folgendes Problem: ich designe grad ein kleines Platinchen, welches
(u.a.) einen ATmega328 und ein Display haben soll. Fürs Display brauch
ich ein komplettes Byte (8 bits, D0..D7) da bietet sich Port D an. Die 8
bits liegen sowohl am Display als auch am AVR recht nett nebeneinander.
Da ich aber das Display aus Platzgründen auf der Lötseite montieren
will, sind die bits genau verdreht (gespiegelt) also PD0->D7, PD1->D6
usw.
Nun hab ich zwei Möglichkeiten: Layout einfach halten, und die Bits in
Software spiegeln, oder Schaltplan und Software "sauber" halten, dafür
ein kleiner Alptraum beim layouten (wird einseitig).
Da es ein grafisches Display ist, wird da das Spiegeln eh nicht so
tragisch, da sowieso eine Menge Bit-Schubserei damit verbunden ist. Mehr
Sorgen machen mir diverse Kommando-Sequenzen, hier muss auf jeden Fall
gespiegelt werden. Allerdings sind das wieder z.T. hart codierte
Kommandos, da könnte ich das Spiegeln ja dem Präprozessor umhängen.
Frage 1: welche Variante würdet ihr empfehlen?
Frage 2: wie spiegelt man effizient am AVR (in C!)
Frage 3: wie spiegelt man im Präprozessor?
Danke, Michi
>dafür ein kleiner Alptraum beim layouten (wird einseitig).
Wenn Dir das schon Albträme bereitet, dann solltest Du Deinen
Beruf/Hobby wechseln!
Das einzige Richtige: Schliesse das Teil richtig an!
-Display oder uC auf die andere LPL-Seite?
-Anderen uC Port benutzen mit passender Pin folge?
-Signale von "innen" bzw. von der anderen Seite auf das Display führen?
-Drähte (schlimmstenfalls)
Was für ein Blech Du da redest...
Schon mal was von Effizienz gehört? Meinst Du, das Display ginge kaputt,
wenn man die Datenleitungen anders anschliesst? Du bist wahrscheinlich
auch jemand, der ein RAM "richtig" anschliesst: d0-d7 an d0-d7 und
a0-a... an a...
Wahrscheinlich müsste seine Platine größer werden, um das einseitige(!)
Layout fassen zu können. Aber Hauptsache, das Display ist richtig
angeschlossen... Kopfschüttel
Volker
gibts einen Trick die Funktion in ein Preprozessor-Makro zu wandlen,
damit der Preprozessor bei Aufruf mit konstanten Werten gleich das
Ergebnis errechnet?
Michael Reinelt schrieb:> gibts einen Trick die Funktion in ein Preprozessor-Makro zu wandlen,> damit der Preprozessor bei Aufruf mit konstanten Werten gleich das> Ergebnis errechnet?
@Volker
>Was für ein Blech Du da redest...>Wahrscheinlich müsste seine Platine größer werden, um das einseitige(!)
Ich denke wenn man etwas Hirnschmalz investiert, würde die Platine weder
teurer noch grösser!
Michael Reinelt schrieb:> Frage 1: welche Variante würdet ihr empfehlen?
Die Standardvariante, keinen Spiegel. Lohnt sich nicht bei 8 Leitungen.
Du kannst keine Standard Lib benutzen und das umdrehen eines Bytes
braucht 8x so viele Takte wie das einfache senden.
Das noch bei einem Grafik Display wo große Datenmengen geschubst werden.
Da blickt man auch nicht mehr durch irgendwann (schätze so ca. nach 3
Tagen). 8 bedrahtete null Ohm Widerstände lösen das Problem besser.
Meine Meinung:
- bei doppelseitiger Platine mit Durchkontaktierungen: richtig
anschließen und enstprechend routen
- bei einseitiger Platine: einfach in Software die Bits vertauschen, bei
der LCD Ansteuerung ist doch die Geschwindigkeit egal
Alle Konstanten, also auch Zeichensatztabellen kann man schon zur
Compilezeit durch das Macro jagen.
Da kostet das Spiegeln also keine zusätzliche Laufzeit.
Peter
Peter Dannegger schrieb:> Alle Konstanten, also auch Zeichensatztabellen kann man schon zur> Compilezeit durch das Macro jagen.> Da kostet das Spiegeln also keine zusätzliche Laufzeit.
Ich werd mal ein bisschen akademisch (die Frage lässt sich ja durch "7
Brücken" lösen) jetzt weiß ich auch wo der Song herkommt ;-).
Wie viele Konstanten gibt es denn so bei GLCD Ansteuerung? Fonts und
Steuerkommandos Ok, aber alle anderen Elemente werden doch errechnet.
Egal ob Bitrotation oder Tabelle, in 3 Tagen habt Ihr vergessen was Ihr
da tolles rumprogrammiert habt. Ein paar Durchkontaktierungen sind auch
in 20 Jahren noch deutlich zu erkennen.
oszi40 schrieb:> Egal ob Bitrotation oder Tabelle, in 3 Tagen habt Ihr vergessen was Ihr> da tolles rumprogrammiert habt.
Dafuer wurden doch Kommentare erfunden oder taeusche ich mich da?
fonsana
Da hatte ich meine Zweifel, da deine Funktion ja streng genommen kein
Makro ist, und sich auch schwer in ein solches umwandlen lässt (weil n
mehrmals zugewiesen/verwendet wird).
Allerdings steigt meine Hochachtung vor dem gcc:
Meine Meinung:
Programmiere Deine Display-Module so, wie Du sie für einen normalen Port
machen würdest. Mache Dir eine Hardware-Kapsel, wo Du an einer einzigen
zentralen Stelle spiegelst und auf den Port schreibst.
Hat den Nachteil, daß es mehr Ressourcen frißt als eine perfekte
Durchoptimierung, aber den Vorteil, daß Du Deine Display-Module
unabhängig von der Hardware sind, und logisch und einfach
nachzuvollziehen bleiben.
Hardware-Abhängigkeit sollte man immer in einer "HAL" kapseln und nicht
quer durch ein Projekt durchziehen.
Michael Reinelt schrieb:> Da hatte ich meine Zweifel, da deine Funktion ja streng genommen kein> Makro ist, und sich auch schwer in ein solches umwandlen lässt (weil n> mehrmals zugewiesen/verwendet wird).
Daher macht man sowas auch eher mit einer Inline-Funktion. Wenn man ganz
sicher gehen will, dass der Compiler sie inlint, kann man es auch
erzwingen:
Man kann die Entscheidung aber auch dem Compiler überlassen und ihm nur
mit dem Wörtchen "inline" einen Tipp geben. Bei nicht-konstanten Werten
kostet der Funktionsaufruf ja im Vergleich zur Codegröße nicht viel
zusätzliche Zeit, aber ggf. recht viel Programmspeicher, wenn man ihn
oft kopiert.
Wichtig ist auch noch, dass die Funktion in der gleichen
Compilierungseinheit (C-Datei) definiert ist, um die Optimierung zu
ermöglichen. Daher würde ich sie als "static inline"-Funktion in eine
Headerdatei packen.
Bronco schrieb:> Hat den Nachteil, daß es mehr Ressourcen frißt als eine perfekte> Durchoptimierung, aber den Vorteil, daß Du Deine Display-Module> unabhängig von der Hardware sind, und logisch und einfach> nachzuvollziehen bleiben.
Wenn man die Hardwareabstraktion ebenfalls in einer Header-Datei mit
Inline-Funktionen macht, kostet das praktisch keine Ressourcen. :-)
Fabian O. schrieb:> Daher macht man sowas auch eher mit einer Inline-Funktion. Wenn man ganz> sicher gehen will, dass der Compiler sie inlint, kann man es auch> erzwingen:
Streng genommen hat das gar nichts mit inlining zu tun, sondern mit
"constant folding". Und das hat mich überrascht, wie gut dieses constant
folding funktioniert.
Michael Reinelt schrieb:> Fabian O. schrieb:>> Daher macht man sowas auch eher mit einer Inline-Funktion. Wenn man ganz>> sicher gehen will, dass der Compiler sie inlint, kann man es auch>> erzwingen:>> Streng genommen hat das gar nichts mit inlining zu tun, sondern mit> "constant folding".
Ja, aber das klappt bei Funktionsparametern natürlich nur, wenn die
Funktion auch inline aufgelöst wird.
Fabian O. schrieb:> Man kann die Entscheidung aber auch dem Compiler überlassen und ihm nur> mit dem Wörtchen "inline" einen Tipp geben. Bei nicht-konstanten Werten> kostet der Funktionsaufruf ja im Vergleich zur Codegröße nicht viel> zusätzliche Zeit, aber ggf. recht viel Programmspeicher, wenn man ihn> oft kopiert.
Zur Not kann man auch verzweigen, abhängig davon, ob der Wert eine
Konstante ist oder nicht. Dazu gibt's bei gcc __builtin_constant_p().
Wenn man 256 Byte Flash übrig hat, könnte es auch eine Lookuptable tun.
Die Wird bei der Ausführung mit dynamischen Argumenten keine 8 Takte
brauchen...
mfg mf
