Hallo Ich möchte bei mir meine 220Volt Wandlampen wechseln in 14 Volt 60 Watt Led. In der Lampenverkleidung habe ich ca Platz ca 8cmx6cmx2,5cm . Muss ich jetzt ein Trafo nehmen der da reinpasst oder kann man das irgendwie anders regeln . Gruss Mathias
Verschoben durch Moderator
Man kann LEDs auch an 230V ohne Trafo betreiben, allerdings braucht man eine Stromquelle und auch etwas Überspannungsschutz. Siehe LED, unten die Links.
Danke für die Info Gibt es auch irgendwo einen Schaltplan ,wie sowas auszusehen hat. Gruss Mathias
Hallo Peter Ich möchte aber 60 Watt Hochleistungs Led benutzen .Und die habe ich bisher nirgends gefunden . Gruss
Mathias :-) schrieb: > Ich möchte aber 60 Watt Hochleistungs Led benutzen .Und die habe ich > bisher nirgends gefunden . Ach du willst eine Schaltung zum Ansteuern einer LED, die es eventuell gar nicht gibt?
>60 Watt Hochleistungs Led Du musst (uns) das Datenblatt der LED benennen. Und die brauchst vermutlich ein exakt passendes Vorschaltgerät, mit Konstantstrom für DEINE Led (Lampe) und ausreichender Leistung. Es wird mechanisch etwas so aussehen wie das Conrad 514741. Gruss
>Ich möchte aber 60 Watt Hochleistungs Led benutzen Ein wenig aufwendiger, aber sauber mittels "Flyback-PFC". Sinusförmiger Netzstrom (wenn Class D Gerät), galvanische Trennung und Stromquellenausgang in EINER Wandlerstufe. Das schöne ist, dass man ganz gewöhnlich BCM-PFC (wie FAN7530) ICs benutzen kann und statt des Boostwandlers einen Flyback ansteuert. Durch Quasi-Resonantes Schalten wird das auch sehr effizient. Durch Übergabe der gemessen Eingangsspannung and den Stromregler, wird das ganze auch TRIAC dimmbar. Man benötigt nur ein magnetisches Bauteil, den Trafo (Ok vl eine CM-Drossel wegen EMC). Während man früher die Stromregelung extern hinzufügen musste, durch OP-Amps, gibts heuteschon fertige ICs. Zwei davon sind http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3799fa.pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3447.pdf MFG Fralla
Electronics'nStuff schrieb: > Wie willst du die Abwärme von der 60W LED wegkriegen? die andere Frage ist was mir in einer Wandlampe mit 60W LED - Licht will. Eine Werkhalle ausläuchten?
Wenn ich mir die Fragen von Mathias anschaue, dann sollte er eher mal mit 20mA Leds und 12V anfangen. Und nicht mit 60W Leds und 220V Schaltregler im Selbstbau.
Meinst Du nicht eher eine LED, die dem Lichtoutput einer 230V/60W Glühbirne entspricht? Ich benutze in meinem KFZ als Innenraumbeleuchtung eine 14W LED. Die Kühlfläche dafür ist das gesamte Blechdach - und selbst das wird warm. Bei so grossen LEDs ist die Kühlung das A+O.
Markus Huber schrieb: > Die Kühlfläche dafür ist das gesamte Blechdach - und selbst das wird warm. Ist ja vielleicht ganz praktisch, um zu verhindern, das Katzen auf dem Dach rumlaufen. ( http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Katze_auf_dem_hei%C3%9Fen_Blechdach_%28Film%29 ) SCNR Harald
Das machen die Katzen leider lieber auf der Haube! Meine Schaltung fährt der Strom runter sobald die Temp >60° wird...
