Hallo, vor kurzen ist mir beim uploaden eines Programmes mein ATMEGA328P einfach abgeraucht(ich hatte nichts angeschlossen und das Board war neu). Kann ich jetzt einfach den alten Mikrocontroller durch einen neuen ersetzen oder wird das nicht funktionieren? Vielen Dank für die Hilfe
Wenn das Board nicht defekt ist. Guck mal bei Guloshop, der hat die billig.
Wenn das Board noch in Ordnung ist, sollte das klappen. Allerdings musst Du per ISP den Bootloader flashen. Google findet jede Menge beiträge, wie das gemscht wird. boxtec.ch bietet bereits mit dem Arduino Bootloader feflashte 368 an.
Dödel schrieb: > Wenn das Board noch in Ordnung ist, sollte das klappen. > Allerdings musst Du per ISP den Bootloader flashen. > Google findet jede Menge beiträge, wie das gemscht wird. > boxtec.ch bietet bereits mit dem Arduino Bootloader feflashte 368 an. Kannste bei Gulo mit Bootloader kriegen.
@Thorben Zu aller erst solltest Du herausfinden, WESHALB der AVR abgeraucht ist. Wenn das Board einen Fehler hat, dann nutzt ein neuer Controller auch nichts. Beim neuen wird dann genauso der magische Rauch entweichen. mfG Ulli
Ulli B. schrieb: > Wenn das Board einen Fehler hat, dann nutzt ein neuer Controller auch > nichts. Vielen dank für die Hilfe. Aber wie finde ich heraus ob mein Board einen Fehler hat?
Thorben K. schrieb: > vor kurzen ist mir beim uploaden eines Programmes mein ATMEGA328P > einfach abgeraucht(ich hatte nichts angeschlossen und das Board war > neu). Definere mal "einfach abgeraucht". Du willst doch nicht behaupten, daß der in Flammen aufgegangen ist. mfg.
