Hallo zusammen! Evtl. kann mir jemand von euch helfen: Ich habe eine kleine Elektronik 10x8x4cm3 mit Display, die ich gerne spritzwassergeschuetzt (also einen kurzen Regenguss sollte es schon aushalten, aber kein stehendes Wasser, evtl feuchter Rucksack etc...) einbauen moechte. Das Display sollte durch einen transparenten Deckel lesbar sein, Taster kann mann wasserdicht einbauen denke ich. Soweit nicht schwer, allerdings sollte es ohne Werkzeug zu oeffnen sein (SD Karte wechseln). Bis jetzt habe ich nur die Pelicases gefunden, die sind aber doch sehr teuer... In der Tupperwareabteilung vom Kaufhaus war ich auch schon, die Dosen sind aber nicht transparent... Hat jemand von euch eine Idee? Vielen Dank! Schoenes Wochenende, Jan
Nur mal so eine Idee: Ein Fenster ausschneiden und Plexiglas einkleben? Statt Kleben könnte man das auch mit Gummidichtung verschrauben. Gruß Dietrich
Die billigsten transparenten "Gehäuse" für Deine Maße bekommst Du indem Du eine Packung Q-Tips im discaounter Deiner wahl kaufst (<1,-) und die Q-Tips dann in alle möglichen und unmöglichen Gehörgänge einführst (was man ja nie nicht machen soll). Wenn dann alle Q-Tips weg sind, die Belüftungslöcher verkleben (am sinnvollsten selbstklebende Buchfolie transparent) und den Deckel mit Silikon o.ä. abdichten. Du könntest auch im Zooladen nach passenden Kleinstterrarien schauen ...
qtippler schrieb: > transparenten "Gehäuse" Packung Q-Tips Das Q-Tip-Gehäuse finde ich zwar nicht so tool, aber grundsätzlich ist das Nachsehen in der Küchenabteilung eines Kaufhauses nicht schlecht. M.E. sollte sich eine Gefrierdose für den TE eignen. Gruss Harald
150 x 80 x 50 mm (auch andere Größen) IP54 gibt es in rot Conrad Best.-Nr.: 522565 und blau Conrad Best.-Nr.: 522498 Gruß John
> 10x8x4cm3 mit Display, Etwas kleiner: http://www.google.de/products/catalog?hl=de&q=transparent+geh%C3%A4use&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.1357700187,d.Yms&biw=1037&bih=874&wrapid=tlif135799930487610&um=1&ie=UTF-8&cid=18104924628281903367&sa=X&ei=0WzxUIWULYbNswaLgoHADg&ved=0CEEQ8gIwAg Richtig dicht ist es übrigens nicht, aber das wäre auch ein problem, weil sich auch in richtig dichten Gehäusen Feuchtigkeit sammelt, man also was gegen Kondensation unternehmen müsste. Diese wäre richtig dicht (Gummidichtring): http://www.google.de/products/catalog?hl=de&q=transparent+geh%C3%A4use&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.1357700187,d.Yms&biw=1037&bih=874&wrapid=tlif135799930487610&um=1&ie=UTF-8&cid=11157456054601515582&sa=X&ei=0WzxUIWULYbNswaLgoHADg&ved=0CE0Q8gIwBg
Hallo Jan. Schau mal hier. http://www.discounto.de/Supermarkt/Kaufland/Angebot-Gruppe:Aufbewahrungsbox/Angebot-Datum:Montag-2012-07-16/ Wie wäre so was? Die gibt es auch in relativ kleinen Abmessungen. Sie sind durchsichtig und wasserdicht. Habe diese Dinger bis jetzt aber nur bei Kaufland gesehen. L.G. Micha
