Hallo Habe ein zu großes Heizelement erstanden. In wieweit kann man diese Umformen ohne das sie zerstört werden? Im konkreten Fall möchte ich sie im Durchmesser etwas verkleinern. http://www.ebay.de/itm/Heizelement-Heisluft-2400W-fur-AEG-Electrolux-Bauknecht-/320797757035?pt=DE_Haushaltsger%C3%A4te_Kleinger%C3%A4te_Haushalt&hash=item4ab1094e6b Horsti
Der link geht bei mir nicht, aber viele Heizelemente sind mit einer Isoliermasse vergossen die sehr hart und spröde ist. Beim biegen würde sie brechen.
Wenn das Ding sonst nutzlos ist, würde ich es auf Biegen und Brechen
versuchen.
MfG Loose
Ich würde es einfach zurückschicken. 2 Wochen Widerrufsfrist. Und außerdem würde ich dann vor dem Bestellen mit die angegebenen Maße auch mal durchlesen.
Hatte für meinen Herd kein passendes gefunden. Ein gebrauchtes ausgebaut und zurechtgebogen. Hat überlebt und funktioniert nach 10 Jahren immer noch.
Biegen geht auch kalt. Ich habe für einen Grill zwei Infrarotheizstäbe dreimal um 180° um eine 40mm Seilrolle gebogen. Die Rolle habe ich selbst angefertigt, wobei die Rille in der das Seil laufen würde, den Durchmesser des Heizstabes haben soll. Das Ganze 6 mal gebogen ohne Probleme. Gruß debe
Dieter B. schrieb: > Biegen geht auch kalt. Ich habe für einen Grill zwei Infrarotheizstäbe > dreimal um 180° um eine 40mm Seilrolle gebogen. > Die Rolle habe ich selbst angefertigt, wobei die Rille in der das Seil > laufen würde, den Durchmesser des Heizstabes haben soll. Das Ganze 6 mal > gebogen ohne Probleme. Ich denke, das wird nicht immer funktionieren, da es anscheinend Heizkörper mit unterschiedlicher "Füllung" gibt. Gruss Harald
Dieter B. schrieb: > Biegen geht auch kalt. Ich habe für einen Grill zwei Infrarotheizstäbe > dreimal um 180° um eine 40mm Seilrolle gebogen. > Die Rolle habe ich selbst angefertigt, wobei die Rille in der das Seil > laufen würde, den Durchmesser des Heizstabes haben soll. Das Ganze 6 mal > gebogen ohne Probleme. > > Gruß debe Ich habe es gewagt D=100mm. Es hat gut funktioniert und es funktioniert.
Hauptsache der Mantel wird geerdet, für den Fall das der Heizdraht den unter Strom setzt.
Michael S. schrieb: > Hauptsache der Mantel wird geerdet, für den Fall das der Heizdraht > den unter Strom setzt. Da willst du im Betrieb sowieso nicht ranfassen ;)
Heizer schrieb: > Michael S. schrieb: >> Hauptsache der Mantel wird geerdet, für den Fall das der Heizdraht >> den unter Strom setzt. > > Da willst du im Betrieb sowieso nicht ranfassen ;) Mensch, da sagt Michael S. (technicans) außnahmsweise mal was sinnvolles in einem fachlichen Thread. Dann darf man doch nicht mit blöden Sprüchen kommen... ;-)
Klaus schrieb: > außnahmsweise Auch schön, wenn auch keinen Deut besser als "ausnahmsweiße". Könnte man noch kombinieren: "außnahmsweiße". Oder ganz schlimm: "außnahmßweiße".
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Klaus schrieb: >> außnahmsweise > > Auch schön, wenn auch keinen Deut besser als "ausnahmsweiße". > > Könnte man noch kombinieren: "außnahmsweiße". > > Oder ganz schlimm: "außnahmßweiße". Erinnert mich irgendwie daran: http://de.wikipedia.org/wiki/Semmelnkn%C3%B6deln#.E2.80.9ESemmelnkn.C3.B6deln.E2.80.9C Gruss Harald
