Hallo, Ich habe in einem Flur die 20W Halogenlampen (2 Stück), gegen LED-Spots ausgetauscht. Da meine Eltern (EG) sich beschwert haben, dass, wenn diese Lampen an sind, man kein UKW-Empfang mehr hat, hab ich den elektronischen Trafo, gegen einen konventionellen ausgetauscht. (Der elektronische Trafo 20-60VA, haben die Spots mit leichten flimmern leuchten lassen, was mich nicht gestört hat.) Eingebaut habe ich folgendes: http://www.conrad.de/ce/de/product/574958/SLV-Lampen-Vorschaltgeraet-Rundtransformator-20-VA-451021-Weiss http://www.conrad.de/ce/de/product/575507/SLV-LED-Spot-3-x-1-W-LED-GU53-1-W-Weiss-Reflektor Somit ist jetzt im EG UKW Empfang möglich. Im 1. OG wo ich wohne hab ich aber noch ein Zimmer, dass von meiner Mutter benutzt wird, und dort stehen 2 Radiogeräte. Das eine hat eine eingebaute Antenne, das andere eine Wurfantenne. Das Radio mit eingebauter Antenne wird von den LED-Spots gestört, bei dem Gerät mit Wurfantenne, ist es mir gelungen das es nicht mehr stört, in dem ich die Wurfantenne anders verlegt habe. Auch ein "Gerät" (dazu später mehr) das ich gebaut habe, dass 3 LED-Treiber hat, wird der UKW-Empfang gestört. Dabei wird 1 LED Treiber 1A für eine Steuerung betrieben, dass immer AN ist. Sollange nur der eine an ist, ist alles in Ordnung. Wenn die anderen zwei An sind, gibt es auch wieder UKW-Störungen. Dazu muß gesagt werden, dass von den zwei LED-Treiber, je nachdem ich das "Gerät" eingestellt habe mal mehr oder weniger Strom gezogen wird. Und es handelt sich um zwei verschiedene Treiber. Wobei einer davon in einem Metallgehäuse sitzt und geerdet ist. Und gerade dieses macht auch höhrbare Brummgeräusche.. Was also kann ich effektiv tun, um diese Brummgeräusche im UKW Empfang zu eliminieren? Ich habe nach dem Problem auch schon gegoogelt aber eine Richtige Lösung nicht gefunden. Auch frag ich hier, weil es immer mehr LED-Spots in der Zukunft geben wird, und irgendwann ein Kunde mich fragen wird, warum er kein UKW Empfangen kann..
Hubert Mueller schrieb: > > Auch frag ich hier, weil es immer mehr LED-Spots in der Zukunft geben > wird, und irgendwann ein Kunde mich fragen wird, warum er kein UKW > Empfangen kann.. Die Störungen scheinen eher in die ZF oder in die NF zu gelangen als im UKW selber. (ev. über die Netzleitung) Kannst du das abklären? Störts auch wenn du auf einen NF-Eingang (MIC oder so) schaltest? Kurt
Du hast, wenn ich das richtig sehe, zwei Systeme (1. gekauft und 2. selbstgebaut), die beide UKW Probleme machen? Sind denn die Probleme ähnlich, also ähnliches Störgeräusch im UKW Empfänger? Würde dann eher auf Probleme mit den LED Spots tippen, entweder da ist eine Stromquelle drin die schwingt oder die wird mit einer PWM betrieben, die Oberwellen erzeugt und vielleicht erstmal auf die Versorgungsanschlüsse koppelt, die dann je nach Trafo auf das Leitungsnetz gekoppelt werden oder nicht und davon abhängig besser oder schlechter abgestrahlt werden.
Das mit dem Leitungsnetz hab ich auch schon irgendwo gelesen. Wenn das aber so ist, warum bekomme ich die Störungen weg, wenn ich die Wurfantenne umverlege? Die LED-Spots stören massiv, während mein "Gerät" nur kleine Störung verursacht. Mein "Geät" funktioniert mit PWM. Was in den LED-Spots verbaut ist, weiß ich nicht.. Mein "Gerät" wird Primärseitig normalerweise geschaltet, ich kann aber elektronisch abschalten. Nach elektronischer Abschaltung sind die Störungen weg, sobald ich einschalte wieder da.. Nachtrag: Die Störgeräusche sind unterschiedlich
