Hallo, Ich simuliere gerade an einer Schaltung in LTSpice bei der ich LTSpice selber festlegen lassen wie groß der Zeitabstand zwischen den einzelnen Berechnungsschritten (Timestep) ist. Jetzt hätte ich gerne ein regelmäßiges Signal das nur für einen einzelen Berechnungsschritt high ist. Eine Spannungsquelle das mir ein Rechtecksignal mit gewünschter Frequenz erstellt habe ich schon. Gibt es jetzt einen Befehl um die Flanke zu erkennen so das ich wirklich nur in einem Zeitschritt ein high signal habe?
Wozu brauchst du das ganze? Willst du auf ein Filternetzwerk einen Dirac geben, um nachher über die Impulsantwort eine FFT laufen zu lassen, um die Übertragungsfunktion zu bestimmen? Dazu nimmt man besser die AC-Analyse. Zu Beginn der AC-Analyse wird übrigens immer erst eine DC-Operating-Point-Analyse durchgeführt, dann linearisiert und damit die Übertragungsfunktion bestimmt. Wenn es wirklich nicht anders geht, dann nimm doch eine Sprungfunktion und schau dir die Sprungantwort an. Wenn du die Sprungantwort über die Zeit integrierst(kann man in Spice mit einer gesteuerten Stromquelle machen, die in einen Kondensator rein speist, Spannung am C ist dann das Integral), solltest du wieder die Impulsantwort haben... Zur Simulation von nichtlinearen Zusammenhängen ist Spice nur bedingt geeignet. Was für ein Spice benutzt du? LT-Spice hat z.B. verschiedene Solver eingebaut, nicht nur Newton. Oder überleg dir auch, das mal mit Matlab/Simulink zu probieren, dort kann man a)Zeitdiskrete Systeme besser modellieren und b) unter mehr Solvern wählen, als dir lieb ist. mfg mf
Ich will einen Flusswandler simulieren der über einen uC gesteuert wird und die Ansteuerlogik arbeitet Zeitdiskret. D.h. z.B. alle 10us werden Ströme/Spannungen ausgewertet und entschieden ob der MOSFET an/aus gehen soll. Mit der IF-THEN-ELSE Funktion von LTSpice und den üblich Grundrechenfunktionen dürfte sich das ganz gut machen lassen, allerdings will ich eben nicht kontinuierlich Rechnen sondern Zeitdiskret.
Mike schrieb: > sondern Zeitdiskret Es gibt auch ein Sample-and-Hold-Glied in LT-Spice. Es heißt "sample". Guckst du hier: http://ltwiki.org/?title=Undocumented_LTspice#SampleHold_.28aka_Sample.29 mfg mf
