Hallo, ich betreibe z.Z. einen Atmega 8L auf einer Platine mit der Minimalbeschaltung und einem externen Quarz. Die Versorgungsspannung beträgt 3,3V. Das Programm schaltet eine LED am Ausgang PORTB.0 ein. Leider leuchtet diese nur sehr dunkel und ich messe mit einem Multimeter ca. 1,7V. Eine Ausgabe über UART findet leider gar nicht statt. Die Fuses sind auf 11111111 eingestellt. Hat jemand eine Idee wodurch so etwas kommen kann ? MfG. RCL
RCL schrieb: > Leider leuchtet diese nur sehr dunkel und ich messe mit einem Multimeter > ca. 1,7V. Wo?
Bürovorsteher schrieb: > Wo? Am Ausgangspin B0. In Bascom habe ich PORTB = Output gesetzt. Das hat sonst auch immer so funktioniert... LG RCL
Daniel H. schrieb: > Wie groß ist der Vorwiderstand der LED? Welche Farbe hat die LED? Ich habe vor dem Vorwiderstand gemessen. Gruß
Eine Spannung misst man zwischen zwei Punkten. Wo hast du gemessen?
Merkwürdig. Hast du schon einen anderen Pin probiert? Wie groß ist Widerstand der am Port hängt? Was für eine LED?
@RCL: Langsam wird es Zeit, HW (Schaltplan) + SW (Listing) hier zu zeigen! Gruß Dietrich
Du Spannung wurde vom Ausgang B0 gegen Masse gemessen. Die Schaltung entspricht dieser hier: http://www.kreatives-chaos.com/images/37.png Die Bautelwerte sind identisch. VCC = 3,3V.
1 | $regfile = "m8def.dat" |
2 | $crystal = 3686400 |
3 | |
4 | Config PORTB = Output |
5 | |
6 | Do |
7 | |
8 | PORTB.0 = 1 |
9 | |
10 | Loop |
11 | |
12 | End |
Gruß RCL
RCL schrieb: > Die Schaltung entspricht dieser hier: > http://www.kreatives-chaos.com/images/37.png Und wo ist da LED und Widerstand? Gruß Dietrich
RCL schrieb: > Du Spannung wurde vom Ausgang B0 gegen Masse gemessen. RCl du stehst knapp vor Klassenkeile. Wie groß ist der Widerstand? In Ohm - nicht in Millimeter.
