Ich möchte das Pollin DCF77 Modul an einer Schaltung betreiben die mit 5V arbeitet. Das Modul braucht laut Datenblatt nur 90uA, also dachte ich an eine einfache Lösung mit Z-Diode. Schnell mal aufgebaut: 5V über 2 parallelgeschaltete R, 10K u. 2K2, auf die Kathode einer 3,3V SMD Z-Diode, Anode an GND. Jetzt messe ich nur 2,6V an der Diode. Wie kann das sein, der Strom müsste doch etwas über 1mA betragen und damit die Spezifizierung der Diode genau treffen? Ich brauche jedenfalls über 3V damit der Pegel am Ausgang des Moduls gross genug ist, um meinen µC-Eingang sauber auf 1 zu setzen. Wo liegt der fehler?
Robert schrieb: > Wie kann das sein, der Strom müsste doch etwas über > 1mA betragen und damit die Spezifizierung der Diode genau treffen? Keine Ahnung, bei welchem Strom für deine Zenerdiode die Spannung spezifiziert ist. Datenblatt?
Hmm, ich dachte Z-Dioden wären allgemein bei 1mA angegeben. Keine Ahnung wo die jetzt herkommt, vermutlich vom Reichelt. PS: Das wäre dann die hier: http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A900%252FSMD%2520ZD_Serie%2523fair.pdf;SID=12UPHkyH8AAAIAAG1BLHcc3f8c13615c7ee2c53b23709f9f62cc8 Mist, da steht was von 5mA (Lötkolben anwerf...).
@ Robert (Gast) >330 Ohm Widerstand eingebaut, gemessen 3,18V bei 5,3 mA. Passt. Sehr sinnvoll für ein 90uA DCF Modul 5,3 mA in der Z-Diode zu verheizen. Nimm eine blaue LED, die hat auch schon mit 500uA ihre Nennspannung, ggf. sogar mit weniger Strom. Oder jede beliebige LED, wenn das Modul mit weniger Spannung auskommt. Einen einfachen Pegelwandler kann man per kleinem MOSFET am Ausgang erreichen. Dann aber den Pull-Up uf der 5V Seite nicht vergessen. Beitrag "Re: Pegel bei Pollin DCF1 Modul"
Falk Brunner schrieb: > Nimm eine blaue LED, die hat auch schon mit 500uA ihre Nennspannung, > ggf. sogar mit weniger Strom. Oder jede beliebige LED, wenn das Modul > mit weniger Spannung auskommt. ...oder zwei rote in Reihe. Anscheinend haben moderne LEDs andere Kennlinien als die älteren; man sollte also möglichst ältere nehmen. Für die Stabilisierungsfunktion brauchen die übrigens nicht leuchten. Sie funktionieren auch im µA Bereich. Gruss Harald
Robert schrieb: > Hmm, ich dachte Z-Dioden wären allgemein bei 1mA angegeben. In einem Datenblatt von 0,5W Z-Dioden von Motorola sind alle Type bis 12V bei einem Strom von 20mA definiert. Laut Diagramm ergeben sich bei 1mA grad mal 2,2V. Bei einer anderen 1,3W-Serie sind es 80mA.
