Variabler Verilog FIFO
Gast #2993785
ich benötige einen FIFO, welcher am Anfang eine Tiefe von 1 hat.
Also der Leser startet bei 0, der Schreiber bei 1. Und dann laufen sie
los.
Im Laufe der Zeit, kann es passieren das sich Leser und Schreiber
entfernen. Sprich der Leser bei 200 ist, und der Schreiber bei 300.
Das funktioniert soweit auch ganz gut, nur das die Startwerte mehr oder
weniger zufällig sind und nicht bei 0 und 1 starten. (Von mir aus können
sie auch bei 299 und 300 starten).
Hat jemand eine Idee wie ich die feste Startdifferenz von 1 erhalte?
Danke euch und schönes Wochenende
Gast #2993792
Karl Karlsen schrieb:
> Hallo,
> los.
Schonmal versucht einen Reset einzubauen? :D
Gast #2994009
Hi Willey,
ja die Möglichkeit habe ich schon in Betracht gezogen, für den Notfall.
So wie ich das sehe, müsste ich dafür aber einen externes Wire legen,
welches von einem Button auf meinem Board angesteuert wird. Oder
funktioniert das ggf. auch anders? Danke dir
Gast #2997380
> Oder
Bei einem FIFO wirft man vorne was rein und nimmt hinten was raus. Das
Ding kann man als black box betrachten. Die internen Zählerstände sind
da erstmal uninteressant. Interessant ist, ob noch Platz für neue Werte
ist, und ob ich hinten noch Werte rausnehmen kann. Dafür gibt es
entsprechende Flags (full, empty).
Kannst Du uns beschreiben, wo die Daten herkommen (und wieviele und wie
oft) und wo sie hinmüssen?
Erst damit läßt sich entscheiden, ob Du ein FIFO brauchst.
Duke
