hallo an alle ich suche einen schalter/sensor den ich auf eine platte kleben kann (tischplatte) der durch druck auf die platte funktioniert.und zwar so dass wenn ich jedes mal die stelle am tisch berühre wo der sensor klebt, der monitor an bzw. ausgeschaltet wird. danke im voraus blacky
Das ist ein bisschen arg unspezifisch. Wie wär's mit irgendeinem beliebigen Taster?
Was willst du? Auf den Tisch drücken oder auf den Sensor?
auf den tisch drücken und der monitor soll sich ein schalten
Dominik J. schrieb: > auf den tisch drücken und der monitor soll sich ein schalten Fragt sich nur, WO er den Sensor auf die Platte klebt? Auf die Stelle, wo er drücken will, oder auf der Unterseite oder daneben?
Dominik J. schrieb: > auf die unterseite . Woher weisst du das? Interpretierst du das grad in seine Aussage?
Fragen zur Tischplatte: - Welches Material? - Wie dick ist die Tischplatte?
oh sorry habe ganz vergessen das ich mich mittlerweille angemeldet habe unter einem anderem namen. und es soll ne spannplatte mit 19 mm stärke sein
Ach sooo ;-) Also du meinst vermutlich eine Spanplatte.. Du kannst versuchen, das ganze kapazitiv zu lösen. Eventuell von unten eine Vertiefung in die Platte anbringen, dass der Sensor nicht so weit weg vom Finger ist
Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das zuverlässig funktioniert... hört sich so an, als ob bei jeder Schwankung in der Luftfeuchtigkeit der Monitor an und aus geht ;) Da kann ich mich natürlich aber auch täuschen.
http://www.semtech.com/touch-interface/capacitive-touch-controllers/SX863x-video-demo-lp.html http://www.atmel.com/products/touchsolutions/default.aspx http://www.cypress.com/?id=1575&tabID=39265 http://www.ti.com/ww/en/touch_screen_controllers_and_haptics/buttons_sliders_wheels.htm?DCMP=capacitivetouch&HQS=430touch
vielen dank schlumpf du hast mir weiter geholfen werde mal schauen was ich nehme.
Gern geschehen.. Kram dich da mal durch.. ich glaube, da gibt´s sogar Winzlinge, die einfach nur 4 "Tasten" können. evnetuell auch von anderen Herstellern, die ich nicht aufgeführt habe. Aber jetzt weisst ja, nach was du suchen musst
Ok, cool, bin mal gespannt ob das mit einer Holzplatte zwischen Finger und Sensor immer noch funktioniert! ;)
Ich denke mal schon.. mit ner Glasplatte funktioniert es jedenfalls. Aber das wird er uns vielleicht berichten.. Hier ist z.B. einer, der einfach 4 Tasten "macht". http://www.atmel.com/devices/AT42QT1040.aspx?tab=overview
mit einer kunststeinplatte mit 20 mm funktioniert sowas schon
Dominik J. schrieb: > mit einer kunststeinplatte mit 20 mm funktioniert sowas schon Wo hast denn die Info jetzt her?
auf einer mobelmesse gesehen wuste nur nicht wie das funktioniert und was man an bauteien braucht.
Holz ist halt besonders doof, weil Wasser drin ist und sich die Menge an Wasser die drin ist afaik auch durchaus ändert. Ich weiß nicht, kann überhaupt kein Problem sein, oder doch. Ich wollte nur anmerken, dass man die Möglichkeit zumindest in Betracht ziehen sollte. Glas würde ich intuitiv irgendwie für unkritischer halten.
Hier mal eine recht einfache Schaltung die mit Standartbauteilen aufgebaut ist http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?PHPSESSID=qrbooona08ipt53uamqspgmua3&topic=20032.0 MfG Alex
@ Sven: Da könntest du recht haben. Aber ich vermute mal, dass die Teile so gebaut sind, dass sie auf schnelle Änderungen der Kapazität reagieren. Also auf den Gradient der Änderung und nicht unbedingt einen Absolutwert. Aber da kann ich mich natürlich auch täuschen ;-)
Das ist gut möglich. Man kann es auf jeden Fall mal auf einen Versuch ankommen lassen. ;)
Ja, fände ich auch interessant. Würde ich vielleicht dann mal nachbauen! ;D
Warum nimmst du bei einer 19mm Spanplatte, die ja bekanntermaßen 19mm dick ist und damit gigantisch viel Platz bietet nicht einfach einen hübschen und formschönen, flach bauenden mechanischen Taster oder Druckschalter? http://www.google.to/search?client=opera&rls=de&q=taster&oe=utf-8&channel=suggest&um=1&ie=UTF-8&hl=de&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=9I7yUMihE8LVtAb3q4GwAQ&biw=1333&bih=571&sei=-I7yUJvoE8WhtAbu8YDwBg Wenige ist mehr!
Ich will den Schalter nicht sehen Koennen da ich einen designtisch baue und ein Schalter nur die Optik ruinieren wuerde
Ich hab hier noch was gefunden, was glaub genau für dich passen würde http://www.atmel.com/images/evk1012a_user_guide.pdf Da ist der AT42QT1012 drauf... Das ist schon ein fix-fertiger Toggle-Schalter mit Sensor-Eingang. Also genau das, was du brauchst.
... und ich hab in meiner Wühlkiste sogar dieses Board gefunden und für dich ausprobiert. Hab parallel zu Cs 10nF gepappt und dann tat das Ganze problemlos durch eine 3mm dicke Holzplatte.. Denke, dass man das bestimmt noch feiner abstimmen kann, aber prinzipiell hat es auf jeden Fall mal schon funktioniert.
Schlumpf schrieb: > ... und ich hab in meiner Wühlkiste sogar dieses Board gefunden und für > dich ausprobiert. > Hab parallel zu Cs 10nF gepappt und dann tat das Ganze problemlos durch > eine 3mm dicke Holzplatte.. Warum denn "DURCH"..... die Frage war doch: "ich suche einen schalter/sensor den ich auf eine platte kleben kann" === Also doch ein Druckschalter! Gruss Michael
@ Michael: Hättest du dir die Mühe gemacht, alles von oben bis unten durchzulesen, dann hättest du bemerkt, dass genau diese Frage bereits recht schnell geklärt war.
hallo ich habe mich für dieses produkt entschieden. http://www.edisen.de/de/produkte/touch-sensoren/mt05-nt/mt05-nt-up.html so wie ich es erhalten habe werde ich meine erfahrungen posten. grus dominik
Dominik J. schrieb: > halloich habe mich für dieses produkt entschieden.http://www.edisen.de/de/produkte/touch-sensoren/mt...so wie ich es erhalten habe werde ich meine erfahrungen posten.grus dominik --> cooles Teil ;-) und am einfachsten, weil du´s, wie es ist, direkt verwenden kannst, ohne Basteln zu müssen
