C/C++ Anfänger
Gast #2996385
Von den beiden ganz klar mit C, zum Anfang ist das Buch "Programmieren
in C" von K&R keine schlechte Investition.
Je nachdem, was Du aber tatsächlich hinterher damit machen willst, wäre
vielleicht zum Einstieg eine ganz andere Sprache sinnvoll....
Gast #2996392
Hängt davon ab was du machen willst. Ist aber immer auch eine
Glaubensfrage, mit was für ner Sorte Sprache man anfängt (hoher vs
niedriger Abstraktionsgrad etc). Gibts im Netz und auch hier im Forum
massenhaft Diskussionen dazu ;)
Gast #2996398
Und es geht los...
Ja, Python ist nett, aber nicht für alles das richtige... @all: können
wir versuchen auf Empfehlungen zu verzichten bevor wir wissen was der TO
machen will / schon kann? Sonst artet es nur wieder in eine
Schlammschlacht aus.
Gast #2996473
Lerne objektorientierte Programmierung mit C++, dazu den Stroustrup
kaufen und dann eine passende IDE mit Syntaxhighlight und für
Window-Programmierung gleich QT nehmen.
C ist bei µCs OK aber auch hier wird schon C++ eingesetzt (vor allem bei
größeren Controllern wie ARM).
#2996560
Gordon schrieb:
> Wenn Du objektorientiert programmieren lernen möchtest, dann würde ich
> C++ lernen und nicht mit C beginnen, sonst "denkst" Du laufend
> prozedural und programmiert auch so.
Ich würde genau das Gegenteil empfehlen ;-)
Wer richtig programmieren lernen will, der sollte prozedurale und
objektorientierte Programmierung beherrschen (richtig verstehen was der
Unterschied ist, entscheiden wann man besser prozedural, und wann man
besser objektorientiert programmiert).
Möchte man einfach nur möglichst schnell zu Ergebnissen kommen, fängt
man besser gleich mit C++ an. Aber ob man dann die Sprache auch wirklich
verstanden hat, wage ich zu bezweifeln.
Ausserdem ist C++ ja quasi eine Erweiterung von C, daher liegt es
irgendwie auch relativ nahe, dass man am besten mit den Basics, also C,
beginnt. Beherrscht man C einigermassen (inkl. Pointern!), kann man auf
C++ "upgraden" und noch die objektorientierte Programmierung lernen.
Praktisch alles, was man in C lernt, ist ja auch für C++ gültig, ist
also keine verschwendete Zeit wenn man mit C beginnt und dann auf C++
wechselt.
Und zum Schluss dann noch z.B. Qt lernen für die grafische Oberfläche.
#2996565
Ich bin nicht ganz derselben Meinung wie mein Vorrender. Der
Programmierstil unterscheidet sich schon enorm zwischen C und C++, und C
und C++ mit Qt sind meiner Meinung nach zwei völlig verschiedene Welten.
C++ mit Qt und Python mit Qt sind sich jedenfalls ähnlicher als C und
C++ mit Qt.
#2996621
Sven B. schrieb:
> Der Programmierstil unterscheidet sich schon enorm zwischen C und C++
Das ist so nicht korrekt.
int main(void){int a = 5; return 0;}
War das C oder C++? Siehst du, kann man nicht sagen, da es beides sein
könnte ;-)
Erst durch die objektorientierte Programmierung entstehen wirkliche
Unterschiede.
Ich bin aber der Meinung, dass es nicht schadet, wenn man beides
(prozedural + objektorientiert) beherrscht. Es muss nicht sein, doch ich
finde, wenn man mit C (prozedural) beginnt, lernt man die Sprache besser
kennen, weil man eben zwei unterschiedliche Seiten der
Programmiersprache kennen lernt. OOP/C++ ist auch nicht immer das Mass
der Dinge (siehe z.B. AVR).
Es ist doch das selbe wie das Programmieren mit Notepad++ und Terminal,
statt einer kompletten IDE. Ich habe früher auch direkt mit Delphi (OOP)
angefangen. Ich konnte damit auch lauffähige Programme
"zusammenbruzzeln". Doch verstanden habe ich das Zeug erst, als wir im
Studium mit Notepad++ und Terminal begonnen haben.
Pointern bin ich immer aus dem Weg gegangen, weil ich sie nicht
verstanden habe. Doch als wir im Studium Speicherabbilder usw.
gezeichnet haben, ist mir das alles klar geworden. Immer mehr wurde mir
sogar klar, dass das, was ich bisher zu Hause programmierte, eine totale
"Sauerei" war.
Meine Programme liefen zwar immer, doch die Programmierung war jenseits
von gut und böse.
Daher meine Empfehlung: Zuerst mit den absoluten Basics beginnen
- Notepad und Terminal bis Präprozessor, Compiler und Linker verstanden
- prozedurale Programmierung (in C) bis Pointer, Structs usw. verstanden
- Wenn das alles klar ist, mit OOP beginnen
Sven B. schrieb:
> C und C++ mit Qt sind meiner Meinung nach zwei völlig verschiedene Welten
C mit Qt machen mMn gar keinen Sinn. Mit Qt würde ich erst beginnen wenn
man C++ (OOP) im Griff hat, und dann gleich Qt mit C++, nicht mit C.
Wie schon erwähnt: Man kann auch alles im Schnelldurchgang machen und
gleich mit OOP und hübscher IDE beginnen, doch ob man dann das, was man
tut, auch wirklich begriffen hat, ist dann eine andere Frage... ;-)
Ist halt die Frage, ob der TO möglichst schnell zu Ergebnissen kommen
möchte, oder ob er die Programmiersprache verstanden haben möchte.
#2996715
Hi!
> könnte ;-)
Nun, klar, das ist aber trivial, weil C eben großteils ein Subset von
C++ ist ;)
Aber vergleiche mal den Code eines typischen C-Programms (git) mit dem
eines typischen C++/Qt-Programms (keine Ahnung, kate) -- das ist echt
völlig anders. [1]
Da stimme ich auf jeden Fall zu.
Ja, schon, aber irgendwie habe ich den Verdacht, dass diese
Herangehensweise einige Leute auch zu
ich-erfinde-immer-das-Rad-neu-Programmierern macht...
Dass man eine IDE erst dann benutzen sollte, wenn einem klar ist, wie
man den ganzen Kram, den die tut auch von Hand macht, ist klar. Das ist
ja fast bei allem so, Tools mit Automatiken sind genau dann wirklich
gut, wenn man den automatisierten Vorgang auch von Hand selber machen
könnte.
> "Sauerei" war.
Diese Erkenntnis habe ich seit zehn Jahren regelmäßig ungefähr einmal im
Jahr. ;)
Ich denke, das gehört dazu beim programmieren.
Ja, geht auch gar nicht, ich meinte <C> und <C++ mit Qt>.
Oder man macht beides: Mit allem auf einmal anfangen, aber dann nach ein
paar Wochen alles wieder beiseite legen und nochmal ganz von vorne
beginnen. Das ist wahrscheinlich sogar die beste Methode.
Grüße,
Sven
_____
[1] Hört sich sogar deutlich unterschiedlich an, wenn man den Quellcode
nach /dev/snd cat-et. ;)
#2996764
Als Anfänger ist einem das nicht so direkt klar, warum man sich mit
solchem "Kinderkram" rumschlagen soll wenn es doch dafür eine IDE gibt
(kann ich aus eigener Erfahrung sagen)^^
Ach so, da habe ich dich falsch verstanden :-)
Jup, so gesehen gibt es natürlich grosse Unterschiede, mit <C++/Qt>-Code
ist man ziemlich schnell mal überfordert wenn man so ein Projekt zum
ersten mal anschaut :-)
Ich vermute eher, man ist mit der Kombination C++/Qt ziemlich
überfordert wenn man gleich damit beginnt. Da würde ich dann schon eher
Schritt für Schritt vorgehen.
mfg
Gast #2996802
Der Unterschied zwischen prozeduraler und objektorientierte
Programmierung liegt in der Kapselung welche die Übersicht und einfache
Erweiterbarkeit verbessert.
Das ein C++ compiler C kann ist klar.
Beispiel:
//C-Code
static int var=0;
void setvar(int input)
 var = input;
int getvar()
 return var;
int main()
 setvar(99);
 printf(%d, getvar());
//C++ Code
class var
23
24
 private:
25
 int var=0;
26
27
 public:
28
29
30
  var = input;
31
32
33
 int getvar()
34
35
  return var;
36
37
38
 var(){}
39
 ~var(){}
40
41
42
int main()
43
44
 new var;
45
 var.setvar(99);
46
 cout << var.getvar();
47
 delete var;
48
Eine Klasse kapselt die Prozeduren und durch die Vererbung lassen sich
bereits bestehende Klassen mit deren Prozeduren einfach weiterverwenden:
class morevar : public var
 private:
 int morevar;
 public:
 void setmorevar(int input)
  morevar = input;
 int getmorevar()
  return morevar;
 morevar(){}
 ~morevar(){}
int main()
 new morevar;
24
 morevar.setvar(99);
25
 cout << morevarvar.getvar();
26
 morevar.setmorevar(55);
27
 cout << morevarvar.getmorevar();
28
 delete morevar;
29
Das geht in C so nicht.
Gast #2996831
Ob C++ jetzt das beste ist Objektorientierung zu lernen ... zumindest
für nen Anfänger glaube ich das nicht, da man sich da gleichzeitig mit
den C-Besonderheiten UND OOP rumschlagen muss. Eine Sprache wie Python
versteckt da einiges an grundlegendem Kram vor einem, den man auch
irgendwann lernen sollte, aber dafür kann man sich intensiver mit OOP
beschäftigen. (Python kann man durch jede höhere Programmiersprache mit
OOP ersetzen, wobei es da auch durchaus Unterschiede in den
Möglichkeiten und Konventionen gibt)
OOP "richtig" zu können ist nämlich auch so ne Sache... wobei vermutlich
die meisten Leute da nicht ewig weit sind und das wohl auch garnicht
nötig ist fürn Anfang.
Meine Empfehlung wäre daher: C oder C++, aber die Objektorientierung
erst später wirklich vertiefen, oder dafür eine andere, höhere Sprache
nehmen (Python. Meinetwegen Smalltalk, das ist sehr "pur"
Objektorientiert, dafür nicht allzu verbreitet/praktisch anwendbar. ...)
Gibt auch Leute die sagen Funktionale Programmierung leitet einen viel
besser zur Objektorientierung, aber für einen Anfänger ist das mMn ohne
passende Betreuung nix.
Gast #2996847
Sehe ich nicht so, denn wenn man von Anfang an OOP betreibt ist das
sinnvoller als erstmal Prozedural zu lernen um dann die Kaspelung neu
erlernen zu müssen.
Man könnte auch gleich mit UML und dann in Kombination mit EIFFEL
arbeiten, nur ist in der Praxis C++ Standard, da C ein Subset ist lernt
man das auch gleich mit und von der Kapselung abzulassen ist einfacher
als sie auf prozuderale Programmierung anzusetzen.
Meine Meinung.
#2996867
> erlernen zu müssen.
Ich seh das eigentlich auch so.
Die Leute, die objektorientiert anfangen wachsen auf natürliche Art und
Weise in die für OOP notwendige Denkweise hinein. Leute die von der
prozeduralen Welt kommen, haben deutlich Schwierigkeiten, ihre erlernte
Herangehensweise über Bord zu werfen, während andersrum mit OOP
aufgewachsene Leute kaum Schwierigkeiten haben, in die prozedurale
Schiene einzusteigen. Ganz im Gegenteil gehen sie oft mit viel mehr
Disziplin und weniger Schweinereien in die prozedurale Welt, weil ihnen
das Konzept der Daten- UND Funktionskapselung in Fleisch und Blut über
gegangen ist und sie eigentlich schnell den Dreh heraussen haben, wie
man auch ohne Compilerunterstützung einige wesentliche Elemente und
Prinzipien der OOP weiterhin benutzen kann.
Ich schlag mich daher auch auf die Seite: C++ mit einer guten Literatur,
die einen durch die Materie führt.
Allerdings nur, wenn es um die Fragestellung 'C oder C++' geht.
Wenn die Fragestellung eigentlich lautet Windows Programme zu schreiben,
dann würde ich (selbst wenn ich eine Abneigung dagegen habe) zu C#
tendieren. Machen wir uns nix vor. GUI Programme auf Windows brauchen
eine ordentliche Unterstützung, die zb C# liefern kann.
#2996929
Man kann auch mit C problemlos objektorientiert Programmieren, wie z.B.
GTK und der Linux-Kernel beweisen.
int *var_new(void) {
        return (int*)malloc(sizeof(int));
void var_set(int *v, int i) {
        *v=i;
int var_get(int *v) {
        return *v;
int var_delete(int *v) {
        free(v);
int main(void) {
        int *z = var_new();
        var_set(z, 42);
        printf("%d", var_get(z));
        var_delete(v);
        return 0;
23
Ob man nun var_set(z, 42) oder z.set(42) schreibt ist auch nur ein
kosmetischer Unterschied.
#2996954
natürlich kann man.
Genauso wie man mit C++ grauslichen Code produzieren kann.
Aber es macht einen Unterschied, ob ich mich für Selbstdiszipliin
entscheide (die ich jederzeit über Bord werfen kann, selbst wenn ich es
nicht merke), oder ob mir der Compiler auf die Finger klopft.
Auch richtig.
Allerdings ist das auch nur der syntaktische Zucker den C++ mit sich
bringt. OOP ist aber eine Philosophie, eine Denkweise, eine Art wie man
Programmsysteme entwirft und aufzieht. Und die unterscheidet sich vom
prozeduralen Ansatz. Hat mich selbst 2 Jahre gekostet, bis ich OOP
verinnerlicht hatte und in letzter Konsequenz verstanden habe. Nach der
ersten 1/2 Stunde C++ hatte ich auch das Gefühl, dass objektorientiertes
Programmieren eigentlich sooo wild auch wieder nicht ist und das ich das
schnell verstanden haben würde. Das bischen Syntax ..... Nun, gedauert
hat es dann doch so um die 2 Jahre, bis ich es verinnerlicht hatte. Und
da hatte ich schon 8 Jahre prozedurales Programmieren am Buckel.
Persönliche Seite #2997179
Würde ich dem TE auch Empfehlen (oder Java) C++ und C sind auf dem PC
aus heutiger Sicht genauso ein Krampf wie früher ASM vs C/C++ (bitte
nicht hauen-> Überspitzte Formulierung!) gerade wenn der TE:
stone schrieb:
> bewege ich mich im html bereich und ich wollte
> einfach mal was neues versuchen
Wenn man sich dann etwas eingearbeitet hat und Merkt: Ich will doch
Plattformunabhängig und "lowlevel" mit QT/C++ was machen steht ja einem
Umstieg nix im Wege (außer das man sehr schnell all die kleinen
Vereinfachungen vermisst welche einem C#/Java bietet...)
