Hallo, ich würde gerne meinen Ethernet Anschluß vom Board (STM32 + Micrel Phy) an eine Klemmleiste am Board und nicht über eine RJ45 Buchse ausführen. Gibt es da einen fertigen Baustein mit Induktivitäten wie in der RJ45 Buchse integriert oder wie würde man das machen? [µC]<--->[Phy]<--->[Induktivitäten]<-->Klemmleiste Viele Grüße Sven
wie darf man sich das vorstellen? Der Phy und der Übertrager sitzen dann auf einer Platine die du an die Stiftleiste des (reden wir vom Discovery - ) Board(s) steckst? Damit verbaust du dir doch die übrigen IOs. Und welchen Vorteil hätte deine Klemmverbindung ggüber der RJ45 Buchse?
Hallo, schau mal bei Würth, die haben neben Buchsen mit integriertem Übertrager auch seperate Übertrager. Gruß, Schorsch
@Steve Nein ein eigenes STM32F417 Board. (144pin). Normalerweise gehst du ja per MII an die Phy und von dort aus an die RJ45 Buchse. (wie man es halt so kennt) Ich will aber keine RJ45 Buchse verwenden sondern eine Klemmleiste an dem ich ein eigenes Kabel anklemme, welches wiederrum an eine LEMO Pushpull Buchse angelötet ist. @Schorsch Danke für den tip von würth.
Und, wo ist jetzt das Problem? Bevor sie RJ45-Buchsen mit integriertem Übertrager erfunden haben, waren separate Übertrager die Regel -- und genau so einen brauchst Du. So etwas findet sich hunderttausendfach auf Netzwerkkarten etc, und so etwas ist auch nach wie vor ein Standard.
Sven S. schrieb: > Normalerweise gehst du ja per MII an die Phy Nimm RMII, spart 6 IOs. Hab mir auch vor kurzem so ein Ethernet Add-On gebaut, allerdings fürs Discovery Board.
In vielen Datenblättern zu den Phys stehen Empfehlungen zu den nötigen Übertragern drin, vielleicht da mal suchen?
Eine Klemmleiste dürfte kein Problem sein. Ich hab noch CAT5 Dosen mit Schraubklemmen in der Bastelkiste. Die funktionierten auch.
