Hallo zusammen, ich arbeite gerade mit einem PIC Mikrocontroller. Dieser hat eine Versorgungsspannung von 3,3V. Ich brauche nun aber an den I/O Ausgängen 5V. Wie kann ich das am besten realisieren? Einfach einen TTL Baustein an die Ausgänge schalten? Das ganze soll ohne Verzögerungen schalten. Dahinter hängt eine Transistorschaltung. Ich möchte ungern die Transistorschaltung auf 3,3V ändern. Habe bereits den Artikel zu Pegelwandlung gelesen, dieser hat mir aber nicht wirklich geholfen. Danke schonmal für eure Antworten!
Anscheinend nicht richtig gelesen: Bauteile: 74HCTxxx (245, 244, 240 ...) 74HCT125: OE Pins auf Masse und dann das Signal einfach anschließen. SN74LVC07AD
Hab nicht geschaut, ob es so etwas bei kleineren PICs auch gibt. Der 18F97J94 hat genau für dieses Problem konfigurierbare Open-Drain Pins.
Ja gut hatte nur gedacht es gibt vielleicht eine Lösung ohne ein weiteres IC. Dann werde ich wohl einen 74HCTxx nutzen. @kein Name: Hatte ich auch schon geschaut jedoch nutze ich den PIC18F67J60 der verfügt leider nicht über konfigurierbare Open-Drain Pins. gruß Lukas!
