Moin, Kp ob das hier das richtige Forum ist. Aber mir kam gerade der Gedanke warum nicht nen Rauchmelder an nen Wecker anschließen? Dann verschläft man mit Sicherheit nicht mehr^^ Mir ist jetzt nicht so ganz klar wie der "lautsprecher" von sonem Rauchmelder funktioniert. Das ist lediglich ein Metallplättchen mit drei Anschlüssen. Hab jetzt google noch nicht groß bemüht. Betrieben werden die Dinger ja mit 9V. Entweder ich schnapp mir nen Wecker der mit 230V betrieben wird, und greif irgendwo Spannung ab oder ich muss die 9V Batterie mit einbaun. Ersteres wäre mir lieber. Ich hätte einfach dem rauchmelder vorgetäsucht das es raucht. Sprich irgendwie Spannung am Detektor anlegen. Am einfachsten durch das Weckersignal das an den Lautsprecher geht. Meint ihr das kann funktionieren?^^
Davon willst du geweckt werden? Da wäre mein Tag hinüber... Lieber mit leiser Musik geweckt werden!!!
N. M. schrieb: > Ich hätte einfach dem rauchmelder vorgetäsucht das es raucht. Sprich > irgendwie Spannung am Detektor anlegen. Nimm einfach einen mit Vernetzungsfunktion und schließ den Eingang kurz. In der Regel löst das Alarm aus.
Warum bastelst Du nicht gleich 'ne schicke E-57 dran? Wetten, daß Du Dich nach dem Weck-Erlebnis nie wieder einzuschlafen traust? **fg**
In den einfachen ist einfach eine Piezoscheibe drin, die müßte man recht einfach ansteuern können. Oder den Optokoppler dadrin zum schalten misbrauchen.
Ist mit der Gefahr verbunden, das man noch 5 Minuten liegen bleibt, wenn der Rauchmelder geht. - also besser nicht machen.
Darf ich ne Alternative vorschlagen? "Piezolautsprecher" - und das sind die Pieper aus nem Rauchmelder - gitb es für nen paar Cents bei Reichelt, Pollin etc. Der braucht noch ne astabile Kippstufe (für halbe Lautstärke) oder ne Ansteuerung mit "+ und - abwechselnd". Das bringt dann einen Ton hervor, der je nach Frequenz noch ätzender ist, als ein Feuermelder. "Motortreiber" (Tristate-Ausgänge mit "Leistung") a la ULN eignen sich hier prima um bspw. mit einem ATiny angesteuert einen Höllenlärm zu veranstalten - Astabile Kippstufe geht aber immer noch. Selbige an nen Wecker angetüddelt - eingangsspannung hier sogar recht schnuppe - sorgt für ein ordentliches Weckerlebnis. Wenn man eh' 'n Mic drin hat, evtl. gleich den ganzen Weckel selbst bauen, mit kreativem Ausschaltmechanismus? Viel Spaß beim Basteln.
Wo ich so über Weckmethoden anchdenke, damals zu den Abiturklausuren hab' ich mich neben dem Radiowecker mit Bauscheinwerfern (2) und Zeitschaltuhr geweckt. Sozusagen der 1,1-KW-Wecker :-). Hätte ich damals schon so viel Elektronikspielzeug gehabt, hätten auch die Nachbarn von meinen Klausuren gewusst.
Lukas T. schrieb: > Wenn man eh' 'n Mic drin hat, evtl. gleich den ganzen Weckel selbst > bauen, mit kreativem Ausschaltmechanismus? Also, z.B. wenn man zunächst ein Sudoku lösen muß, um den Wecker zum Schweigen zu bringen? :p
Lukas T. schrieb: > Wenn man eh' 'n Mic drin hat, evtl. gleich den ganzen Weckel selbst > bauen, mit kreativem Ausschaltmechanismus? lass dich hier inspirieren : http://www.vat19.com/dvds/flying-alarm-clock.cfm
Wie wärs damit: Heißluftfön unter die Bettdecke, an Wecker/Zeitschaltuhr koppeln. Morgens geht der Los, es wird ungemütlich heiß unter der Decke, es gibt Rauch, Qualm, Feuer => Der Rauchmelder geht los. Fazit: Wach oder Ewige Ruhe.
> mit kreativem Ausschaltmechanismus? > flying-alarm-clock Das hab ich mal im Halbschlaf mit einem normalen Wecker probiert. Es funktioniert... > Sozusagen der 1,1-KW-Wecker :-) Spielzeug. Der E-57-Wecker für Männer braucht 5kW ... Drehstrom.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > früher ins Bett gehen, dann brauch man den ganzen Klimbim nicht. Weniger saufen.
