Hallo. Neuer Versuch :) also ich môchte eine led tischlampe die, die farben rot, oranje und weiss erzeugt. Mit einer farbwechsler schaltung möchte ich erreichen das an die Farben auf Wunsch (also selber verändern kann) . Das ganze mit Batterie zum laufen zu bringen wáhre perfekt für meine Idee. Weis jemand was genau man für dies braucht oder wo man dies kaufen kann? Währe froh über eine Antwort von Euch. Besten Dank rpr
Also wenn man im Internet nach Selbstbau oder ähnlichem Sucht, dann sind Mood-Lights/Farbwechsler ganz oben mit dabei. Von daher würde ich empfehlen erst mal zu gucken wie es 100000 Andere vorher schon gemacht haben. Für den gehobenen Forum-Beantworter ist deine Frage zu uninteressant: 1. nix neues 2. mit einer einfache Suche könntest du schon selbst einiges rausfinden (z.B. auch hier in der Artikelsammlung) 3. deine Spezifikation ist -um es vorsichtig auszudrücken- sehr lückenhaft. (bedeutet man muss 1000x nachfragen) Willst du wirklich nur rot, orange und weiß? Welche Helligkeit? Welche Form? Soll es in eine Lampe? Tut es ein 5m LED-Streifen für unter's Regal?
Danke für die Tipps.......Egal was für Farben einfach 3Lichter. Es sollte ein Tischlampen Design sein mit angenehmer hellikeit und eben dieser nicht automatischen Farbwechselschaltung die eingebaut ist. Und das ganze mit batteriebetrieb.
Sehrwahrscheindlich nicht das neust aber ich habe nicht so viel erfahrung im bereich electronik es ist mehr für die Gewerbliche verwendung Masgebend.also eine super idee jetzt brauch ich nur noch so ne lampe?
Dein Geschreibsel liest sich... Pascal Ralf schrieb: > es ist mehr für die Gewerbliche > verwendung Wie? Du suchst einen dummen der dir deine Lampe baut bzw. alles vorkaut und willst das Ergebnis dann verkaufen oder wie?
Pascal Ralf schrieb: > ... jetzt brauch ich nur noch so ne lampe? ... und eine Rechtschreibhilfte. Das ist ja grausig zu lesen.
Zum Thema selbstgebautes & gewerblich gibt es hier ja auch schon genügend Threads. Ich könnte mir gut vorstellen, dass du da ein wenig blauäugig dran gehst?!
Kann man doch digital über ein 2-bittiges Register (2x Flip-Flop) lösen, 3 AND-Gates, die je nach Registerzustand ein Transistor schalten, welche die LEDs schalten. Das Clock Signal für das Register ist der Farb-Umschalter. Allerdings wirst du das wohl kaum vermarkten können, besonders, weil du es anscheinend nicht fertigen kannst.
Wirklich witzig, wieso fragst du nicht deine Beziehungen, dass die dir diese Schaltung entwickeln? Wer soll denn die Bauteile löten, den Schaltplan zeichnen, das Platinenlayout machen? Deine Beziehungen! Also viel Spaß! Ich habe eine mögliche und wahrscheinlich umständliche Lösung dahin geschrieben, damit andere Leute, die vielleicht per Suche hierherkommen wenigstens einen Ansatz haben, du wirst damit wohl eh wenig anfangen können und schon gar nicht kannst du dir für dein Geschäft hier kostenlose Bauteil- und Platinenpläne abholen. Das Ponyhof-Land ist die Straße runter und die nächste Kreuzung rechts.
Pascal Ralf schrieb: > Lass di vermarktung meine sache sein hab da bezihungen Also du hast 0 Ahnung, 'ne grosse Klappe, willst Hilfe und dann möchtest du den von dir produzierten Abfall auch noch verkaufen? Good luck!
ja, ich habe mir so eine lampe gebaut. hat sogar eine app-steuerung. und würde auch mit einer 6v batterie laufen. für 20 000€ schick ich dir eine ausführliche anleitung.
