Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hall-Sensor auslesen
von Tobias (Gast)
Guten Tag zusammen,
momentan arbeite ich (Schüler, also bitte nicht allzu streng sein ;)) an
einer Schaltung die einen Hall Sensor des Typen CY-P15A (Datenblatt:
http://www.hallsensors.de/CY-P15A.pdf) auslesen soll. Dieser hat eine
recht gute Stabilität und grundsätzlich lässt sich sagen das man 1.5mV
pro mT als Spannung bekommt.
Diese Spannung soll verstärkt(OpAmp?) und digitalisiert (AD-Wandler)
werden, um per uC ausgewertet und per FT232 via USB im Computer landen
(grafische Auswertung etc.).
Da ich jedoch noch nie mit so kleinen Spannungen gearbeitet habe, man
kommt ja selten dazu in meinem Alter, bräuchte ich eine kleine
Starthilfe.
Ich hatte beim OpAmp an einen OPA4188 gedacht
(http://www.ti.com/product/opa4188) wegen des sehr geringen Drifts und
dem geringen Rauschen) und als AD-Wandler irgendwas im 24-Bit Bereich.
Die Schaltung wird mit 5V betrieben. Nun zu den Fragen:
1. Kann ich diesen OpAmp nehmen, oder gibt es bessere/idealere?
2. Reichen 24-Bit (ca. 18 1/2 wegen des Rauschens) um bis in den uV zu
gehen (präzise Messung von Magnetfeldern)?
Liebe Grüße,
Tobias
von Martin B. (statler)
Welche Bandbreite benötigt die Messung? Sprich wie schnell ändern sich
die Feldstärken und wie schnell soll der Sensor im Magnetfeld bewegt
werden?
von Tobias (Gast)
Ich gehe eher von einem homogenen Magnetfeld aus, der Sensor ist quasi
statisch im Magnetfeld (kleine Veränderungen weil man den Sensor in der
Hand hält mit eingeschlossen).
von Andi (Gast)
Schau mal bei Micronas oder Honeywell, da gibt es (programmierbare)
Hallsensoren, die schon "alles" drin haben und keine aufwendige
Verstärkung mehr benötigen- außer Du willst die Probleme aus
didaktischen Gründen selbst lösen, die ein ext. Verstärkung mit sich
bringen.
Sieht ganz gut aus. Rail to Rail wirst du bei deiner kleinen
Versorgungsspannung brauchen, und die 'AutoZero' Funktion könnte
nützlich sein.
Das kriegst du eh nicht hin. Von deinen 24 bit bleiben vllt., wenn alles
sehr sauber gebaut ist, noch 16 bit über, der Rest ist Bitgeflimmer.
Wähle die Verstärkung der Opamps so, das er dir die 0-5 Volt liefert und
nimm dann einen relativ einfachen 16 bit Wandler.
Der Bau eines wirklich gut funktionierenden 24-bit Wandler mit einer
Genauigkeit/Auflösung von +/- ein paar bit flößt selbst gediegenen Ings.
Respekt ein.
M.E. liefert die KMZ Sensor Serie von NXP auch mehr Nutzpegel und sind
preiswert. Schau die die evtl. mal an.
Dann brauchst du dir um das Rauschen (fast) keine Sorgen machen, das
mittelt sich raus.
Aber erst mal ein paar ganz grundsätzliche Fragen, von denen aber das
Design entscheidend abhängt.
1. wie wichtig ist es, dass es funktioniert?
   wenn es nicht geht, sagt dann einfach irgend jemand "nice try, next
time better!" oder bekommst du dann eine schlechte Note oder muss du den
Kurs/ den Jahrgang wiederholen?
2. welche Hilfe bekommst du? Bist du Mitglied eines Team, das die
Aufgabe lösen soll, oder bist Einzelkämpfer? Hast du einen Mentor, der
mit Rat und Tat zur Seite steht, oder nur einen Prüfer?
3. Wie sind deine pers. Fähigkeiten und skills?
   - löten
   - Schaltungsdesign
   - PC-Programmierung
   - Programmierung embedded controller
   jeweils auf einer Skala von "keine Ahnung" über "ich hab's schon mal
versemmelt" und "das eine oder andere Projekt läuft schon" bis "ich
hätte den rover alleine auf den Mars gebracht"
4. Welche Hilfsmittel und Werkzeuge und ggf. schon fertige Plattformen
stehen dir zur Verfügung?
Je nach den Antworten solltest du den Schwerpunkt auf "Herausforderung"
oder "funktioniert sicher, wenn auch mit Einschränkungen" legen
Wenn deine skills bei der PC-Programmierung liegen, wäre es z.B.
möglich, das Signal des Hall-Sensors mit einer möglichst einfachen
Schaltung  aufzubereiten und direkt auf den LineIn-Eingang der
PC-Soundkarte zu geben. Die gesamte Auswertung und korrektur der
systematischen Fehler der Einfachstschaltung wäre dann ein PC-Programm
in Hochsprache (zur Not als Excel-Makro in VBA)
Hast du eine EmbeddedController-Plattform fertig zur Verfügung, die
möglicherweise sogar einen fertigen AD-Wandler beinhaltet, und bist du
gut in dessen Programmierung sollte die Hauptarbeit hier liegen und bist
damit (wahrscheinlich) genauer und flexibler als mit der
Soundkartenlösung.
Bist du eine junger Gott am Lötdraht, dann wird die Signalaufbereitung
der Schwerpunkt und das vereinfacht die Auswertung.
von Erich (Gast)
>das man 1.5mV pro mT als Spannung bekommt.
Hmm.
Habe mir das Datenblatt angesehen.
Dort gibt es auch Seite 3/5 zwei Grafiken mit Hall Voltage über Magnetic
Flux Density. Einmal bei Versorgungsspannung mit 6,0 Volt
(Konstantspannung) und das zweite bei Versorgung mit Konstantstrom 1mA !
Aus dem Spannungsdiagramm ergeben sich nur 700/500 = 1,4 mV/mT ;
jedenfalls bei dieser 6 Volt Betriebsspannung.
Höhere Ausgangswerte sind im Diagramm nicht sichtbar, man kann wohl
vermuten daß es linear weitergeht.
Das Bauteil hat auf Seite 1 eine Spec bis 2000 mT und ist als
"Ultra-High sensitivity" bezeichnet.
Rechnet man auf 2000 mT weiter so müsste dann eine Spannung von 2,8 Volt
entstehen.
Das ist auch gut für einen uC, der direkt mit 3,3 Volt betrieben wird
und eine interne ADC Referenzspannung von 3,3 Volt oder 3,0 Volt hat.
Insofern ist überhaupt kein Verstärker notwendig (wäre sogar falsch)
sondern nur ein Buffer, am besten nach dem Bild "Circuit 2" auf Seite 5.
Dieser Buffer (= Verstärker mit Faktor 1,000) wird üblicherweise als
"unity gain amplifier" bezeichnet. Dafür gibt es besonders geeignete
Typen, zu denen der von dir genannte nicht gehört.
Würdest du hingegen einen Verstärker mit (z.B.) dem Faktor 10 einbauen,
so würde dies den nutzbaren mT Wertebereich ja sofort auf ungefähr 200
mT einschränken. Insofern kommt es auf die zu überwachende (max.)
Flussdichte entscheidend an!
---> Nachdem im Datenblatt eine deutsche (Mail-) Adresse genannt ist,
würde ich dir auch raten, hierüber einen Support-Ingenieur zu
kontaktieren. Zumindest kann über diesen Weg wohl ein weitere
"Apllication note" etc. beschafft werden.
Denn auch zur Betriebsart "Konstantstrom 1mA" lässt sich das Datenblatt
nicht weiter aus... Der Versorgungsanschluß nennt sich hier ja auch
"Control Voltage", vielleicht gibt's da noch weitere Kniffe.
Gruss
von Tobias (Gast)
Martin B. aus E. schrieb:
> Martin B. aus E.
> mittelt sich raus.
>    - löten
>    - Schaltungsdesign
>    - PC-Programmierung
> Soundkartenlösung.
1. Sehr wichtig. Ich habe noch 2 1/2 Monate Zeit. Das ist meine
Facharbeit. Es geht hauptsächlich um den Hall-Effekt und diese
Gerätschaft die ich momentan baue im Vergleich mit dem Messgerät der
Schule + Argumentation ob der Preis gerechtfertigt ist.
2. Löten: 0604 war bisher kein Problem, bekomme auch Sachen wie TQFP32
hin und würde mich sogar noch kleiner trauen
   Schaltungsdesign: Ich bin anpassungsfähig, normalerweise bekomme ich
sowas aber hin
   PC-Programmierung: Mache ich seit ich 11 bin, habe ich drauf in ca 5
verschiedenen Hochsprachen.
   Programmierung Embedded Controller: Hoch Lebe Arduino!
Ich arbeite mit einem Atmega168, ist der kleine Bruder vom 326, haben
beide einen (ich glaube) 10-Bit AD-Wandler, ich möchte es eigentlich
aber genauer (außer es wird irrelevant bei einem OpAmp).
Ich möchte außerdem noch anmerken das ich den USB-Controller schon habe,
ich bin auch fest entschlossen ihn zu nutzen.
@Andi Ich finde bei Honeywell jedoch nur Hall-Schalter und bei Microna
ist mir die Sensitivität nicht bekannt bzw diese geht nicht aus den
Datenblättern hervor. Ich würde mich freuen wenn du genaue Beispiele
hättest.
von Erich (Gast)
Nachtrag zu 13.01.2013 17:45
1.) Natürlich muß es lauten "application note".
2.) Ein "unity gain buffer amplifier" wäre z.B. der INA105 (Burr-Brown,
jetzt auch Texas Instruments).
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina105.pdf
Gruss
Gut, dann sind wir jetzt von der Physik-AG der 8ten Klasse Realschule in
die Semi-Profi-Liga gegangen. Sorry wegen der Fragen, aber dein Intro
legte das nahe.
Welchen Meßbereich soll das Gerät abdecken?
Vor allem welcher Dynamikbereich?
von Andi (Gast)
Schau Dir mal den HAL 815 von Micronas an. Mit dem brauchst Du keinen
Analogverstärker mehr; auch kein Filter, da alles im Sensor schon
vorhanden ist.
von Tobias (Gast)
> Martin B. aus E.
> legte das nahe.
Gut, dann sind wir jetzt an der unteren Niveau-Grenze (Wichtig! Ist von
Nivea zu unterscheiden) angelangt. Willkommen im Physik-LK der Stufe 11,
ich mache nächstes Jahr mein Abitur. Schön dich auch kennen zu lernen.
Ich möchte gerne nah an 0.01 oder 0.001 mT kommen, der Messbereich
sollte halt von 0.001/0.01mT bis max 1 T gehen.
Und nächstes Mal bitte etwas freundlicher, ich finde es wirklich toll
das mir hier Menschen helfen, aber sowas muss ich mir wohl nicht
anhören.
von Klaus I. (klauspi)
> anhören.
Gestatten, Schmidt! (Hauptschule '75)
Bist Du Dir eigentlich sicher, dass nicht Du allein etwas in den
falschen Hals bekommen hast?
Aber vielleicht sind ja jetzt, wo Du Dich offenbart hast "Willkommen im
Physik-LK der Stufe 11" alle Anwesenden ehrfürchtig erstarrt und warten
auf eine herablassenden Wink von Dir, um mit ihrem Tageswerk
weitermachen zu dürfen?
Ich mag mich zwar irren, aber wenn Du jetzt halbwegs glaubhaft etwas
Bescheidenheit gegenüber uns Pöpel heucheln kannst, würden Dir wieder
einige Leute weiterhelfen wollen.
SCNR
von Tobias (Gast)
> SCNR
Es geht nicht darum, dass ich damit etwas besseres bin, es geht nur
darum das ich mich ungern herunterstufen lasse, gerade vom Alter her (=>
angeblich 8te Klasse). Ich darf doch wohl genau so viel Respekt von
einem Menschen erwarte, wie ich ihm erzolle? Gehört zur allgemeinen
Höflichkeit dazu. Ich bin kein kleines Kind mehr. Ich bin hier her
gekommen mit einer Frage, erhoffe Antworten, und höre dann sowas. Und
dann darf ich auch eine Korrektur der Aussage vornehmen. Ich habe mich
noch nie mit meinen schulischen Leistungen geschmückt und werde auch
jetzt nicht damit anfangen.
von Schlumpf (Gast)
@ Tobias:
jetzt komm mal runter. Ich glaube, du hast das, was martin sagte, falsch
verstanden.
Ich hab es beim Lesen so aufgefasst, dass du es eher als ein Lob an das
Niveau sehen kannst, mit dem du dich befasst.
Dass du nicht in der 8. Klasse Realschule Phsik irgendwas
zusammenbasteln willst, ging aus deiner anfänglichen Fragestellung nicht
hervor.
Und als Martin das erkannte, dass das Niveau dann doch höher ist, als er
annahm und du dargelegt hast, wie umfangreich dein Erfahrungsschatz ist,
dann sollte die Lesart für seinen Kommentar eher so sein:
"Dann wissen wir, dass wir es mit jemandem zu tun haben, der
offensichtlich bereits einen umfangreichen Erfahrungsschatz hat und
können uns auf entsprechendem Niveau unterhalten"
So hab ich es jedenfalls verstanden und war dann einigermaßen erstaunt
über deine Reaktion..
> hervor.
Hm, lieber Schlumpf. Ich war auch mal auf einer 8. Klasse Realschule,
wenn auch nur ein Jahr lang. Inzwischen sollte ich mich aber von Dir und
dem Nachwuchs-Troll beleidigt fühlen. ODER ? ? ? .
SCNR
Habe ich sicherlich nicht gedacht.
Dann lies bitte nochmal Mein Posting, Du hast Da selbst ein Problem.
Dann schreib es halt in Deinem ersten Posting. Da hat sich in diesem
Forum jemand extra die Mühe gemacht, deinen persönlichen individuellen
Hintergrund abzufragen um dann endlich nur für Dich persönlich eine
massgeschneiderte Antwort zu bringen. Und wie reagierst Du darauf?
In meinen Augen wäre es ein Top-Lehrmeister!
von Schlumpf (Gast)
Lieber Klaus,
jetzt wird es aber langsam albern...
Ich war auch mal auf der 8. Klasse Realschule (auch nur 1 Jahr lang) und
ich gebe zu, dass das, was wir damals in Phsyik oder Technik gemacht
haben, durchaus "Gebastel" war. Wenn ihr damals natürlich schon
Atomphysik gemacht habt, dann verneige ich mich ehrfurchtsvoll vor dir
und bitte untertänigst um Vergebung, falls meine Aussage, dass man in
der 8. Klasse Realschule wohl eher noch bastelt, in irgendeiner Form
dein Ego verletzt hat.
von Tobias (Gast)
Ah verdammt, ich habe mir seinen Post nochmal durchgelesen, ich habe
tatsächlich ein Wort überlesen :( Tut mir alles schrecklich Leid...
Ich werde mir jetzt mal Vollidiot auf die Stirn schreiben und mich in
eine Ecke stellen.
Schönen Abend noch
von Schlumpf (Gast)
> eine Ecke stellen.
> Schönen Abend noch
Sei froh, dass die Prügelstrafe abgeschafft wurde :-)  --> Spass
Ich glaube, nach der Selbsterkenntnis hat hier auch keiner was dagegen,
wenn du bleibst :-)
> eine Ecke stellen.
> Schönen Abend noch
Kein Problem, jeder war mal jung. Ich denke in dem Forum ist man auch
schon schlimmeres gewohnt :o)
Übermorgen fragst Du einfach nochmal nach und alles ist vergessen.
Kannst ja auch einen anderen Namen ausdenken. Glaube nicht, dass Dir da
jemand böse wäre. Also bist bald.
von Schlumpf (Gast)
... aber Klaus, wir beide haben noch ein Hühnchen zu rupfen!!! lach
Schlumpf schrieb:
> ... aber Klaus, wir beide haben noch ein Hühnchen zu rupfen!!! *lach*
Höhö, dass habe ich mir wirklich auch gerade gedacht. Aber wie man in
Bayern so schön sagt: Ois isi (Alles easy).
von Schlumpf (Gast)
scho verstanda ;-)
also, dann einen schönen Abend noch. Pfiadi
Schlumpf schrieb:
> scho verstanda ;-)
Dir a no guats Pfiadi, wa a guat ob man uns amoi a so treffa kannten. Ob
meines neuen Wohnortes im Südwesten auch noch ein herzliches Adieu und
gute Nacht.
von Schlumpf (Gast)
Südwesten? Da wohn ich auch ;-)
Boah, die Welt ist hat ein Dorf. Ich wohne zur Zeit ganz am
südwestlichsten Punkt von Deutschland. Da gibbet es auch z. B. ein
sogenanntes Irish-Pub. Also wenn Du mal in der Gegend sein solltest...
Ansonsten bitte ich natürlich um Entschuldigung diesen Thread so arg
gekapert zu haben, ich werde mich die nächsten Tage sicherlich mit
Selbst-Geiselung oder zumindest vier Paulaner-Weißbieren selbst
bestrafen.
Grüße
Klaus
P.S.: Ich tendiere eher zur Selbst-Geiselung, mit Paulaner würde ich mir
ja nicht mal einen "Russen" zusammenmischen wollen.
bist du nach dieser verbalen Schlägerei wenigstens mit deinem
Hall-Sensor weiter gekommen?
