Hallo, ich habe zwei simple Impulssignale "S0", welche mir den Strom- und Wasserverbrauch ausgeben. Für die Datenerfassung steht ein Datenlogger zur Verfügung. Dieser hat allerdings nur einen Eingang. Ich möchte nun mit Hilfe einer Wechselschaltung, Relais oder was auch immer die beiden Signale alle 5 Minuten abwechselnd schalten. Die Daten können dann einfach differenziert werden, da bekannt ist, dass jeweils jeder zweite Wert einer Quelle gehört. Da ich im Elektronikbereich einen sehr schwachen Hintergrund habe, würde ich mich über jeden Tipp freuen. Dieses Problem ist sicherlich leicht zu lösen. Besten Dank im Voraus
Wie garantierst du, dass in der Zwischenzeit kein Signal auf dem anderen Kanal verloren geht?
@Raphael: Kaufe doch einen zweiten Datenlogger. Allzu teuer sollte so ein Teil nicht sein. Raphael T. schrieb: > Impulssignale "S0" Für alle anderen: Damit ist nicht der ISDN-S0-Bus gemeint, sondern ein einfacher Open-Drain-Ausgang. http://de.wikipedia.org/wiki/S0-Schnittstelle
Wie schnell kommen die Pulse? Was für einen Datenlogger setzt du ein?
Wenn der Datenlogger analoge Signale loggen kann z.B. Spannungswerte, dann beschalte den einen Impuls mit 1mA und den Anderen mit 2mA jetzt noch einen 1kOhm widerstand an den Eingang und du kannst an der Spannung erkennen welcher oder ob beide gleichzeitig pulsen. (1V, 2V oder 3V)
