Problem mit Timersynchronisation mega168
Gast #2994053
Liebe Forenmitglieder,
ich sehe mitlerweile weder Wald noch Bäume, da ich mich hier an einem
Timingproblem ziemlich lange Zeit festgebissen habe.
Es geht um folgende Anforderung:
Alle xx000 us muss an einem Pin ein 128us langer low-puls generiert
werden. Ansonsten wird über den selben Pin UART versendet, das muss je
nach Kommando ca. 1ms vor oder nach dem Puls geschehen. Der Puls muss
vollständig jitterfrei sein, die Frequenz ist in Grenzen durch die
Applikation einstellbar.
Ich scheitere daran das ganze jitterfrei zu gestalten, auch wenn es seit
dem Entdecken des GTCCR-Registers besser geworden ist, so ist hier wohl
immer noch nicht alles nach Lehrbuch aufeinander 'abgesynct'.
Ich bin über jeden sachdienlichen Hinweis dankbar.
Einen guten Start ins Wochenende,
Max
//TIMER1 COMPA interrupt: Timer 1 in CTC mode every xx000 us,
//Prescaler=8, FCPU=8MHz
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  //Sync prescaler of timer0 & timer1
  GTCCR |= (1<<TSM)|(1<<PSRSYNC);
  GTCCR = 0;
  //HANDLE SOME STUFF that needs to be 1ms ahead of pin toggeling
  //Start pin-toggle timer0, will fire in 1ms
  TCCR0B |= (1<<CS02);
  //disable Uart and set Tx-pin to output & high
  UCSR0B &= ~(1 << TXEN0);
//TIMER0 COMPA interrupt: starts pulling Tx-pin low for 128us low
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
  //Stop timer 0, set value to match distance to COMPB-IRQ and
  //start with new prescaler
  TCCR0B &= ~(1<<CS02);
  TCNT0 = 72;
  TCCR0B |= ((1<<CS01)|(0<<CS00));
  //pull pin low to generate pulse
  UART_PORT &= ~(1 << UART_PIN);
//TIMER0 COMPB interrupt: sets Tx-pin high again 128us after COMPA-IRQ
ISR(TIMER0_COMPB_vect)
  UART_PORT |= (1 << UART_PIN);
  //Stop timer 0, set value to match distance to OVF-IRQ
  //and start with new prescaler
  TCCR0B &= ~((1<<CS01)|(1<<CS00));
  TCNT0 = 220;
//TIMER0 OVF interrupt: disables Timer0 and enables uart again, hits 1ms
after COMPB
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  //disable Timer for pulse generation
  //safely enable UART again after IO-mode for 128us-low-pulse
  UCSR0B |= (1 << TXEN0);
(Firma: matzetronics) #2994084
Interrupts sind nie jitterfrei, da immer mindestens 1 CPU Zyklus
gebraucht wird, um ihn zu erkennen. Da manche Befehle mehr als 1 Zyklus
brauchen, ist die Unsicherheit der Antwort auf den IRQ immer da, denn es
wird ja auf jeden Fall der laufende Befehl noch beendet.
Den Overhead des Compilers allerdings kannst du ihn gewissen Grenzen
beeinflussen, wenn du die ISR als 'NAKED' deklarierst. Dnn musst du
allerdings selber für Sicherung der benötigten Register usw. sorgen.
#2994093
max123 schrieb:
> Der Puls muss
"vollständig jitterfrei" gibt es gar nicht. Du musst schon einen maximal
erlaubten Wert angeben. Dann kann man darüber reden, ob man da drunter
bleiben kann, und wenn ja, mit welchen Maßnahmen.
Mit einem in einer ISR geschalteten Pin hast du auf jeden Fall schon mal
mindestens einen Jitter von 3 Takten wegen unterschiedlicher
Interrupt-Latenzen.
Ein weiterer Punkt ist das
Laufzeitunterschiede in dem Teil erzeugen zusätzlichen Jitter.
Gast #2994095
Liegt der Jitter denn nur an den noch zu beendenden Instruktionen, aus
denen der Vektor dann angesprungen wird?
Denn Pro- und Epilog der ISR sollten ja konstant sein und nur fuer ein
festes Delay sorgen, oder etwa nicht..
Ist der Umgang mit der Prescaler-Synchronisation denn auf diese Art und
Weise so korrekt?
Gast #2994098
Eigentlich nicht, da der Kram nur sehr kurz dauert und vor den Events
der anderen Routinen längst fertig ist. Oder übersehe ich etwas?
#2994117
Verstehe ich es richtig, dass mit meinem Ansatz der zwei Timer - wenn
ich ansonsten alles richtig mache - immer eine Unsicherheit von 6
Taktzyklen bleibt?
Die erste ISR kann um 3 Taktzyklen zu spät kommen, startet dann den 2.
Timer, dieser ist ggf. schon drei Zyklen zu spät und kann nun bei seinem
Eintreten nochmals um maximal 3 Zyklen verzögert werden, bis der Pin
tatsächlich gezogen wird?
Ist es zweckmäßig die Counterregister auszulesen, um festzustellen wie
viele Ticks seit dem OVF/Comparematch schon vorbeigelaufen sind? Oder
verstrickt man sich hier nur in Probleme?
#2994154
Tja, darüber hätte ich mir mal Gedanken machen sollen.
Diese durchaus berechtigte Frage muss ich mit Schulterzucken
beantworten.
Ich werde mal zurück auf 'Los' gehen, mir meine Lektion notieren,
nämlich dass Timer-Interrupts nicht jitterfrei sind, mir mal Gedanken
machen was hier eigentlich tatsächlich benötigt wird und dann nochmal
über diese Timerschachteleien nachdenken.
Ich habe mich zu sehr darin verbissen, das ganze in der Genauigkeit des
Quarztaktes aufzulösen, was ja recht wahrscheinlich garnicht notwendig
ist.
#2994155
//Prescalerzähler auf 0 setzen und halten(!)
GTCCR |= (1 << TSM) | (1 << PSRSYNC);
//Timer einstellen
TCCRblabla
//Prescaler (und Timer) starten
GTCCR &= ~(1 << TSM);
max123 schrieb:
> FCPU=8MHz
Das ist doch wohl hoffentlich ein Quarz und nicht der interne
Oszillator.
Löt da mal 20MHz an. Dann hast du zwar immer noch n Takte Latenz aber n
ist dann 2,5* kürzer.
mfg.
#2994229
So isses.
Worauf bezieht sich der Jitter überhaupt?
Auf die Wiederholfrequenz (x * 1ms) oder auf die Pulsdauer (128µs) oder
auf beides?
Ist es nur der Puls, dann ist es ganz einfach. Man stellt eine
entsprechende Baudrate ein und sendet ein Byte mit 1..9 0-Bits.
Peter
(Firma: matzetronics) #2994944
> Wozu soll das gut sein? Dieser Overhead hat keinen Einfluss auf den
> Jitter, weil er eine konstante Laufzeit hat.
Woher soll ich das wissen? Das ist nur der Hinweis, das es sowas gibt
und man damit den Vor- und Auslauf der Interruptroutine beeinflussen
kann. Wenn der TE genau 1 mSec braucht, (warum auch immer) und das nicht
mit jitterarmer Hardware lösen kann/will, könnte ihm das evtl. helfen.
Ich persönlich würde Hardware oder ASM nehmen.
#2994982
Eben nicht. "Vor- und Auslauf" haben eine konstante Länge, und damit
keinen Einfluss auf den Jitter.
Gast #3029080
Habe gerade in einem anderen Beitrag etwas tolles gefunden zum Thema
konstante IRQ Response-Time, das sei hier mal der Vollstaendigkeit
halber angefügt:
Autor: Hannes Lux (hannes)
Datum: 04.02.2013 09:28
c-hater schrieb:
>> warum sollte man das machen?
> Weil man Strom sparen will?
Nicht unbedingt.
Die meisten meiner ASM-Programme fallen nach jeder Runde der Mainloop in
den Sleep und werden von Ereignissen (Interrupts) wieder geweckt. Meist
geht es dabei nicht um Stromsparen, sondern um eine konstante
Interrupt-Response-Time (ohne Jitter). Der Sleep-Mode richtet sich
danach, welcher Interrupt den AVR wecken soll. Sleep ist also die
Normalität und dient nicht nur zum Abschalten des Gerätes.
