Hallo allerseits, Nicht schon wieder die gleiche Frage, wird einer denken - ich hab' wirklich vieles gesucht und gefunden, aber nichts passendes: Gerne möchte ich DTMF Signale in eine Leitung einspeisen, durch eine Schaltung, die parallel zum Telefon an der Dose angeschlossen wird. Die Sache soll den Vorschriften entsprechen. Im Allgemeinen geschieht dies über einen 600 Ohm Transformator, aber ein solcher hängt hier ja schon an der Leitung, durch ein "aktives" (=abgenommenes) Telefon. Einen zweiten Trafo parallel hängen will ich nicht, da das Telefon das Gespräch wieder beenden können soll und ich die Leitungen nicht "überbelasten" will. Das Erzeugen der Signale ist kein Problem, da hilft Kollege Goertzel.. Ausserdem, wo finde ich Infos bez. erlaubten Impedanzen, Pegeln etc. Danke vielmal für eure Tipps! Tobias
Tobias schrieb: > Ausserdem, wo finde ich Infos bez. erlaubten Impedanzen, Pegeln etc. Bei der Telekom gibt es die Spezifikationen vom analogen Anschluss zum Runterladen, aber sei gewarnt, die lesen sich fürchterlich! Beitrag "Warum enthalten Normen so viele Abkürzungen?"
Schalte den Trafo (evtl. einen niederohmigeren) in Reihe mit dem Telefon. Oder rüste den DTMF Geber des Telefons selber mit einem Interface zu deiner Schaltung aus.
Danke für die Hinweise. Ich such' mal bei der Telco. Der dialler soll an verschiedenen Anschlüssen gebraucht werden können. In sofern kommt ein Einbau ins Telefon nicht in Frage. Einen Trafo in Serie zu schalten ist eine gute Idee - wenn ich da nicht zu hoch komme mit der Gesamt- Impedanz, aber ich muss mich da mal schlau machen...
für verschiedena Anschlüsse, eigentlich ganz einfach: nimm einen Übertrager mit ein paar kOhm und wenn eine Ziffer gesendet werden soll schalte den an a/b an und gebe auf die andere Wicklung dein DTMF Signal. Solange nichts gesendet wird einfach per Relais abklemmen. Das Übertragerverhältnis musst du halt an dein Signal anpassen. Wenn dein Übertrager 10kOhm hat musst du den nichtmal abklemmen, könnte nur sein dass der Rufwechselstrom deine Schaltung grillt. AchSo, was hast du eigentlich vor? klingt recht sinnlos dein Vorhaben.
Bauste mein Gedöhns nach, funktioniert 1a: http://www.fritzler-avr.de/HP/dtmf.php Nutze ich aber nur hinter ner TKA. Ist auch in Serie, paralel geht etwas schlecht, aber mit nem Uwischenstecker lässt sich das sicher auch lösen.
Danke vielmal für die Hinweise. Ich werd' mir das mal anschauen und mich wahrscheinlich am Sonntag wieder melden.
Martin Wende schrieb: > Ist auch in Serie, paralel geht etwas schlecht, aber mit nem > Uwischenstecker lässt sich das sicher auch lösen. Könnte auch parallel gehen, wenn man den Trafo (dann mit 600 Ohm) über einen Kondensator DC-mäßig abtrennt. 1µF könnte passen, aber mit bis zu 150V Spitzenspannung beim Klingeln muß man rechnen. Statt D1 und D2 sollte man dann zwei 2,7V Zehner antiseriell einsetzen. MfG Klaus
Martin Wende schrieb: > Ist auch in Serie, paralel geht etwas schlecht, aber mit nem > Uwischenstecker lässt sich das sicher auch lösen. NF-Dose nehmen. Die Belastung der Leitung ist nicht so kritisch. Schließlich hängen klassisch auch das FAX oder der AB parallel zum Telefon. Bell hat früher bis zu 5 Telefone (Belastungseinheiten, RE, "Ringer Equivalent") parallel gestattet. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist (war). Da die Technik gleich ist, sollte es auch hier kein Problem sein.
Danke vielmal! Wahrscheinlich werd' ich nun einen Standard- Telefontrafo parallel anschliessen, trennbar über einen FET- Switch, denn ich will damit nur kurz wählen. In Serie wär's ja noch etwas schöner, aber preiswerte, niederohmige Trafos, vielleicht noch in SMT sind offenbar kaum erhältlich.
Also ich hab den hier verbaut (in Serie natürlich): http://www.reichelt.de/Trenntrafos/NFU-1-1/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3320&ARTICLE=32774&SHOW=1&START=0&OFFSET=100& Bei Paralel: Beim FET musste nen bissel aufpassen 60V Ruhespannung, Polung egal und beim klingeln kommen nochmal 60V Wechselspannung obendrauf. Ein kleines Relais macht die Sache einfacher.
Danke für den Tipp. Ich hab'mir da mal ein SSR rausgesucht. Das ist kleiner, billiger und zuverlässiger als ein mechanisches. siehe ggf. hier: ttp://srh.sharpmicro.com/download/pr26mf11-epdf
