Hallo ich möchte ein Portbit verwenden für ein Eingang und eines für
einen Ausgang.
Hierbei will ich über define z.B. IN_A für PINA0 definieren
und OUT_A_ON für PORTB0
Sodass ich später im mainprogramm schreiben kann:
If(IN_A==1)
OUT_A_ON;
else
OUT_A_OFF;
was muss im Vorfeld dafür getan werden?
#define IN_A PINC0;
#define OUT_A_ON (PORTB |= (1<<PINB0);
#define OUT_A_OFF (PORTB &= ~(1<<PINB0);
Ist das richtig
Danke für Eure Ideen
Kenia schrieb:> Hallo ich möchte ein Portbit verwenden für ein Eingang und eines für> einen Ausgang.>> Hierbei will ich über define z.B. IN_A für PINA0 definieren> und OUT_A_ON für PORTB0>> Sodass ich später im mainprogramm schreiben kann:>> If(IN_A==1)> OUT_A_ON;> else> OUT_A_OFF;>> was muss im Vorfeld dafür getan werden?>>> #define IN_A PINC0;> #define OUT_A_ON (PORTB |= (1<<PINB0);> #define OUT_A_OFF (PORTB &= ~(1<<PINB0);>> Ist das richtig
Makros machen nur Textersetzung.
D.h. wenn du wissen willst, ob das richtig ist, dann ersetze einfach mal
die Texte.
aus
if( IN_A == 1 )
wird dann nach der Textersetzung
if( PINC0; == 1 )
jetzt frag dich: ist das richtig?
(mach ruhig auch bei den anderen Makros die Textersetzung.
Daher: Im Umkehrschluss.
Du schreibst dir dein Programm zuerst so, wie es richtig ist. Also zum
Beispiel
if( PINC & (1<<PC0) )
und dann überlegst du dir, welchen Textteil da davon durch einen anderen
ersetzt haben willst, damit das Ganze in der Verwendung besser lesbar
wird.
müsstest du schreiben. Du möchtest aber gerne schreiben
if( IN_A )
daher muss der Text IN_A durch den Text PINC & (1<<PC0) ersetzt werden.
Daher muss dein Makro lauten
#define IN_A PINC & (1<<PC0)
und natürlich kann man das ganze dann auch noch weiter treiben und
natürlich gibt es auch noch Stolpersteine und Fallen. Aber im
wesentlichen läuft es immer aufs gleiche raus: Welcher Programmtext muss
durch welchen anderen Programmtext ersetzt werden?
Und dazu zäumt man zweckmässigerweise das Pferd von hinten auf. Erst mal
muss klar sein, welcher Programmtext eigentlich letzten endes rauskommen
muss.
Vielen Dank Euch,
aber muss oder kann es statt PC0 auch PINC0 heißen, da mir die
Intelisense vom AVR Studio das so vorschlägt oder ist das es egal.PC0
ist schwarz und wenn ich PINC0 schreibe ist die Schrift rosa.
Kenia schrieb:> Vielen Dank Euch,>> aber muss oder kann es statt PC0 auch PINC0 heißen, da mir die> Intelisense vom AVR Studio das so vorschlägt oder ist das es egal.PC0> ist schwarz und wenn ich PINC0 schreibe ist die Schrift rosa.
Ist wurscht.
PC0, PINC0, PB0, PINB0, ... ist alles dasselbe.
Das sind Makros, die (in diesem Fall) zu einer 0 ersetzt werden.
Im Grunde könnte da auch stehen
if( PINC & ( 1 << 0 ) )
denn darauf kommt es an: Dass da zu einer 0 (weil Pin 0) expandiert
wird.
if( PINC & ( 1 << BIT_0 ) )
wäre besser gewesen, wenn es ein Makro BIT_0 geben würde. Aber aus
irgendeinem Grund hat man sich dazu entschieden, diese '0' in Form von
verschiedenen Makronamen zur Verfügung zu stellen. Daher gibt es ein
PA0, PINA0, PB0, PINB0, PB0, PINC0, DDRA0, DDRB0, etc. etc.
Aber im Grunde sind das nur lauter verschiedene Namen für: 0
Irgendeine gesonderte spezielle Funktionalität ist damit nicht
verknüpft, dass man der 0 verschiedene Namen gegeben hat.
der Konstanten IN_A wird 00000001 zugewiesen
durch
Bei Abfrage
fragt ob vom PORTPIN C das Bit0 1 ist oder ?
Ist doch richtig?
Danke vielmals
Karl Heinz Buchegger schrieb:> if( PINC & ( 1 << BIT_0 ) )>> wäre besser gewesen, wenn es ein Makro BIT_0 geben würde.
Bei einem Makro BIT_0 würde ich eher erwarten, dass es gleich als (1<<0)
und nicht nur als 0 definiert ist. Man braucht ja kein allgemeines Makro
für 0, das keine zusätzliche Bedeutung hat. Dann schreibt man lieber
gleich 0 hin.
> Aber aus> irgendeinem Grund hat man sich dazu entschieden, diese '0' in Form von> verschiedenen Makronamen zur Verfügung zu stellen. Daher gibt es ein> PA0, PINA0, PB0, PINB0, PB0, PINC0, DDRA0, DDRB0, etc. etc.> Aber im Grunde sind das nur lauter verschiedene Namen für: 0> Irgendeine gesonderte spezielle Funktionalität ist damit nicht> verknüpft, dass man der 0 verschiedene Namen gegeben hat.
Ich vermute mal, man wollte sich die Option offen halten, dass die Bits
bei bestimmten Mikrocontrollern anders in den Registern angeordnet sind.
Also dass DDRA0 bei einem bestimmten Modell 7 statt 0 ist, PINA0 aber
weiterhin 0.
Soweit ich weiß, gibt es so einen Contoller aber zum Glück nicht. Also
hat man es beim Xmega aufgeräumt, da gibt es nur noch:
#define PIN0_bp 0 // bit position
#define PIN0_bm (1<<0) // bit mask
In C ist imo das Bitmask-Makro wesentlich nützlicher, weil man sich dann
die ganzen (1<<XYZ) sparen kann.
Kenia schrieb:> der Konstanten IN_A wird 00000001 zugewiesen> durch>> #define IN_A PINC & (1<<PC0)
IN_A ist keine Konstante! IN_A enthält nichts anderes als den Text, den
Du definierst hast. Also hier "PINC & (1<<PC0)" (ohne
Anführungszeichen). Der wird vom Preprozessor vor dem Compilieren an
allen Stellen eingesetzt, an denen Du im Code IN_A geschrieben hast.
Mehr passiert dabei nicht.
> Bei Abfrage>> if( PINC & (1<<PC0) )>> fragt ob vom PORTPIN C das Bit0 1 ist oder ?
Ja. Als Übung solltest Du Dir jetzt noch überlegen, wie Du abfrägst, ob
das Bit 0 ist. Tipp: if( PINC & (0<<PC0) ) ist falsch.
Klaus schrieb:> so könnte es gehen>> #define IN_A (PIND & (1<< PIND2))> #define OUT_A_ON (PORTD |= (1<<PD5))> #define OUT_A_OFF (PORTD &= ~(1<<PD5))>> int main(void)> {>> DDRD = 0xf0;>>> while(1)> {> if(IN_A)> OUT_A_ON;> else> OUT_A_OFF;>> }> }
bei erster Zeile muss es doch heißen
#define IN_A (PIN |=(1<<PIND2))
& ist für Check zuständig oder ?
was für Werte werden in Zeile 1 verunded, sodass hier nur der
PORTD-PIN2 gemeint ist
würde wenn ich später OUT_A = 1(0) schreiben wollte die
Definition so aussehen:
#define OUT_A (PORTD&(1<<PORTD5)
Sag mal, machst du das absichtlich, dass du jeglichen Erklärungsversuch,
dass derartige #define Makros lediglich Textersetzungen sind,
ignorierst?
> würde wenn ich später OUT_A = 1(0) schreiben wollte die> Definition so aussehen:>> #define OUT_A (PORTD&(1<<PORTD5)
Setze den Text ein.
Wenn du OUT_A durch den Ersatztext ersetzt, dann wird aus
OUT_A = 1;
dieses hier
PORTD &( 1<<PORTD5 ) = 1;
Frage an dich: Ist das Ergebnis korrekt oder nicht?
Wie setzt man denn (ohne von dir geschriebene Makros) einen Portpin
korekterweise auf 1?
Kenia schrieb:> wenn ich später OUT_A = 1(0) schreiben wollte
Dazu muß OUT_A aber als Bitvariable definiert sein, siehe mein Beispiel.
Die Macros von Klaus können das nicht.
Peter
>was für Werte werden in Zeile 1 verunded, sodass hier nur der>PORTD-PIN2 gemeint ist
Ja!
so wie Karl Heinz Buchegger schon sagte ist es eine reine Textersetzung.
>würde wenn ich später OUT_A = 1(0) schreiben wollte die>Definition so aussehen:>#define OUT_A (PORTD&(1<<PORTD5)
Nein! Für den fall besser Peter Dannegger Beispiel folgen.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> daher muss der Text IN_A durch den Text PINC & (1<<PC0) ersetzt werden.> Daher muss dein Makro lauten>> #define IN_A PINC & (1<<PC0)
Du meinst wohl
#define IN_A (PINC |= (1<<PC0))
Kenia schrieb:> Karl Heinz Buchegger schrieb:>> daher muss der Text IN_A durch den Text PINC & (1<<PC0) ersetzt werden.>> Daher muss dein Makro lauten>>>> #define IN_A PINC & (1<<PC0)>> Du meinst wohl>> #define IN_A (PINC |= (1<<PC0))
Nein. Meinte ich nicht
Bitmanipulation
Und jetzt wirds Zeit, dass du die Operationen mal mit ein paar
Bytewerten und Pinwerten auf dem Papier durchprobierst.
Die 3 Operationen | & ~ musst du in der µC Programmierung im Schlaf
beherrschen, was sie machen und wie und warum man sie einsetzt.
Kenia schrieb:> Du meinst wohl>> #define IN_A (PINC |= (1<<PC0))
Damit wird PORTC.0 getoggled und alle anderen gelöscht, sofern sie
Ausgänge sind.
Wozu brauchst Du sowas?
Peter
Und noch etwas:
Die Struktur ist mit 'volatile' qualifiziert. Wenn man das Dingen nun
für einfache Variablen benutzt, wird der Quelltext ganz fürchterlich
ineffizient.
