Hallo zusammen, ich hoffe ich bin in der richtigen Kategorie. Hab als nicht Elektroniker eine Frage zu den USB-Adaptern für die Steckdose. Bei meinem Handy war ein Poweradapter dabei (Für die Steckdose und dann per Micro-USB aufladen). Angeben sind als Output 1 Ampere bei 5 Volt. (Entspricht 5 Watt). Bei Apple's iPad ist auch ein Poweradapter dabei. Laut Apple hat dieser 2,1 Ampere und bei 5,1 Volt (10,7 Watt). Was passiert wenn ich mein Handy mit dem Apple Adapter auflade. Hat dies negative Auswirkung auf den Akku?
Das Gerät nimmt sich so viel Strom/Leistung wie es braucht. Kein Problem.
Es kann dazu führen, dass nicht geladen wird, oder die Ladezeit deutlich anwächst, wenn der Apple-Adapter nicht als Lader, sondern als USB-Host betrachtet wird.
Danke für die Antworten. Müsste es nicht anders rum sein, dass das Handy am Apple Adapter schneller geladen wird?
Peter Steiner schrieb: > Müsste es nicht anders rum sein, dass das Handy am Apple Adapter > schneller geladen wird? Nein, weil: ??? schrieb: > Das Gerät nimmt sich so viel Strom/Leistung wie es braucht. Merke: Das Handy kontrolliert den Strom, nicht der Lader. An einem USB-Host (bis V2) zieht es nur ca 500mA, und auch das nur, wenn das wirklich einer ist und er mitspielt.
