Hallo, ich möchte mir zum Lernen und Basteln einen Grundstock an elektronischen Bauelementen in normaler und SMD Bauform zulegen. Was sind die am häufigsten genutzten Bauelemente und Größen? Also welche Widerstände, Kondensatoren, Dioden, Transistoren, ICs sollte man auf jeden Fall immer vorrätig haben? Ich habe vor kleine Versuchsschaltungen mit Mikrocontroller zu bauen, also maximale Aktoren sind LEDs, MiniTFT, LCDs. Als Sensoren Taster, Schalter, diverse Sensoren(Temp, Druck, Lage).
Ich kann ja mal ein paar auflisten, die ich ständig brauche, andere können da sicher was hinzufügen. Kondensatoren 100nF, 2.2nF, 100pF, 2.2uF Widerstände 0 Ohm, 50 Ohm, 220 Ohm, 500 Ohm, 2.2k Ohm, 4.7k Ohm Ein paar 2mA / 20mA LEDs in verschiedenen Farben
Bei den passiven Bauteilen (Widerstände, Kondi's etc.) kann man sich die Werte in gängigen Sortimenten anschauen, und die ggfs. separat bestellen bei einer preisgünstigen Quelle. CSD ist sehr günstig bei SMD, ansonsten Reichelt. Bei allem anderen stellt man dann aber sehr schnell fest, dass genau ein Teil fehlt. Dann kann man auch gleich gezielt bestellen, ist sicher effizienter (ich habs allerdings auch nicht so gemacht, sondern mir auch einen Grundstock bei Pollin und Reichelt geholt). Das meiste davon ist ungenutzt. Wichtiger wäre ein vernünftiger Grundstock an Programmer, Messtechnik wie LA, Oszi, Multimeter, Labornetzteil, Steckbrett, Käbelchen dazu, Werkzeug, guter Lötkolben, usw. Insbesondere ohne Oszi ist man blind.
Oh ja, Draht in fünf verschiedenen Farben ist auch eine lohnende Investition.
Danke für die Tipps und den Link. Ja Werkzeug, Platinenhalten, bessere Lötstation, Steckbrett+Kabelbrücken, Messeinstrumente inkl. Uni-T Speicherozsi 40Mhz(reicht das?) stehen auch noch auf der Liste. Geht leider alles nur immer nach und nach.
beim scope würde ich unbedingt mal im netz mir reviews anschaun. das rigol 1052e scheint gut zu sein und sollte noch etwas günstiger sein. findet man um 239.-+steuer! 40-50MHz sind schon Ok... 73
Bei SMD-Cs und Rs würde ich zwei Sortimente empfehlen. Entweder 1206 oder, wenn du schon ein wenig erfahrung hast, gleich 0805-Größe. Z.B. in 0805: http://www.reichelt.de/Sortimente/SORTIMENT-SMD-1/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5705&ARTICLE=32154&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& http://www.reichelt.de/Sortimente/SORTIMENT-SMD-4/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5705&ARTICLE=32157&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& Diese Boxen haben wir auch im Einsatz, wenn mal eine kleine Box leer ist, dann bestellt man eben einzeln welche nach. Mit solchen Sortiments-Boxen macht es sich einfach besser als mit tausend einzelnen Tüten ;-) Weiterhin kannst man nie genug 100nF Kondensatoren haben ;-) Häufig kommen bei uns auch 22uF Tantals in SMD-TypE zum Einsatz, sowie große bedrahtete Elkos mit 470uF, 1000uF und 2200uF Überwiegend nutzen wir aber SMD-Bauteile
1206 finde ich arg riesig, ich benutze 0603 und 0402. Wobei 0402 relativ klein ist. ;) Ist halt aber die Frage, was man damit machen will.
In meinem MA-Projekt benutzte ich auch gerade nur 0603&0402 bzw. 0805, wo es Leistungstechnich nötig ist. 0402 macht kein Spaß mehr, wenn selbst die kleinste Pinzette zu groß ist bzw. beim Löten des ersten Pads gleich beide Pads durch das Lötzinn verbunden werden ;-) Ich finde 1206 inzwischen auch riesig, ist halt ne Erfahrungssache. Als als guter Mittelweg ist denke ich 0805 in Ordnung.
Ist das Rigol Ozsi wirklich zu empfehlen? Wenn ja wäre das toll, denn dann könnte ich gut 100,- Euro extra in gutes Werkzeug z.B. von Knippex investieren. Mit SMD habe ich überhaupt keine Erfahrung, wollte es halt nur mal ausprobieren, aber erst wenn ich auch selbst ätzen kann. Weder SMD noch Platinen ätzen hatten wird damals in der Ausbildung, also ist das völliges Neuland für mich.
Martin Bauer schrieb: > Mit SMD habe ich überhaupt keine Erfahrung, wollte es halt nur mal > ausprobieren, aber erst wenn ich auch selbst ätzen kann. Weder SMD noch > Platinen ätzen hatten wird damals in der Ausbildung, also ist das > völliges Neuland für mich. Dann solltest du vielleicht erstmal bedrahtete Bauelemente einsetzen. Hier zwei ähnliche C-Sortimente von Reichelt: http://www.reichelt.de/Sortimente/SORTIMENT-23/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5705&ARTICLE=19273&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& http://www.reichelt.de/Sortimente/SORTIMENT-24/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5705&ARTICLE=19274&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Von dieser Firma hatte ich auch mal ein R-Sortiment gekauft, das gibt es aber anscheind bei Reichelt nicht mehr. Alternative: http://www.reichelt.de/Sortimente/K-RES-E12/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5705&ARTICLE=119272&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Wegen dem Ätzen, du solltest dir überlegen, ob sich das lohnt alles zu beschaffen und sich über schlechte Ergebnisse zu ägern. Anstatt vielleicht lieber eine durchdachte Platine zu machen, nochmal zweimal drüber zu gucken und diese dann bei einem Fertiger mit langer Fertigungsdauer für wenig Geld produzieren zu lassen. dort kriegst du dann auch Lötstoplack und Bestückungsdruck ;-) Musst du mal im Forum suchen Viele Grüße Florian
Besten Dank für die Links, Mit dem Ätzen ist es halt so, dass ich es einfach mal ausprobieren will, ohne jetzt da großartig tolle Ergebnisse zu erwarten. Ein UV-Gerät habe wir eh zu Hause, da meine Frau auch Nägel macht. Die Chemikalien und Schalen und noch ein paar Gadgets sollten auch nicht die Welt kosten. Den "Traum" hatte ich schon vor 20 Jahren. Ich bin beruflich aber irgendwie weg von der Elektronik rein in die Softwareentwicklung gewechselt, jetzt wird es als Hobby nachgeholt. Von den Dienstleistern, die eine Platine professionell erstellen, habe ich auch gehört und sollte mal irgendwas gescheites bei meinen Basteleien raus kommen, werde ich das auch sicherlich mal ausprobieren.
Wenn du ein UV-Gerät schon hast, dann gucke doch mal bei Reichelt nach dem Ätzgerät: http://www.reichelt.de/Aetzgeraete-Belichter/AeTZGERAeT-1/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3376&ARTICLE=23418&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& Dann fehlt ja nicht mehr viel ;-) Na dann viel Spaß beim basteln mit deinem Traum :)
Martin Bauer schrieb: > Danke für die Tipps und den Link. Ja Werkzeug, Platinenhalten, bessere > Lötstation, Steckbrett+Kabelbrücken, Messeinstrumente inkl. Uni-T > Speicherozsi 40Mhz(reicht das?) stehen auch noch auf der Liste. Geht > leider alles nur immer nach und nach. Eine gute Quelle ist sicherlich auch die de.sci.electronics-FAQ! Ich habe auch erst vor einigen Monaten angefangen, mit SMD wollte ich mich aber noch nicht beschäftigen. Ich schreibe jetzt mal kurz so halb aus meinem Gedächtnis die Sachen, deren Kauf ich noch nicht bereut habe ;-) Evtl. ist auch inzwischen ein Artikel bei einem anderen Händler günstiger. Die Liste ist sicherlich auch unvollständig, ich schreibe jetzt einfach mal nur drauflos :o) Bei Reichelt habe ich mir die günstigen Sortimente (bei Reichelt nach "Sortiment" suchen und alles unter 15 EUR mal begutachten) für -Widerstände E12 -Widerstände E3 -ElKos -KerKos -diverse LED-Sortimente -Transistoren -einige billige Multimeter (UT132-C) -LC-Meter PeakTech 3730 -Einfacher Logiktester -die gebräuchlichsten Logikgatter 74HC.. /Max232 und ein paar Verstärker-IC Bei Conelek habe ich folgendes gekauft: -zwei billige Labornetzgeräte (bis 15 V, ist eher etwas zu niedrig auf Dauer) -Krokoklemmen -Billige Prüfspitzen-Klemmen -Diverse Kleinwerkzeuge -Lötkolben ZD-98 -Hochwertige Steckbretter "Profi-Line" -mit passenden Kontakten zur Spannungsversorgung -Einige kleine billige Steckplatinen (um Grund-Schaltungen aufbewahren zu können) -Stiftleisten -Buchsenleisten -Piezo-Elemente -Drahtbrücken-Sets für Steckplatinen -Schaltdraht/Y-Draht/Klingeldraht 0,6mm Durchmesser (evtl. auch in diversen Farben) -Mehrere Laborkabel 4mm Bei Pollin: -Zerg-Stecker und -Buchsen -Nullkraft IC-Fassungen -Sortiment Folienkondensatoren (für den Anfang sehr empfehlenswert!) -Sortiment Drehpotentiometer (nicht die Trimmer obwohl die auch nützlich sein können.) -evtl. auch Sortimente mit Trimmpotentiometer -mehrere Miniaturtaster (blos kein Sortiment bestellen!) -verzinnter Kupferdraht für Lochrasterplatinen -Kolophonium -Sortiment Printtrafos, Röhren usw. bei entsprechender Neigung -Viele diverse Sortimentskästen zum einsortieren der Bauteile (Für Widerstände benutze ich eine 3,5 Zoll Disketten-Box und passende beschrifteten Tütchen. Ansonsten noch: -Z-Dioden (Sortiment von Ebay) -Ballistol! -Oszi Rigol DS1052E -Steckbrettverbinder mit rundem Stecker (Sortiment von Ebay) -Billiger Funktionsgenerator -Einfache JBC Lötstation -Ethanol -Isopropanol -Petroläther/Waschbenzin -Leuchtlupe -Trimmbesteck -Quarze (Sortiment von Ebay) -IR-LEDs -IR-Phottransistoren -Ultraschall-Sender und Empfänger -Fädelstift und Fädeldraht bzw. passenden Kupferlackdraht -Lochraster/Streifenraster-Platinen
@arclite: Sieht wirklich nett aus. @klauspi: Sehr schöne Listen, danke.
für den Einstig will ich hier mal die Sortimente aus china empfehlen. Günstiger kann man fast nicht an einen so gut sortierten Grundstock kommen. ich habe demletzt ein sortiment mit 2500 bedrahteten keramikkondensstoren bestellt und musste dafür weniger als 15euros Zahlen. Neben der Menge habe ich jetzt jeden wert und die reichen mir lebenslang. flip
Das klingt ja wirklich nach einem Schnäppchen, danke für den Tipp.
