Hallo, ich stehe gerade vor einem Problem, für das mir keine elegante Lösung einfällt. Zum Problem: Ich habe eine Elektronik, die von einem DCDC Wandler (12V) versorgt wird. Das Dieses Gerät systembedingt nicht immer Spannung liefern kann gibt es auch noch eine 12V Batterie. Mit dem DCDC Wandler möchte ich auch die Batterie laden. Dabei ist es wichtig, dass die Elektronik dauerhaft mit Spannung versorgt wird, da die Spannung vom DCDC Wandler plötzlich wegfallen kann. Am einfachsten wäre es natürlich alles parallel zueinander zu hängen. Dann hätte ich aber das Problem, dass die Batterie wahrscheinlich überladen wird. Dann könnte man noch eine Spannungsüberwachung an die Batterie bauen und sie bei ausreichender Ladung vom "Netz" trennen. Das Relais dafür hätte wahrscheinlich aber eine zu geringe Schaltgeschwindigkeit um die Elektronik weiter mit Spannung von der Batteriezu versorgen, falls der DCDC Wandler ausfallen sollte. Also geht es so auch nicht. Dann könnte man noch den DCDC Wandler vom "Netz" trennen, falls die Batterie ausreichend geladen wäre. Dann hätte man aber immer das Problem, dass die meiste Zeit die Elektronik aus der Batterie versorgt würde, was auch nicht das Optimale wäre. Der Strom der ganzen Schaltung beträgt maximal 10A Es wäre schön, wenn jemand hier eine Lösung hätte.
Bei 10A wäre das mit ein bisschen Diodengefummel auch nicht allzu einfach zu erledigen. An die 7-8W Verlustleistung wären abzuführen, dazu kommt ja nochmal der Ladestrom für die Akkus. Es gibt ICs, die steuern dir einen Mosfet auf eine Weise an, dass der zur idealen Diode wird; Hausnummern dazu hab ich momentan nicht im Kopf, aber von TI und Linear meine ich mal sowas gesehen zu haben. Leitend hat die Ersatzdiode dann nur noch einige Zig Milliohm. Noch ne Idee wäre, ein Netzrelais das Ladegerät von der Anordnung trennen zu lassen. Wenn das Batterieladegerät aber ein Schaltnetzteil ist, ist da sowieso meist eine passende Diode drin. Fragt sich nur noch, ob das Teil mit der Reglerschaltung allergisch auf Rückstromversorgung allergisch reagiert. Sollte aber auch nciht so sein. mfg mf
Michael O. schrieb: > Dann hätte ich aber das Problem, dass die Batterie wahrscheinlich > überladen wird. ... es sei denn, du stellst die Ausgangsspannung vom DCDC Wandler so ein, dass sie immer unterhalb der Ladeschlussspannung des Akkus bleibt. Bei vollem Akku geht der Ladestrom auf Null - und fertig.
Batterie und 12Volt passen nicht ganz zusammen. Braucht die Schaltung wirklich 12Volt? Oder darfs auch etwas mehr sein? Ein DC/DC-Wandler, der 12Volt abgibt kann einen Bleiakku (??) nicht vernünftig laden. Wenn die Elektronik aber 12Volt braucht, dann klemmts da.
Versorge die Schaltung IMMER aus der Batterie und modifiziere den DCDC-Wandler so (13,8V), dass dieser eine Batterieladeschaltung versorgt, die die Batterie nachläd.
