Erst einmal hallo an alle hier im Forum. Ich bin Neuling in diesen Bereich und ich hoffe das Ihr mich nicht gleich steinigt den ich habe so gar keine Ahnung von Mikrocontroller und der gleichen. Ich möchte aber durch Praktische Übungen und Tüfteleien mir Wissen über diese Materie aneignen. Ich habe mir bereits einen kleinen Plan zusammen gelegt und habe dazu ein paar Fragen. Mein Plan: Ich möchte gerne einen Elektrischen Magneten* über einen noch nicht gekauften Akku mit Strom versorgen. Dieser Akku wiederum soll über 1-2 Miniatur Solarzellen* versorgt werden. Diese Solarzellen müssen mehr Strom Produzieren als der Magnet verbraucht. Damit gewährleistet bleibt das der Magnet nicht ausfällt. Zudem soll der Elektrische Magnet über zwei Piezo Elemente "EIN" und "AUS" geschaltet werden können. Einer für "EIN" der andere für "AUS". Noch lieber wäre es mir wenn die Möglichkeit bestünde 3 Piezo an zu schließen. Jeweils zwei mal "EIN" und ein mal "AUS". *Magnet Daten: Nennspannung 12V, Nennleistung 3.8 W. *Miniatur Solarzellen mit einer Nennspannung von 9V und Nennstrom 109 mA. oder zwei Miniatur Solarzellen Nennspannung 4 V Nennstrom 35 mA, Meine Fragen: Frage 1. Um den Akku samt den Piezo steuern zu können bräuchte ich doch einen Mikrocontroller. Was für einen muss ich da nehmen? Frage 2. Würden die 9V 109mA bzw. 2x 4V 35mA Solarzellen ausreichen um den Akku auf zu laden bevor Ihn der Magnet in die Knie zwingt? Oder sollte ich zu einem kleineren und somit Sparsameren Magneten greifen? Vielleicht sogar noch größere und stärkere Solarzellen nehmen? Frage 3. Muss ich beim Akku kauf auf etwas bestimmtes achten? Meine bestimmte Daten oder Leistungen oder so etwas. Danke schon mal von mir aus. Mir wäre damit echt geholfen und ich kann endlich anfangen herum zu tüfteln und zu lernen. Gruß Thomas
Thomas Schlager schrieb: > *Magnet Daten: Nennspannung 12V, Nennleistung 3.8 W. > *Miniatur Solarzellen mit einer Nennspannung von 9V und Nennstrom 109 > mA. > oder > zwei Miniatur Solarzellen Nennspannung 4 V Nennstrom 35 mA, Du weisst also, dass dein Magnet 3,8W braucht, kommst aber mit Solarleistungen <1W daher. Ist selbst bei 100% Wirkungsgrad nicht machbar. Noch dazu, da bei Solarmodulen eine in der Praxis ziemlich unrealistische Spitzenleistung angegegeben wird, die man unter günstigen Umständen für 1min/Tag erreicht. Rücke vor auf Los und schreib noch mal genau, was du willst.
H.joachim Seifert schrieb: > Thomas Schlager schrieb: >> *Magnet Daten: Nennspannung 12V, Nennleistung 3.8 W. >> *Miniatur Solarzellen mit einer Nennspannung von 9V und Nennstrom 109 >> mA. >> oder >> zwei Miniatur Solarzellen Nennspannung 4 V Nennstrom 35 mA, > > Du weisst also, dass dein Magnet 3,8W braucht, kommst aber mit > Solarleistungen <1W daher. Ist selbst bei 100% Wirkungsgrad nicht > machbar. Noch dazu, da bei Solarmodulen eine in der Praxis ziemlich > unrealistische Spitzenleistung angegegeben wird, die man unter günstigen > Umständen für 1min/Tag erreicht. > Rücke vor auf Los und schreib noch mal genau, was du willst. Ich sehe auch gerade das ich Volt mit Watt vertauscht habe <.< . Also ich möchte nach wie vor wie oben beschrieben einen Akku mit Solarmodulen Laden. Zumindest so das der Akku geladen wird während der Magnet nebenbei mit Strom versorgt wird. Das bedeutet stärkere und größere Solarmodule müssen her oder?
3.8W Dauerleistung sind nicht wenig. Was soll der Magnet denn machen? Gibt es keine weniger energieintensive Lösung? Falls das wirklich so gebaut werden muss, kannst du ja mal schätzen: Pro Quadratmeter kommen von der Sonne theoretisch 1000 Watt in der Entfernung der Erde an. Solarzellen haben 20% Wirkunsgrad. Das wären also 200 Watt pro Quadratmeter. Das teilt man nochmal durch mindestens 50, weil die Sonne ja nicht immer scheint und weil Wolken sind und Jahreszeiten und so, dann landet man bei 4 Watt pro Quadratmeter. Du brauchst also mindestens einen Quadratmeter Solarzellen, wenn das irgendwie funktionieren soll. Oh, und der muss natürlich im richtigen Winkel an einem hellen Ort montiert sein. Wie auch immer: Teile die Spezifikation der Solarzellen durch 50, wenn du das Ding dauernd betreiben willst. Selbst der Akku wird damit zu kämpfen haben, über eine lange Winternacht mit 14 Stunden so viel Leistung zu liefern, das sind immerhin ~4.5Ah bei 12V. Ein ordentlicher Bleiakku ist also das Minimum. Was das mit dem Schalten soll und was das mit Piezo-Elementen und Mikrocontrollern zu tun hat, habe ich leider nicht ganz verstanden, das müsstest du genauer erläutern. ;) Grüße, Sven
Dann vergessen wir das mit dem Solarmodulen vor erst. Diesbezüglich muss ich mir was neues einfallen lassen oder mich hier mal über andere alternative Methoden schlau machen. Zu den Mikrocontrollern nochmal zurück. Ich würde gerne 3 Piezo als Schalter benutzen. Zwei von denen sollen den Magneten einschalten und einer soll den Magneten ausschalten indem ich die Stromzufuhr damit unterbinde oder zulasse. Ich glaube dafür brauche ich doch einen Mikrocontroller oder?
Was soll dann der Microcontroller machen??? Du brauchst evl noch nen Transistor oder ein Relais, je nach dem was Dein Piezo-schalter für Ströme/Spannung schalten kann.
Für so eine simple Logik braucht man keinen Mikrocontroller... das kann man auch aus ein paar Logik-Bausteinen oder sogar diskret aufbauen. Wenn die Schalter nicht gerade mehrere Ampere Strom abkönnen, braucht man halt evtl. noch ein Relais.
