Hat schon jemand für das Funkmodul ein Code zum senden und empfangen? http://www.pollin.de/shop/dt/NDQyOTQ0OTk-/Bausaetze_Module/Module/Funk_Sender_Empfaenger_Set_868_MHz.html Dürfte Baugleich mit dem vom Conrad sein.
Udo schrieb: > Ist doch nur seriel - wo ist da das Problem? Parallel ist bei einer Funkstrecke wohl auch schwierig ;-) Die Anleitung zu den Modulen sagt auf S.3: "Eingangs-/ Ausganssignal: Rechtecksignal (Manchester Codierung,...)". Bei nicht gleichspannungsfreien Kodierungung bekommt die Auswerteelektronik hinter dem Empfänger ein Problem mit der Schaltschwelle.
Hi, weiß nicht ob es noch hilft aber hab das gleiche Funk- Modul und bei mir funktioniert die Übertragung einigermaßen. Hab den Sender an den TX Ausgang von einem Atmega32 geklemmt und den Empfänger an den RX Eingang von einem Anderen und dann einfach per UART gesendet. Habe nur das Problem das zwischen den gesendeten Zeichen manchmal ziemlich viel Müll gesendet wird. Hat vielleicht jemand eine Idee wie man das "rausfiltern" könnte?
