Hallo Forum, ich hab da so ein problem... nämlich mit dem LCD-Display TC1602E-01 von Pollin! Da in der beschreibung des Displays "Industriestandart" stand, nahm ich an, dass 5V an VDD und GND an VSS (siehe anhang)schon richtig sein sollte. doch das Display zeigte nichts an, auch der Kontrast (Schleifer von Poti mit 10kOhm an VO) funktionierte nicht. Am µC(ATmega8) lags nicht, der funktionierte einwandfrei. Als ich dann in einem Artikel las, dass beim LCD TC1602E VSS und VDD vertauscht sind und ich es mit einer anderer Polung ausprobierte, funktionierte es ebenfalls nicht. Geht der LCD-Treiber durch verpolung kaputt? Oder bin ich einfach zu blöd das Display anzuschließen??? !!!ICH BITTE UM HILFE!!! MFG, Till
Hallo Till, ja "kann" zerstört werden ! Ich habe auch so welche und die Pin-Belegung ist doch aufgedruckt, danach sollte man sich immer halten. Meines läuft also an einen PIC
Hallo Uwe, danke für deine schnelle Antwort!! Eine frage hab' ich noch: Kann man irgendwie testen ob das LCD noch funktioniert??? MFG, Till
>Eine frage hab' ich noch: >Kann man irgendwie testen ob das LCD noch funktioniert??? Richtig anschliessen und funktionierende Software benutzen. Nur so kannst du es testen.
Nebenbei:
>LCD-Pin 10 (D3) --> im 4-Bit Modus nach GND schalten
Das geht auch nur gut solange du R/W fest auf GND legst. Ansonsten
werden D0-D7 nämlich zum Ausgang und es gibt einen netten Kurzschluss.
holger schrieb: >>Eine frage hab' ich noch: >>Kann man irgendwie testen ob das LCD noch funktioniert??? > > Richtig anschliessen und funktionierende Software benutzen. > Nur so kannst du es testen. Naja, wenn man Spannung anlegt und den Kontrast passend einstellt sollte die obere Zeile komplett schwarz sein. Kein wirklicher Test aber immerhin ein Hinweis.
Hallo, erstmal danke für die schnellen vielen Antworten ;) das mit dem kontrast funktioniert leider auch nicht, hab's schon ausprobiert! Da bleibt mir nur noch die möglichkeit ein neues LCD zu bestellen:( Trotzdem danke für die Antworten!! MFG, Till
Till M. schrieb: > Da bleibt mir nur noch die möglichkeit ein neues LCD zu bestellen:( War das dein Fehler oder der von Pollin? Vielleicht kannst du eins auf Kulanz bekommen. Anrufen!
Davis schrieb: > War das dein Fehler oder der von Pollin? Tja, genau das weis ich nich... aber es ist warscheinlich meiner MFG, Till
Hallo, LCD funktioniert doch!!! war wohl doch nen bedienfehler von mir... MFG, Till
