leeren, da Wasser eine hohe rel. Dielektrizitätskonstante hat, würde es den Sensor auslösen..
Sensortyp schrieb: > Ich möchte den Sensor nun mit einem Mikrocontroller ohne > Bedienereingriff getätigen. Kein Zugang zum Sensor-AUSGANG? Gruss Michael
Hei, ich würde eine Metallplatte ausprobieren. Diese vor den Sensor und mit Masse verbinden. Wenn man dann schalten will, zwischen Platte und Masse einen Kondensator schalten... Könnte mir vorstellen, dass das klappt. Da die Metallplatte ja schon den Sensor beeinträchtigt, geht das wahrscheinlich nur bei Sensoren, die sich den Umgebungsbedingungen anpassen. Wichtige Frage: Muss die Bedienbarkeit mittels Finger erhalten bleiben? Grüße, Tom
Sensortyp schrieb: > Ich habe einen kapazitiven Sensor, den ich nicht manipulieren, öffnen > oder ausbauen kann. Sicher kapazitiv? Sensortyp schrieb: > Ich möchte den Sensor nun mit einem Mikrocontroller ohne > Bedienereingriff getätigen. Vielleicht ein elektrisches Wechselfeld draufgeben das den Sensor beeinflusst.
Geh' zum Metzger und kaufe dir eine Rinderzunge Nein Spaß beiseite, du brauchst einen RF-Tankkreis, der aus dem HF-Feld mit dem der Sensor den Finger erkennt Energie entnimmt. Also erst mal mit einem Scanner die Frequenz herausfinden.
