Atmega8, Timer1, (COM1A1 und COM1A0 = 1): Ich habe Fast PWM 10-bit eingestellt und OCR1A = 100 gesetzt. Wenn ich am PWM Signal eine 1A LED habe und die PWM jetzt sozusagen dimmend wirkt, ist dann der LED Strom im Mittel 100/1023 also knapp 10% ?
Tino Kühn schrieb: > ist dann der LED Strom > im Mittel Nur wenn du noch eine Induktivität einbaust. So gibts halt viel Strom oder gar keinen. Die LED hält das im Zweifel trotzdem aus (Datenblatt).
> Nur wenn du noch eine Induktivität einbaust. So gibts halt viel Strom > oder gar keinen. Die LED hält das im Zweifel trotzdem aus (Datenblatt). Die LED ist an einem LED 1A Treiber, also alles chic mit der
Thomas schrieb: > Nur wenn du noch eine Induktivität einbaust. Also wenn mit "im Mittel" der arithmetische Mittelwert gemeint ist, hat der TO recht, dann ist der Strom 100/1023*Ia.
Klaus Dieter schrieb: > Thomas schrieb: >> Nur wenn du noch eine Induktivität einbaust. > > Also wenn mit "im Mittel" der arithmetische Mittelwert gemeint ist, hat > der TO recht, dann ist der Strom 100/1023*Ia. Ich nutze den µC unter anderem dazu den Strom der aus dem Akkupack entnommen ist zu berechnen. Der "Mittelwert" ist sozusagen der Wert der in einer Minute entnommen wird. Dafür reicht es locker... Danke!
Tino Kühn schrieb: > Die LED ist an einem LED 1A Treiber, also alles chic mit der PWM hinter einer Stromquelle? Kannste aber sowas von knicken! Oder hat der Treiber nen PWM Eingang?
es ist der RECOM RCD-24 Treiber für 1A Diodenstrom. Funzt sozusagen prima....
Die Energie welche dem Akku entnommen wird bestimmt sich aus dem Effektivwert des Stromes, dieser ist ungleich dem Mittelwert...
LE schrieb: > Die Energie welche dem Akku entnommen wird bestimmt sich aus dem > Effektivwert des Stromes, dieser ist ungleich dem Mittelwert... ... es sei denn, er ist rechteckig.
Ein schrieb: > LE schrieb: >> Die Energie welche dem Akku entnommen wird bestimmt sich aus dem >> Effektivwert des Stromes, dieser ist ungleich dem Mittelwert... > > ... es sei denn, er ist rechteckig. Nein, einmal Imittel = I*(t1/T) und einmal Ieff = I*SQRT(t1/T)
hot schrieb: > Ein schrieb: >> LE schrieb: >>> Die Energie welche dem Akku entnommen wird bestimmt sich aus dem >>> Effektivwert des Stromes, dieser ist ungleich dem Mittelwert... >> >> ... es sei denn, er ist rechteckig. > > Nein, einmal Imittel = I*(t1/T) und einmal Ieff = I*SQRT(t1/T) und mit welchem muss ich nun rechnen wenn ich wissen will wie lange der akku denn noch Zeit hat bis er leer ist?
LE schrieb: > Die Energie welche dem Akku entnommen wird bestimmt sich aus dem > Effektivwert des Stromes, dieser ist ungleich dem Mittelwert... das musst Du mir erklären! Dazu eine kleine Rechenaufgabe: Ich nehme jetzt Mal an ich habe einen 1Ah Akku, da mache ich jetzt eine PWM mit einer Periodendauer von 1h und einem Tastverhältnis von 25% bei einem Strom von 1A. Wieviel Ah habe ich entnommen wenn ich das ganze 1h laufen lasse?
Bernd schrieb: > LE schrieb: >> Die Energie welche dem Akku entnommen wird bestimmt sich aus dem >> Effektivwert des Stromes, dieser ist ungleich dem Mittelwert... > > das musst Du mir erklären! > > Dazu eine kleine Rechenaufgabe: > Ich nehme jetzt Mal an ich habe einen 1Ah Akku, > da mache ich jetzt eine PWM mit einer Periodendauer von 1h und einem > Tastverhältnis von 25% bei einem Strom von 1A. > Wieviel Ah habe ich entnommen wenn ich das ganze 1h laufen lasse? Laut der Formel mit der Wurzel 0,5A :-) In meinem Hirn will sich das aber nicht ganz nachvollziehen lassen. Ich würde sagen 0,25A. Klingt einleuchtender ...
Tino Kühn schrieb: > Ich würde sagen 0,25A. Klingt > einleuchtender ... da hast Du fast recht, es wurden 0,25Ah verbraucht
