Hallo Kurz ne Frage: Kennt jemand einen Artikel oder die Logik, um einen BLDC Motor zu blockieren? Müssen da 2 Phasen angesteuert werden damit dieser stillsteht oder wie blockiert man diesen? Danke & Gruss
Wenn du einen BLDC-Motor ohne das Drehfeld ansteuerst dann blockiert er. d.h. einfach gleichstrom an eine Spule anlegen ... dann wird ein Magnet von der Spule angezogen und bleibt da stehen. Ob man das Blockieren nennen kann ist Auslegungssache.
Man kann aber auch die Phasen (mit FETs) kurzschliessen und den Generatorstrom in einen Akku zurückspeisen oder verbraten. Stichwort Rekuperation (z.B. beim Elektro-Fahrrad). gruss min
dichter schrieb: > Man kann aber auch die Phasen (mit FETs) kurzschliessen Das blockiert zu wenig, zu wenig Haltemoment...
Drehstrommaschinen funktionieren ja ähnlich den BLDC-Motoren, einfach das Drehfeld an irgendeinem Winkel einfrieren und so die Spulen bestromen. Dann steht dein Motor ... die Haltekraft ist natürlich nicht unbedingt der Rede wert. Die Phasen Kurzschließen bremst den Motor nur hat als nichts mit Blockieren zu tun.
Hallo, wofür ist die Blockierung? Gegen welche Kraft(Drehmoment) ist die Blockierung? Du kannst mit einem bestimmten Bestromsmuster, den Rotor in einer definierten Position zu halten. Das kann aber nur gegen einer kleinen Kraft. Gruß XSHEN
XSHEN schrieb: > Das kann aber nur gegen einer kleinen Kraft. Muss es hier nicht eher heissen: "Das kann aber nur gegen einer kleinen Kraft, wo." ?
Domi --- schrieb: > einen Artikel oder die Logik, um einen BLDC Motor zu > blockieren? Wer halbe Fragen stellt, bekommt selten eine ganze Antwort. Wozu brauchst Du diese Erfindung? Ein Schneckenantieb blockiert immer ohne Strom. Sonst muß den Motor so viel Gegenkraft aufbringen wie auf ihn wirkt. Das könnten einige mA oder auch 1000A sein?
oszi40 schrieb: > Ein Schneckenantieb blockiert immer ohne > Strom. Was pauschal schon falsch ist. Da spielt die Steigung eine Rolle es gibt auch nicht blockierende Schneckengetriebe
oszi40 schrieb: > Wer halbe Fragen stellt, bekommt selten eine ganze Antwort. Ich sehe da keine halbe Frage sondern ich habe ganz normal Gefragt wie das Prinzip aussieht um einen BLDC Motor zu blockieren. einzelene Phasen ansteuern oder ähnliches. Aber trotzdem danke
